LMS511室外型激光扫描雷达主要用于室外型的物体测量及防撞。
LMS511采用成熟的激光-时间飞行原理及多重回波技术,非接触式检测,
是室外防撞、区域保护、及恶劣环境测量的理想产品。LMS511有两种型号,
LMS511-2010采用小光点的激光,能够较准确的测量物体的尺寸及距离,
其主要用于要求测量精度较高,距离较尽的应用;
LMS511-10100针对10%反射率的物体,距离可以达到40米,主要针对较远距离的测量及防撞应用。
是新推出的高性能的LMS511的主要特点为:
灵活的区域配置(可以根据现场需要,设置各种图形的保护区域,且可以根据现场的需要,随时简单的修改
图形)
可靠的抗干扰性能(通过内部滤波及多重回波),
大保护距离(最远6 5米的保护区域),
以太网等多种通讯接口(更方便客户系统集成),
内部具有自检功能等优点。
是室外型防撞/障碍测量或物体外形测量的最佳方案。
其主要用于室外车辆轮廓扫描、港口设备定位、轮廓扫描及防撞、地图扫描、
散货体积测量、无人车导航、安防追踪及区域防护等。
LMS511室外型激光扫描雷达主要特点:
1.体积小,重量轻
2.具有自检功能
3.采用1级激光
4.采用多回波技术
5.IP67防护等级
6.内部集成加热器
7.可以设置十个保护区域
LMS511室外型激光扫描雷达确保客户利益:
1.方便客人安装集成
2.保证设备的正常运行
3.对人体安全,无害
4.更好的过滤外界干扰,测量更可靠
5.保证可以用于户外恶劣天气
6.使得其可以在- 3 0度温度下使用
7.客户可以设置多个保护区域
8.可以有效过滤粉尘,昆虫等干扰物体
9.可用于高速的应用
10.更方便客户系统集成
LMS511-10100 1046135
LMS511-20100 1047782
