【产品名称】LCD系列 睿讯Resional AL1700【产品型号】睿讯Resional AL1700【产品分类】LCD系列 -- 睿讯Resional AL1700 【产品简介】睿讯Resional AL1700系列LCD 三合一控制台将键盘、LCD显示器和触控板整合于一个抽屉式工作台,为 KVM切换器技术提供一种节省空间的便捷操作模式。翻盖为LCD显示屏;基座为键盘和触控板。拨开左右端锁扣,将 KVM 模组拉出;打开翻盖;即可进行操作。操作结束后,关闭翻盖,将 KVM模组推回机架。
睿讯Resional AL1700详细说明睿讯Resional AL1700产品功能: 将带 17"或19" LCD显示屏的三合一控制台整合于1U高度的抽屉式工作台,方便机架安装。支持分辨率为1280x1024,75Hz。符合机架规范1U的高度,加上挂架,可安装在19英寸的机架系统。不需要安装额外的软件或硬件。产品硬件需求:1、主机要求:(1) 一张VGA, SVGA或Multisync卡。 备注: 整合 LCD显示器的最高分辨率应为 1280x1024。确定所接任何计算机的分辨率设置都不要超过LCD显示器的最大分辨率。 (2)一个PS/2或USB键盘和鼠标端口2、 线缆 根据 KVM线缆类型,切换器既可以与使用PS/2连接头传输键盘鼠标信号的主机连接,也可以与使用USB连接头的主机连接。产品连线示意图: 标准安装:请按照下面的安装示意图和以下说明进行标准安装: 请关闭需要连接的设备电源, 请注意设备接地A) 将线缆的PS/2或USB连接头,和HDB15的VGA 接口分别插入主机的对应端 口中。B) 将线缆的另一头插入三合一控制台后端的DB15的对应端口中。C) 使用包装内电源线插入三合一控制台电源插口和AC电源。这样就完成了标准安装,可以开启三合一控制台电源。三合一控制台开启后,再打开所接主机电源。 产品规格:型号 AL1700 AL1900键盘 标准104键盘鼠标 触控板 键盘 USB本地控制端 鼠标 USB 显示器 HD-15母头VGA分辨率 1280X1024@75Hz 1280X1024@75Hz电源 AC100~240V 50~60Hz外壳 金属壳重量 13.8Kg 15.5Kg尺寸(长X宽X高) 471*451*42(mm)
联系人:邓岸龙
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206室
邮编:310013
电话:0571-88360963
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.microlang.cn
