深圳市鑫准机电设备有限公司
  • 基恩士KEYENCE放大器FS-V11,FS-V31,FS-V21R
  • 发布时间:2010/12/28 11:05:45   修改时间:2010/12/28 11:05:45 浏览次数:2522
  • 产品特性
    自动与手动校正
    单个模组满足各种应用
    1.双监视系统
    FS-V10系列光纤传感器带有一个用数字显示接收到的光强度的数码LED指示灯及一个显示检测稳定度(额外增益)的棒状LED。数码LED指示灯可用于在安装传感器时校准光轴及显示工作情况。棒状LED显示工作时的检测稳定度。
    利用数码LED指示灯这一对准光轴的强有力的工具来对准光轴
    2.自动与手动校正
    除了原有的自动设定(AUTO SET)按钮以外,FS-V10系列光纤传感器还带有一个可进行微调的手动调节按钮。可用AUTO SET按钮进行快速校正后开始检测,再用手动按钮对灵敏度进行微调。仅用自动校正或手动校正亦可获得满意的检测结果。即使是生手也能达到非常精确的调校。
    3.从超高精度至超高功率∶单个模组满足各种应用
    FS-V10系列光纤传感器提供三种不同水准的检测,以满足不同应用之需求。
    利用透过光束式光纤模组,可用FS-V10系列对直径小至0.01mm的电线进行高精度的检测。也可在有油污或灰尘的严苛环境中进行检测。因为FS-V10系列几乎可用于所有应用,所以传感器的选择乃是轻而易举之事。
    4.数码LED监视中断的光线,一看就明白
    数码LED监视器在0至4095的范围内显示光线接收元件的光量。使您知道传感器上堆积的灰尘量及光轴偏离的状况。此外,以数码读取的方式检查光量的变化可确保最佳的设定值,增加检测的可靠性。
    FS-V12  FS-V11  FS-V10  FS-V12P   FS-V11P
    基恩士KEYENCE光纤线FU-22X,FU-23X
    日本基恩士KEYENCE光纤线FU-22X,FU-23X
    光纤:
    FU-10
    FU-11
    FU-12
    FU-13
    FU-15
    FU-16
    FU-16Z
    FU-18
    FU-18M
    FU-21
    FU-21X
    FU-22X
    FU-23X
    FU-24X
    FU-25
    FU-31
    FU-32
    FU-33
    FU-34
    FU-35FA
    FU-35FG
    FU-35FZ
    FU-35TG
    FU-35TZ
    FU-37
    FU-38
    FU-38H
    FU-38K
    FU-38R
    FU-38S
    FU-38V
    FU-40
    FU-41TZ
    FU-42TZ
    FU-43
    FU-45X
    FU-46
    FU-47TZ
    FU-48
    FU-49X
    FU-4F
    FU-4FZ
    FU-50
    FU-51TZ
    FU-52TZ
    FU-53TZ
    FU-54TZ
    FU-55
    FU-56
    FU-58
    FU-59
    FU-5F
    FU-5FZ
    FU-61
    FU-61Z
    FU-63
    FU-63Z
    FU-65X
    FU-66
    FU-66TZ
    FU-66Z
    FU-67
    FU-67G
    FU-67V
    FU-68
    FU-69X
    FU-6F
    FU-73
    FU-75F
    FU-77
    FU-78
    FU-79
    FU-7F
    FU-86Z
    FU-88
    FU-95
    基恩士KEYENCE光纤放大器FS-V31
    日本KEYENCE基恩士FS-V30光纤传感器,有如下特点:
    1 世界上极强的光束(光束强度是传统型号的64倍);
    2 全球最快的响应速度33μs;
    3 世界首家具备预设值自动跟踪功能;
    4 世界第一个能量增幅器开关;
    5 终其一生的稳定检测;
    大功率,超简易,高可靠 FS-V30 数字光纤传感器;
    大功率光束能在苛刻的环境中进行稳定的检测
    型号:
    FS-V31
    FS-V32
    FS-V31C
    FS-V32C
    FS-V33
    FS-V34
    FS-V33C
    FS-V34C
    FS-V31M
    FS-V30
    FS-V31P
    FS-V32P
    FS-V31CP
    FS-V32CP
    FS-V33P
    FS-V34P
    FS-V33CP
    FS-V34CP
    基恩士KEYENCE光纤放大器FS-V21
    产品应用
     1 汽车与金属工业
    在自动化应用和传感应用中无可挑剔的表现。
     请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。
     与铁氟龙覆盖的光纤模块结合使用,具有TURBO模式的FS-M光纤传感器就可以检测薄雾环境中的工件。由于光纤模块被铁氟龙包裹,所以具有抗油性。当使用TURBO模式时,水滴和灰尘对检测的影响很小。
    2 电气及电子业
    检测扁平晶圆的定位
     FU-12区域检测光纤传感器和FS-V光纤传感器可以通过检测凹口来判断晶片的位置。检测是基于光量的差异,是被晶片这段的光纤还是通过凹口的光线。
    3 橡胶及塑料工业
    检测软管上的密封胶带
     FS-V20会在挤压模塑软管被卷到卷轴上之前检测软管的密封胶带。如果胶带颜色发生变化,可以使用“检测时输入校准”功能在不停止生产线的情况下重新调整灵敏度。
    4 食品与包装业
    检测衬纸上的条形码标签
     ToughFlex FU-77光纤单元带有超长检测距离的物镜,可以检测衬纸上的条码标签。由于使用了FU-77物镜,即使衬纸厚度不一,也可以很轻松的更改灵敏度。
    型号:
    FS-V21
    FS-V21R
    FS-V21RP
    FS-V22R
    FS-V22RP
    FS-V22G
    FS-V20R
深圳市鑫准机电设备有限公司主要代理经营国内外知名自动化工业器材。主营德国施克(SICK)、日本奥普士(OPTEX)、瑞士佳乐(CARLO GAVAZZI)、日本山武(YAMATAKE/azbil)、台湾阳明(FOTEK)、美国邦纳(BANNER)、日本基恩士(KEYENCE)、日本神视(SU…  更多>>
深圳市鑫准机电设备有限公司
联系人:张小姐
地址:深圳市南山区南山大道与创业路交汇处南光城市花园2栋2716#
邮编:518102
电话:0755-27810150
传真:0755-27806574
公司网址:http://www.gold-standard.com.cn
  • 崔先生 在2011/8/16 16:19:00留言
  • 详细留言:购买SICK光缆,型号LM31-450.
