浙江杭州微浪科技有限公司(Linux Redhat红帽代理,微软CA代理,Avocent,ATEN,力登,睿讯Resional KVM代理,磁盘阵列,MOXA代理)
  • 供应 睿讯Resional AL1900 KVM切换器 代理
  • 发布时间:2010/11/28 22:52:33   修改时间:2010/8/25 23:19:11 浏览次数:474
  •   【产品名称】LCD系列 睿讯Resional AL1900【产品型号】睿讯Resional AL1900
    【产品分类】LCD系列 -- 睿讯Resional AL1900
    【产品简介】
    睿讯Resional AL1900系列LCD 三合一控制台将键盘、LCD显示器和触控板整合于一个抽屉式工作台,为 KVM切换器技术提供一种节省空间的便捷操作模式。翻盖为LCD显示屏;基座为键盘和触控板。拨开左右端锁扣,将 KVM 模组拉出;打开翻盖;即可进行操作。操作结束后,关闭翻盖,将 KVM模组推回机架。
    睿讯Resional AL1900详细说明
    睿讯Resional AL1900产品功能:
            将带 17"或19" LCD显示屏的三合一控制台整合于1U高度的抽屉式工作台,方便机架安装。支持分辨率为1280x1024,75Hz。符合机架规范1U的高度,加上挂架,可安装在19英寸的机架系统。不需要安装额外的软件或硬件。
    产品硬件需求:
    1、主机要求:
    (1) 一张VGA, SVGA或Multisync卡。
          备注: 整合 LCD显示器的最高分辨率应为 1280x1024。确定所接任何计算机的分辨率设置都不要超过LCD显示器的最大分辨率。
     (2)一个PS/2或USB键盘和鼠标端口
    2、 线缆
          根据 KVM线缆类型,切换器既可以与使用PS/2连接头传输键盘鼠标信号的主机连接,也可以与使用USB连接头的主机连接。
    产品连线示意图:
    标准安装:
    请按照下面的安装示意图和以下说明进行标准安装:
            请关闭需要连接的设备电源,
            请注意设备接地
    A) 将线缆的PS/2或USB连接头,和HDB15的VGA 接口分别插入主机的对应端        口中。
    B) 将线缆的另一头插入三合一控制台后端的DB15的对应端口中。
    C) 使用包装内电源线插入三合一控制台电源插口和AC电源。
    这样就完成了标准安装,可以开启三合一控制台电源。三合一控制台开启后,再打开所接主机电源。
     产品规格:
    型号                                   AL1700                              AL1900
    键盘                                                      标准104键盘
    鼠标                                                           触控板
                             键盘                                    USB
    本地控制端   鼠标                                    USB
                             显示器                             HD-15母头
    VGA分辨率                    1280X1024@75Hz                1280X1024@75Hz
    电源                                               AC100~240V 50~60Hz
    外壳                                                            金属壳
    重量                                   13.8Kg                                   15.5Kg
    尺寸(长X宽X高)                              471*451*42(mm)
杭州微浪科技有限公司是Linux Redhat红帽代理,微软CA代理,Avocent,ATEN,力登,睿讯Resional,海康KVM代理,磁盘阵列和MOXA代理商,是一家集经营与服务于一体的供应商,是业内领先的数据通讯传输设备的代理商,我们为各行各业的朋友提供多串口卡片,串…  更多>>
联系人:邓岸龙
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206室
邮编:310013
电话:0571-88360963
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.microlang.cn
  • 管廷江 在2010/10/3 19:34:00留言
  • 详细留言:了解
