河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
  • NR-207-XP管道焊丝
  • 发布时间:2009/9/22 13:12:30   修改时间:2009/9/22 13:12:30 浏览次数:426
    JC-29(NR-207-XP) 符合 GB/T 17493-1998 E501T8-K6
    相当 AWS A5.29-2005 E71T8-K6
    说明:JC-29(NR-207-XP)是一种低合金钢自保护药芯焊丝,不需保护气体。焊缝低温韧性优良,其熔敷效率高,电弧穿透力大,呈喷射状,操作容易,焊缝成型美观,脱渣容易。采用直流正接,适宜全位置焊接。由于熔渣凝固快,特别适合立向下焊。
    用途:JC-29(NR-207-XP)特别适合于对低温韧性要求高的API X52至X65油气管道的现场焊接。
    熔敷金属化学成分(%)
    化学成分
    C
    Mn
    Si
    S
    P
    Ni
    Al
    保证值
    ≤0.15
    0.50~1.50
    ≤0.80
    ≤0.03
    ≤0.03
    0.40~1.10
    ≤1.8
    熔敷金属力学性能
    试验项目
    σb(MPa)
    σs(MPa)
    δ5(%)
    Akv1(J)
    保证值
    490~620
    ≥400
    ≥20
    ≥27(-30℃)
    一般结果
    520~540
    ≥410
    ≥26
    130~170
    参考电流(DC-)
    焊丝直径(mm) 焊接电流(A) 焊接电压(V) 送丝速度(in/min)
    φ1.6 150~250 17~20 60~100
    φ2.0 180~250 18~20 60~110
    焊接位置:
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司前身是(河北长虹特种焊接材料有限公司)建于1992年,我公司资金、技术力量雄厚,检测设备齐全,并配有精端的机加工设备。几年来内抓管理,外拓市场,忠诚守信,坚持不懈,打造品牌。 生产经营各种焊条,在原有…  更多>>
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
联系人:张栋梁
地址:中国 河北 清河
邮编:054800
电话:0319-5395588
传真:0319-5395953
公司网址:http://www.hb-jiuding.com
