【产品名称】LCD系列 睿讯Resional AL1908【产品型号】睿讯Resional AL1908【产品分类】LCD系列 -- 睿讯Resional AL1908【产品简介】
睿讯Resional AL1908系列LCD KVM控制台:将键盘、LCD 显示器和触控板整合于一个抽屉式工作台,为KVM切换器技术提供一种节省空间的便捷操作模式。翻盖为LCD显示屏;基座为键盘和触控板。将 KVM 模组拉出;拨开左右端锁扣,打开LCD显示屏;即可进行操作。操作结束后,关闭翻盖,将 KVM模组推回机架。 睿讯Resional AL1908是整合17寸LCD,101键盘和触摸板鼠标和8或16口混接式KVM为一体的控备。 睿讯Resional AL1908是整合19寸LCD,104键盘和触摸板鼠标和8或16口混接式KVM为一体的控制设备.通过使用 LCD KVM控制台,您可以省钱省力地实现对多台主机的轻松访问。
睿讯Resional AL1908详细说明
睿讯Resional AL1908产品概述:
睿讯Resional AL1908 LCD KVM单机可以控制多达8台主机。睿讯Resional AL1908 LCD KVM单机可以控制多达16台主机。而且他们具有的单独级联口,可以使AL1708/AL1908串接8台后控制达256台主机, 睿讯Resional AL1908串接8台后控制达512台主机.因为LCD KVM系列既支持PS/2又支持USB接口主机。根据用来连接切换器和主机的线缆,可选择给主机连接 PS/2或USB连接头KVM线缆。
主要特性包括OSD菜单,密码安全机制,热键控制以及自动扫描功能。键盘及鼠标模拟可同时进行计算机开机工作。可以通过键盘调出的OSD (On Screen Display)屏幕显示菜单,也可以使用键盘的热键组合输入,便捷的访问所有连接主机。自动扫描功能可以对所连接的主机操作状态逐个进行自动扫描和监视。安装简单快捷,只需将线缆插入对应端口即可。无需安装光盘,无需复杂的安装程序,也不存在不兼容的问题。
LCD KVM系列是省时、省钱的最佳选择。因为可以通过一个主控端控制所有主机,所以使用LCD KVM:(1)避免了为每台主机配置键盘、鼠标、显示器的费用支出;(2)节省了工作空间;(3)省电:(4)避免了不断从一台电脑移动到另一台电脑的麻烦。
注意: Mac和Sun主机必须使用USB线缆进行连接。
产品功能:
将带 17"或 19" LCD 显示屏的KVM控制台整合于1U高度的抽屉式工作台,方便机架安装。
支持混合界面(PS/2 & USB)可方便连接计算机端口
支持 MS windows, Netware, Unix, Linux
支持iMAC, Power MAC以及带有USB连接的Sun Micro系统
无需软件---通过OSD菜单,按钮和热键进行计算机选择
提供多种热键(Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win)用于切换计算机端口和呼出OSD菜单。
提供访问控制列表功能,可存储8个独立的用户帐号。
支持热插拨–无须关闭LCD控制台就可移除计算机
支持两种用户级别,可搜索计算机/服务器名称。
切换计算机时可以保存键盘状态信息
支持菊链式串联(8层) &堆叠式级联(2层)
产品硬件需求:
1.、主机要求:
(1)一张VGA, SVGA或 Multisync卡。
备注: 整合 LCD显示器的最高分辨率应为 1280 x 1024 (AL1708/ AL1716/AL1908/ AL1916)。确定所接任何计算机的分辨率设置都不要超过LCD显示器的最大分辨率。
(2)一个USB或PS/2键盘和鼠标端口
2、 Cables 线缆
根据 KVM线缆类型,切换器既可以与使用PS/2连接头传输键盘鼠标信号的主机连接,也可以与使用USB连接头的主机连接。
包装明细:
1x AL1708/AL1716, AL1908/AL1916抽取式LCD KVM切换器,带标准机架安装 零部件
1x CD光盘用户手册
1x 机架安装工具导轨
1x AC电源线及安装螺丝
1x 产品保修卡
1x 合格证
1x 干燥剂
产品连线示意图:
产品规格:
特性 AL1708 AL1716 AL1908 AL1916
PC端口连接 HDB15
PC端口 8 16 8 16
切换方式 OSD菜单、热键、面板按键
LCD控制端与PC最大距离 5米
LCD分辨率 1280*1024 DDC2B
串联 支持菊链式串联(8层)&堆叠式级联(2层)
电源指示灯 2 2 2 2
选择指示灯 8 16 8 16
开机在线灯 8 16 8 16
LED指示灯 Num Lock 1 1 1 1
Cape Lock 1 1 1 1
Scroll Lock 1 1 1 1
安全性 提供访问控制列表功能
OSD菜单支持多种语言 支持8种语言(英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、简体中文、日语以及俄语)
自动扫描时间 5~99秒
键盘/鼠标按钮 PS/2或USB
最多PC连接 512 2048 512 2048
电源 AC220V
外壳 金属
操作温度 0~50℃
储存温度 -20~60℃
温度 0~95%,Non-Condensing
重量 15.1Kg 16.1Kg 17.5Kg 18.4Kg
空间 19”寸机架1U
尺寸(长X宽X高) 580*450*42(mm)
