河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
  • D512堆焊阀门焊条
  • 发布时间:2009/9/22 12:32:33   修改时间:2009/9/22 12:32:33 浏览次数:476
  • D512阀门堆焊焊条 符合 GB EDCr-B-03
    说明:D512是钛钙型药皮的2Cr13型阀门堆焊焊条,交直流两用 ,焊接工艺良好。堆焊金属为2Cr13马氏体高铬钢。堆焊层具有空淬特性,一般不需进行热处理,硬度均匀,可在750-800℃退火软化,当加热至950-1000℃空冷或油淬可重新硬化。
    用途:D512是一种通用性的表面堆焊用焊条,堆焊层比D502更硬、更耐磨,较难加工,用于堆焊碳钢或低合金钢轴、过热蒸汽用阀件、搅拌机桨、螺旋输送机叶片等。
    熔敷金属化学成分(%)
    化学成分
    C
    Cr
    其它元素总量
    保证值
    ≤0.25
    10.0~16.0
    ≤5.00
    堆焊层硬度:(焊后空冷)HRC≥45(耐软化至500℃)
    参考电流(AC、DC)
    焊条直径(mm)
    φ3.2
    φ4.0
    φ5.0
    焊接电流(A)
    80~120
    120~160
    170~210
    注意事项:
    1.焊前焊条须经150℃烘焙1h。
    2.焊前需将工件预热至300℃以上,焊后如进行不同的热处理可获得相应的硬度。
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司前身是(河北长虹特种焊接材料有限公司)建于1992年,我公司资金、技术力量雄厚,检测设备齐全,并配有精端的机加工设备。几年来内抓管理,外拓市场,忠诚守信,坚持不懈,打造品牌。 生产经营各种焊条,在原有…  更多>>
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
联系人:张栋梁
地址:中国 河北 清河
邮编:054800
电话:0319-5395588
传真:0319-5395953
公司网址:http://www.hb-jiuding.com
