VS100涡街流量计
工作原理:卡门涡街工作原理
特点:经济实惠
可以电池供电
可以测量气体(出活跃性气体),液体,蒸汽
构成:表体、三角柱、探头、连杆、放大器
安装要求:1対直管道前10D后3D
2、假装法兰
输出方式:4~20毫安、脉冲信号、现场显示电池供电、现场显示带压力补偿
显示类型:现场显示
精度:1%
供电方式: 24V直流、电池供电
测量介质:气体(处活跃性气体)、液体、蒸汽
温度范围:-40~150氏度
-40~250氏度
-40~350氏度
压力范围:小于等于2.5Mpa
量程比:1:10
流量范围:气体7~70m/s
液体0.4~1.7m/s
根据用途和输出信号开分为:
压缩空气流量计、气体流量计、空气流量计、氮气流量计、氩气流量计、二氧化氮流量计、氧气流量计、蒸汽流量计、涡街流量传感器、饱和蒸汽流量记、过热蒸汽流量计。
