河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
  • D507Mo堆焊阀门焊条
  • 发布时间:2009/9/22 12:29:09   修改时间:2009/9/22 12:29:09 浏览次数:519
  • D507Mo阀门堆焊焊条 符合 GB EDCr-A2-15
    说明:D507Mo是低氢钠型药皮的1Cr13阀门型堆焊焊条。堆焊金属为1Cr13半铁素体高铬钢。堆焊层具有空淬特性,堆焊金属具有较高的中温硬度,良好的热稳定性,抗冲蚀性。如与D577焊条配合使用能获得很好的抗擦伤性能。堆焊工艺简单,焊前不预热,焊后不用热处理,采用直流反接。
    用途:用来堆焊工作温度在510℃以下的中温高压截止阀密封面。闸阀密封面应将本焊条与D577焊条配合使用(阀座与阀瓣分别用以上两种焊条)。
    熔敷金属化学成分(%)
    化学成分
    C
    Ni
    Mo
    Cr
    W
    其它元素总量
    保证值
    ≤0.20
    ≤6.00
    ≤2.50
    10.0~16.0
    ≤2.00
    ≤2.50
    堆焊层硬度:(焊后空冷)HRC≥37(耐软化至510℃)
    参考电流(DC+)
    焊条直径(mm)
    φ3.2
    φ4.0
    φ5.0
    焊接电流(A)
    80~120
    120~160
    160~200
    注意事项:
    1.焊前焊条须经300-350℃烘焙1h。
    2.堆焊层加工后,其厚度应在5mm以上,以保证硬度和化学成分的稳定。
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司前身是(河北长虹特种焊接材料有限公司)建于1992年,我公司资金、技术力量雄厚,检测设备齐全,并配有精端的机加工设备。几年来内抓管理,外拓市场,忠诚守信,坚持不懈,打造品牌。 生产经营各种焊条,在原有…  更多>>
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
联系人:张栋梁
地址:中国 河北 清河
邮编:054800
电话:0319-5395588
传真:0319-5395953
公司网址:http://www.hb-jiuding.com
