河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
  • W107Ni-100℃低温钢焊条
  • 发布时间:2009/9/22 12:27:35   修改时间:2009/9/22 12:27:35 浏览次数:521
  • W107Ni   -100℃低温钢焊条
    说明:
    W107 Ni 是低氢钠型药皮的低温钢焊条。由于焊缝中含有5%左右的镍,因此使焊缝金属具有良好的回火稳定性,且低温用冲击韧性更好。采用直流电源,焊条接正极,宜短弧,窄焊道操作。
    用途:
    用于焊接06A1NbCuN、06MoNb及3.5Ni钢。
    注意事项:
    焊前焊条须经350℃烘焙1h。
    焊接尽量采用中、小规范、多层多道焊接、层间温度控制在200℃以下。
    焊前必须对焊件清除铁锈、油污、水份等。
    焊件如需除应力时,可以在焊后进行600-650℃的回火处理。
    熔敷金属化学成份:(%)
    C
     Mn
    Si
    Ni
    Mo
    Cu
    S
    P
    ≤0.08
    ≈0. 5
    ≤0.30
    4.0-5.5
    ≈0.30
    ≈0.50
    ≤0.020
    ≤0.020
    熔敷金属力学性能:
    试验项目
    抗拉强度(σb)
    MPa
    屈服点(σs)
    MPa
    伸长率(δ5)
    冲击功Akv(J)
    -100℃
    保证值
    ≥490
    ≥340
    ≥16
    ≥27
    一般结果
    540-600
    ≥450
    18-22
    40-60
    熔敷金属扩散氢含量:≤4.0ml/100g药皮含水量:≤0.15%
    X射线探伤要求:Ⅰ级
    参考电流:(DC+
    焊条直径(mm)
    3.2
    4.0
    5.0
    焊条长度(mm)
    350
    400
    400
    参考电流(A)
    100-130
    150-180
    170-210
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司前身是(河北长虹特种焊接材料有限公司)建于1992年,我公司资金、技术力量雄厚,检测设备齐全,并配有精端的机加工设备。几年来内抓管理,外拓市场,忠诚守信,坚持不懈,打造品牌。 生产经营各种焊条,在原有…  更多>>
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
联系人:张栋梁
地址:中国 河北 清河
邮编:054800
电话:0319-5395588
传真:0319-5395953
公司网址:http://www.hb-jiuding.com
