河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
  • J107Cr(E10015-G)低合金钢焊条
  • 发布时间:2009/9/22 13:11:54   修改时间:2009/9/22 13:11:54 浏览次数:463
  • J107Cr    低合金高强度钢焊条
    符合:GB  E10015-G
    说明:
    J107Cr是低氢钠型药皮的低合金高强度钢焊条。采用直流反接,可进行全位置焊接。
    用途:
    用于抗拉强度相当于980MPa级的低合金高强度钢结构。如30Cr-MnSi、35CrMo。
    注意事项:
    焊前焊条必须经350℃烘焙1h,随烘随用。
    焊前清除杂质,预热至300℃左右。
    焊件焊后应进行调质处理,880℃油淬及520℃回火空冷。
    熔敷金属化学成份:(%)
    C
    Mn
    Si
    S
    P
    Cr
    Mo
    V
    ≤0.15
    ≥1.00
    0.30-0.70
    ≤0.035
    ≤0.035
    1.50-2.20
    0.40-0.80
    0.08-0.16
    熔敷金属力学性能
    试验项目
    抗拉强度(σb)
    MPa
    屈服点(σs)
    MPa
    伸长率(δ5)
    冲击功Akv(J)
    常温
    保证值
    ≥980
    ≥880
    ≥12
    一般结果
    1000-1100
    ≥900
    15-23
    ≥27
    药皮含水量:≤0.15%
    X射线探伤要求:I级
    参考电流:(DC+
    焊条直径(mm)
    2.5
    3.2
    4.0
    5.0
    焊接电流(A)
    60-90
    80-110
    130-170
    160-200
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司前身是(河北长虹特种焊接材料有限公司)建于1992年,我公司资金、技术力量雄厚,检测设备齐全,并配有精端的机加工设备。几年来内抓管理,外拓市场,忠诚守信,坚持不懈,打造品牌。 生产经营各种焊条,在原有…  更多>>
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
联系人:张栋梁
地址:中国 河北 清河
邮编:054800
电话:0319-5395588
传真:0319-5395953
公司网址:http://www.hb-jiuding.com
