W907Ni -90℃低温钢焊条
符合:GB E5515-C2 相当于:AWS E8015-C2
说明:
W907 Ni 是低氢钠型药皮含Ni的低温钢焊条。采用直流反接,可进行全位置焊接。在-90℃时焊缝金属具有良好的冲击韧性。
用途:
用于焊接-90℃工作的含3.5Ni的低温用低合金钢结构。
注意事项:
焊前焊条须经350℃烘焙1h,随烘随用。
焊前焊件必须进行150℃左右的预热,以防止产生裂纹。
焊前必须对焊件清除铁锈、油污、水份等。
焊件如需除应力时,可以在焊后进行600-650℃的回火处理。
熔敷金属化学成份:(%)
C |
Mn |
Ni |
Si |
S |
P |
≤0.12 |
≤1.25 |
≤0.60 |
3-3.75 |
≤0.035 |
≤0.035 |
熔敷金属力学性能:
试验项目 |
抗拉强度(σb)
MPa |
屈服点(σs)
MPa |
伸长率(δ5)
冲击功Akv(J)
-90℃ |
保证值 |
≥540 |
≥440 |
≥17 |
≥27 |
一般结果 |
540-600 |
≥450 |
18-22 |
50-60 |
熔敷金属扩散氢含量:≤6.0ml/100g药皮含水量:≤0.30%
X射线探伤要求:Ⅰ级
参考电流:(DC+)
焊条直径(mm) |
3.2 |
4.0 |
5.0 |
焊条长度(mm) |
350 |
400 |
400 |
参考电流(A) |
90-120 |
140-180 |
170-210 |
