河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
  • M777镍铁合金铸铁焊条
  • 发布时间:2009/8/3 17:54:11   修改时间:2009/8/3 17:54:11 浏览次数:709
  • M303
    万能303是以铬镍合金为主适应性极强的高强度焊条,几乎能焊接现有的各种类型的钢:如弹簧钢、钒钼弹簧钢、高中低碳钢、锰钢、铬钼钢、耐热钢、耐震钢、 T-1 钢、合金工具钢、碳素工具钢、以及各种组合异种钢焊接。脱渣容易飞溅少,具有优良的塑性、韧性、抗裂性。
    Cr
    25-35 ℅
    σ b
    827MPa
    Ni
    8-12℅
    σ 0.2
    620MPa
    Mn
    1-2℅
    δ
    22-25%
    Fe
    余量
    HB
    236
    M777
    (万能777)
    以镍铁合金为焊蕊的铸铁焊条,是为焊接及维修各种铸铁而设。焊件可不预热,几乎可焊接各种类型铸铁,还可以用于铸铁和钢的异种焊接,焊缝切削加工性能好,强度高、塑性好、具有抗裂性,常用于厚度较大的铸铁部件,灰口铸铁及球墨铸铁的焊接,工程级纯度的铸铁的焊补。交直流两用。
    Ni
    50-60%
    σ b
    460MPa
    Mn
    0.3-0.8%
    σ 0.2
    422MPa
    Al
    0-1%
    HB
    180
    Fe
    余量
    M8N12
    一种可焊接 50 种以上的不同合金的镍基耐热合金焊条,全位置焊接,焊缝金属韧性好,高强度,具有优良的耐热(防热、耐热能高达 1200 ℃ )耐低温、耐腐蚀及抗裂性能,同时还具有优异性能抗氧化及抗晶间腐蚀性能,焊缝机械加工性能好,常用於耐热设备,低温设备及镍合金的焊接。不同金属和钢(不锈钢)的连接等。可交直流两用。
    Cr
    10-20%
    σ b
    827MPa
    Mn
    3-8%
    σ 0.2
    620MPa
    Fe
    8-12%
    HB
    180
    Ni
    余量
    M480
    一种多用途专为工具、模具维修的工具钢焊条。具有非凡的抗冲击、抗挤压和耐磨性能,能够成功焊接所有常用的工具、模具钢,包括冷作、热作、油淬、空气淬火、或水淬火的钢。甚至可以焊接修理难焊的 AISI : D2 、 A2 、 S1 、 L6H 和 SKD-11 或类似的工具钢。一般低温预热或无需预热,焊前、焊后不需热处理。 500 ℃ 硬度在 HRc53 以上,推荐用于各种热作和冷作裁边模、成形和落料模的修理和硬化表面。
    Cr
    10-20%
    σ b
    895MPa
    V
    2-8%
    HRc
    58-59
    Mo
    2-8%
    C
    0.1-0.5%
    Fe
    余量
    M404
    M404 是一种新型的堆焊合金,具有非凡的抗磨蚀性。 M404 是用合金钢管内装 WC 粒为焊芯的堆焊焊条,焊缝组织均匀,由高拉力钢溶解而成,焊缝内部藏有数以千计像金刚钻一样的碳化物颗粒。 M404 具有超常的抗低应力磨损能力,是为抵抗最苛刻的磨擦及各类磨损而设计的碳化钨合金。交直流两用(直流时焊条接正极),也可用作气焊条。
    C
    2-3%
    HRc
    70 以上
    (碳化钨粒)
    Mn
    1-2%
    Fe
    35-45%
    碳化钨粒度
    20-30mesh
    W
    余量
    M51
    M51 是一种为维修设计的钎焊合金,可焊接所有白色金属,包括锌压铸件、钛、锌、铜铅合金、锡铅合金、铝和铅等,还可将上述金属与铜、黄铜、钢、不锈钢或青铜等其它金属焊合。可在 179 ℃ 的低温下使用。
    σ b
    116 MPa
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司前身是(河北长虹特种焊接材料有限公司)建于1992年,我公司资金、技术力量雄厚,检测设备齐全,并配有精端的机加工设备。几年来内抓管理,外拓市场,忠诚守信,坚持不懈,打造品牌。 生产经营各种焊条,在原有…  更多>>
河北九鼎特种焊接材料股份有限公司
联系人:张栋梁
地址:中国 河北 清河
邮编:054800
电话:0319-5395588
传真:0319-5395953
公司网址:http://www.hb-jiuding.com
