产品类型:LMS291室外经济型(快速型)
产品型号:LMS291-S14
订货号 :1025329
特点:1. 基于飞行时间测量原理,非接触式测量;
2. 二维平面扫描,90度扫描;
3. 可以设置三个保护区域,任意集合图形;
4. 具有滤波功能,可以防止雨雪等干扰物体。
技术参数:
范围(最大值/10%反射率):80m/30m
扫描角度:固定90°
角度分辨率:固定 0.5°
扫描频率:固定75HZ
响应时间:固定13ms
分辨率/系统误差:10mm/typ.±35mm
激光二极管波长:红外光905纳米
发射激光功率:
检测物体反射率:
数据接口:RS232/422
通讯速率:9.6/19.2/38.4加高速卡500K波特率
开关量输出:无区域设置,功能高速型
激光防护等级:1级(人眼安全)
工作电压/功耗:24VDC±15%/max.20W
工作温度/储存温度:0…50℃/-30…70℃
防护等级:IP65
外型尺寸(W*H*D):155*210*156 mm3
重量:4.5Kg
软件:LMSIBS软件
鑫准可选附件
电缆:1)5m电缆(2027786):供电和R232接口(每根5m)
2)10m电缆(2027787):供电和R232接口(每根10m)
安装支架:订货号:2015623
防护罩:订货号:4034559(用于垂直安装)
PC高速卡:订货号:6022515(用于RS422,PC端500K通讯波特率时)
