产品技术简介:
远距离阅读的小巧阅读器
有条码重整功能,可正确读出污损条码
AutoSetup功能,徒手即可完成设定
单线式及镜摆动式阅读器系列可选择
可使用于恶劣的工业环境
SICK CLV450功能介绍
具有动态调焦功能,可动态检测物体距离,并将焦距调整到恰当的位置。
动态调焦大大延展了景深范围,使它们适合应用于距离变化很大的场合。
SICK CLV450产品特性
扫描方式:单线式;顶部或侧面阅读
光源:670nm红光
阅读频率:400-1000Hz
分辨率:CLV450-0010:0.25-1.0mm
CLV450-6010:0.25-1.0mm
阅读距离:CLV450-0010:150~1600mm
CLV450-6010:150~1550mm
焦距:最多8段可选,动态调整
条码码制:Code39,Code128,Code93,Codabar,EAN,
EAN128,UPC,2/5Interleaved,Pharmacode
读码能力:每一扫描线上可有1-20个(标准译码)或1-6个(SMART译码)条码;
每个阅读周期可读1-50个条码;每线及每周期可辨别3种码制
条码长度:单码最大50字符,每阅读周期最多500字符
码比例:2:1~3:1
有效读取次数:1~99
数据接口:RS232或RS422/485,通讯协议可设定
通讯协议:SICK标准介面及SICK网路介面及3964(R)
接口速率:300-57600BPS
连接方式:点对点,SICK网络(Bus),串联(数据上传或Master/Slave)
工作电压:10-30V(功率约3.5W)
环境温度:工作:0-40℃/储存:-20-70℃
最大湿度:90
外壳:铸锌,在油漆车间不会有问题
防护等级:IP54(符合DIN40050)/Class3(符合VDE0106)
重量:含线约530克/700克
CLV451-6010 1019524
CLV451-0010 1019522
CLV450-6010 1019218
CLV450-0010 1018556
