型号 数量 参数
1 106514 1 VMEbus Disk Driver
2 XVME-010 1 VMEbus SRM Card
3 XVME-210 1 VMEbus DIN Card
4 XVME-566 1 VMEbus FAIN Card
5 XVME-655 1 VMEbus CPU Card
XVME103
XVME113
xvme200-290
xvme203-293
xvme212
xvme230
xvme240
xvme244
xvme500-590
xvme653
xvme661
xvme689
xvme690
xvme976
xvme979
97957-021 XYCOM MODEL 2000 OPERATOR INTERFACE 97957021
Harris Inserter NP200 Xycom 2000T Screen
NEW XYCOM XVME-531 ANALOG OUTPUT MODULE XVME531
NIB XYCOM AUTOMATION 3612 KPM 12.1 LCD FLAT PANEL DISP
Scanbe Xycom Ironics C01-1605-1.3 IV-1653 Circuit Board
XYCOM 70203-001 VME BOARD XVME-203 NEW
XYCOM 70240-001 REV 1.1 IO MODULE VME BOARD NEW
XYCOM AIN XVME-560 PCB
XYCOM Automation 3512 T Operator Workstation
XYCOM AUTOMATION 3612T INDUSTRIAL COMPUTER
Xycom Automation 70490-001 VME Card
Xycom Automation DIO XVME-240 Module
XYCOM COMPUTER OPERATOR INTERFACE PANEL 3515 KPM T
XYCOM DIO XVME-240 PCB
XYCOM Mod 2060 Panel Mount Control Interface 98500-021
XYCOM SRM XVME-010 PCB
XYCOM XVME400 XVME-400 Serial Communication Module
XYCOM XVME-113 MODULE XVME113
XYCOM XVME-260 RELAY OUTPUT BOARD 70260-001 NEW-NO BOX
XYCOM XVME-530 ANALOG OUTPUT MODULE VME Mainframe Board
Xycom XVME-682 70682-101 VMEbus CPU Card
XYCOM XVME-957 MODULE XVME957
VME总线的Pentium M处理器
VME总线的Pentium M
在XVME - 690是一个强大的总线PC从XycomVME,先锋和技术领先的PC总线兼容的处理器模块。 这一强大的总线处理器集成了英特尔?奔腾? M或赛扬? M处理器为1.5GHz to1.8 GHz的范围内运行的PCI到VME总线接口。 这VME处理器模块使用户可以利用强大的VME总线的多处理能力的优势,而使用标准把现成的电脑软件和操作系统。
XVME - 690概览
该模块采用了英特尔? 855GME/6300ESB芯片组。 内存上提供了256MB,512MB,1Gb和2Gb使用ECC功能DDR 266/333MHz内存。
双以太网10/100/1000面板上可以切换到31.1可选的简历或后方后方支持以太网连接。 使用紧凑型PCI式开关模块和31.1简历简历31.1底盘交换式光纤可提供双XVME - 690处理器,故障转移技术在VME总线。
对于无头操作XVME - 690可用于“串行控制台模式配置”。 在XVME - 690可以对所有的后I / O使用后方视频配置的USB键盘和鼠标配置。
在XVME - 690具有一个PMC槽上的选项,扩大到另外四个母细胞与可选XVME-976/209载板(拧网站板)。 载板的XVME-976/209占据了相邻的VME总线插槽(对XVME组件方才)690和高速夹层连接器连接。
XVME - 690特点
单槽6U单板计算机
英特尔?奔腾? M 1.8GHz或赛扬? M 1.5GHz之间高达2级2MB缓存
增强型英特尔? SpeedStep ?动态,以支持减少,速度和电压操作
256MB的,512MB,1GB和的ECC的DDR 266/333MHz 2GB的内存
的EIDE超100 DMA控制器支持多达三个EIDE设备(兼容XVME - 977和XVME - 979存储模块)
可选的EIDE板载1.8“硬盘驱动器或可选的闪存载体
两个Serial ATA150(个SATA150)外部设备
软盘接口(兼容XVME - 977大容量存储模块)
双10/100/1000Base出前或选购的后置连接简历31.1 T为在机架以太网交换机和故障转移技术
一个母细胞32/64符合33/66MHz站点协会(IEEE P1386/P1386.1)与前面板的I / O面板和用户I / O连接器上可选的后方
扩展为2个附加使用XVME双PMC - 976 - 209网站
855GME芯片组和6300ESB
VGA图形进行85Hz的前面板和后方的视频支持(像素,分辨率高达1600 × 1200)
后部操作使用USB键盘/鼠标和后方视频选项
VME总线- 64与腾宇宙的IID A32/A24/A16/D64/D32/D16/D8,MBLT64和快速支持硬件字节交换
头以下(没有键盘,鼠标或显示器)操作使用串行控制台模式(跳线选择),包括BIOS设置
并行打印机端口(ECP的资源增值计划和IEEE1284)
USB 2.0端口,在前面两个就有一个后置连接
三个RS-232/422/485串口(BIOS的可选)
COM1和COM3在前线
COM2端口进行连接后
时间长看门狗定时器
前面板开关和复位状态LED
音频-线路电平立体声输入和输出
对于Windows NT ?,Windows ? 2000的软件支持库,Windows ? XP或Windows ? XP嵌入,RTX公司?,Linux ?的之外,QNX ?和MS - DOS ?(其他方面提供的要求)
可选IEEE1101.10(VME64x紧凑的PCI型)命令时,处理时间。
VME总线I / O内存
XVME - 113
XVME - 113的RAM / ROM内存模块
在XVME - 113的RAM / ROM内存模组是双高(6U),VME总线兼容的电路板。 它最多可容纳12个内存,24的EPROM,EEPROM或12 MB的Mb的12 MB的MB的闪存。
24个32针内存插槽
全部32位VME总线从接口
两个独立的可配置存储器银行
支持存储器,CMOS存储器,闪存或EEPROM
实时时钟
电池备份CMOS存储器设备和实时时钟
掉电保护电路内存
完全用户配置允许的32多种针存储设备的速度和类型要使用
XVME - 103
XVME - 103的RAM / ROM /闪存模块
在XVME - 103的RAM / ROM内存模块是一个高(3U)内,VME总线兼容的电路板。 它可以容纳4 MB的RAM,8的EPROM,4闪光的EEPROM或4 MB的MB的MB的。 该模块设计,并在对备用电池的电路板提供了一个电源故障下的CMOS存储器设备。
8个32针内存插槽
两个独立配置(通过内存银行跳线和交换机)
支持读取修改写入(人民时评)周期
掉电保护电路内存
电池备份CMOS存储器设备
完全用户配置,允许在存储设备的速度和多种类型要使用
与前面板电池备用电源监控指标低
前面板LED的银行活动
VME总线的I / O数
64通道分离和提纯。 的I / O
XVME - 244 64通道隔离数字I / O模块
在XVME - 244是一个孤立的64通道,数字I / O模块的总线系统的使用。 32个输入通道和32通道的输出提供了8个团体的安排。 每8位支持度是孤立于其他人也从VME总线。
32光隔离数字输入通道
32光隔离数字输出通道
集团对集团和集团对VME总线隔离
输入去抖动电路
反向保护所有输入偏置
80通道的TTL的I / O
XVME - 240 80通道的TTL I / O模块
在XVME - 240是一种80通道,TTL电平,总线兼容的I / O模块。 其中有六十四四个渠道安排表8(字节宽)双向I / O端口。 每个端口可独立编程为输入或输出,通过简单的设置或清除港口方向寄存器一个相应的位。 每个通道还有一个优势可选择中断输入线和一个标志输出。
64通道(8端口的双向)的TTL的I / O
八边通道可选择中断可编程掩膜投入
8旗输出渠道
高密度,低成本的每通道
参考图书馆:
英特尔公司。 计数器
XVME - 230智能计数器模块
在XVME - 230智能计数器模块是一个VME总线兼容的智能I / O模块,它提供了高性能,高层次的计数多种功能。 该模块的架构功能的Xycom自动化智能I / O的内核,可以大大提高系统的性能本身处理许多费时,将本来应该由主处理器执行的功能。 这船上的情报也使XVME - 230特殊的测量和步进电机控制性能。
板上的CPU
16个独立计数通道
计数率高达5兆赫
固件选定的功能
测量
期
频率
脉冲宽度
位置
控制
步进电机
占空比
实用
频率输出
一次性输出
频分
周期性中断
32通道分离和提纯。 在
XVME - 212 32通道隔离数字输入模块
在XVME - 212模块提供32个光隔离数字输入通道。 该模块具有可编程的扫描仪的电路设计,可以检测32个输入通道的任何一个的状态改变。 在XVME - 212消除了主处理器需要不断地调查的数字I / O信号过渡取得数据。 当输入的过渡,该模块可以通过生成通知VME总线中断主处理器。
32光隔离数字输入通道
可编程扫描仪
VME总线中断功能
输入去抖动电路
反向偏置保护
隔离的12伏供电
反瓦特/四
XVME-203/293计数器模块与正交
在XVME - 203是一种单高(3U)内,VME总线兼容的电路板,使用两个AM9513A定时器/计数器设备可以提供16个10位计数通道。 该定时器/计数器装置是完全可编程并在高达5兆赫率计算的能力。 一起与定时器/计数器设备,XVME - 203采用1 AM9519A通用中断控制器,可提供全面中断8个中断通过渠道的结构。 这种中断结构允许任何一方固定中断所有8个通道或为每个通道选择不同的媒介载体。
单一欧洲标准卡(3U)内尺寸
10个16位计数通道
计数率高达5兆赫
缓冲输入和输出
板载正交检测电路
VME总线中断
PAMUX
XVME - 202 PAMUX模块
在XVME - 202 PAMUX控制器模块是一个高(3U)内VME总线兼容接口PAMUX 4,5和6远程I / O产品由光电22日发售。
直接与光电22 PAMUX 4,5和6个I线兼容/ O系统
116 PAMUX单位可以处理从一个XVME - 202模块,提供多达512个控制点
电缆之间的XVME - 202和PAMUX单位长度可高达500英尺
32通道的TTL的I / O
XVME-200/290 32通道的TTL I / O模块
VME总线的XVME-200/290是兼容的数字I / O模块,具有32通道TTL电级的I / O,以及2个24位定时器。 在XVME - 200是一种单高(3U)内与前面板我总线模块/澳 在XVME - 290是一个6U VME总线与输入/输出路由到P2连接器我VME总线模块。
低成本数字I / O
68230皮/吨芯片
缓冲输入和输出
握手
VME总线中断
2个24位定时器
VME总线的I / O模拟
模拟输入
100千赫32通道模拟输入模块
在XVME - 566是一种高性能的总线兼容模拟输入模块。 它转换速度高达100千赫的32个单端或16路差分模拟输入通道,并提供12位分辨率的数据。
在100千赫广泛的总线带宽的转换率是提供服务所需的模拟输入模块。 在XVME - 566减轻提供的双存取RAM 64K字节,超过32000样本足够这个问题。 样本的序列被转换可以在256字节序列内存编程。 阿增益内存也可用于为每个通道的增益因子。
可编程采样时钟还提供了关于XVME - 566控制基本采样率可达100千赫。 序列的样本,可以发起一个板上触发时钟,外部触发或软件触发。
下面是一个简要的XVME - 566特点:
32个单端或16路差分模拟输入通道
12位resloution
吞吐量100千赫
双存取RAM 64K的存储样本
可编程转换序列
每个通道的可编程增益值
强大的自动采样模式
模拟输入
XVME - 564 64通道模拟输入模块
在XVME - 564是一个强大的总线兼容模拟输入模块的表演模拟至数字(A / d)与一个16位分辨率的转换能力。 该模块可配置,提供64个单端,32个差分或64伪差分模拟输入通道三项可编程增益和六个月的运作模式范围。
除了提供这些强大的功能,XVME - 564可向后兼容的XVME,通过跳线选择560。 在这种模式下,XVME - 564提供12位模拟输入转换。
XVME - 564的功能包括:
64单端,32个差分或64伪差分16位输入通道
单极性0-5五,0-10 V或双极± 5伏,± 10 V工作电压
可编程增益为1,2,5,10,4,8,20,40或10,20,50,100
16位转换
6操作模式
单通道转换
序贯频道转换
随机频道转换
外部触发转换
Autoscanning转换
编程增益
10微秒采集和转换时间
建立时间16微秒
模拟输入/输出
XVME - 542
XVME - 542 64通道模拟Input/8-channel模拟量输出模块
在XVME - 542模拟量输入/输出模块是一个功能强大的总线兼容的I / O模块,可以进行16位A / D和12位D / A转换。
64单端或32差分16位模拟输入通道
8个12位模拟输出通道
100千赫吞吐量在单通道模式
易于使用的autoscanning模式
软件可编程输入增益个人
可编程中断定时器
同时输出模式
模拟输出
XVME - 531
XVME - 531 16通道模拟量输出模块
在XVME - 531模拟量输出模块是一个强大的,双高,总线兼容的12位数字/模拟I / O模块。 该模块提供的输出电压或电流超过16个独立的模拟输出通道中的任何功能,您VME系统。 每个通道可以单独配置的电压或电流输出各种操作。 在XVME - 531同时支持多声道输出。
16个独立的模拟输出通道
12位分辨率
电压范围在0-10五,± 5 V或± 10 V的
从4电流输出至20 mA(XVME - 531 / 2)
500伏光电隔离(XVME - 531 / 2)
透明或多通道更新模式
增益和偏移调节每个通道
模拟输出
XVME - 505
XVME - 505 4通道模拟量输出模块
在XVME - 505模拟量输出模块是一个强大的,单一的高,总线兼容的I / O模块,可以进行12位D / A转换。 该模块提供了生产超过4个独立通道的模拟输出功能,您VME总线系统。 每个通道可以单独配置的电压或电流输出多种选择。
4个独立的模拟输出通道
12位分辨率
0-5第五0-10五,± 5伏,± 10 V的电压范围
从4至20 mA(XVME -二分之五百〇五电流输出范围)
完全兼容模拟信号调节器3B条
板上直流/直流转换器
模拟输入
XVME-500/590
XVME-500/590 16通道模拟输入模块
在XVME - 500是一个完整的,单一的高,总线兼容模拟输入模块,执行12位有能力/ D转换就多达32个不同的输入通道。
在XVME - 590类似XVME - 500除了它是与/输出路由到VME总线P2连接器我6U模块。
16个单端或8个差分模拟输入通道(可扩展到32 SE/16邸)
12位分辨率
双极性或单极性输入范围
兼容模拟信号调节器3B条设备
VME总线扩展
XVME - 976
XVME - 976 VME总线电脑扩充产品
XVME - 976电脑扩充产品
在XVME - 976产品是扩展家庭模块设计应与XycomVME同时使用英特尔基于总线处理器模块。 这些产品利用ISA或从PC处理器的PCI总线信号,并允许用户扩展I / O系统使用行业标准型PMC,PC/104模块,?长ISA或PCI卡。
下面是一个简要的XVME - 976的产品和处理器模块,它们支持:
XVME - 661,XVME - 653
XVME-976/201 -占用一个插槽,提供了一个PMC和一个PC/104扩展地盘
XVME-976/202 -占用两个插槽,提供1 ?长ISA扩展地盘
XVME-976/203 -占用一个插槽,提供了两个PMC扩展地盘
XVME-976/204 -占用一个插槽,提供了两个PC/104扩展地盘
XVME-976/205 -占用两个插槽,提供1个PCI扩展地盘
XVME - 660
XVME - 976 / 1 -占用一个插槽,提供了一个PMC和一个PC/104扩展地盘
XVME-976/104 -占用一个插槽,提供了两个PC/104扩展地盘
VME总线海量存储
XVME - 979
XVME - 979单槽VME总线海量存储系统的使用CD - ROM,铬读/写,DVD - R光盘/瓦,硬盘,软驱扩展。
XVME - 979海量存储系统
在XVME - 979的CD - ROM和CD - R光盘/瓦,DVD - R光盘/瓦,硬盘驱动器和外部软盘驱动器模块提供了一个简单的方法来整合VME总线上的存储设备,而这些只占用一个双高(6U)VME总线。 在XVME - 979有6种版本:
CD - ROM光驱/外部软盘连接器版本(XVME - 979 / 1)
的CD - ROM,硬盘,软盘和外部连接器版本(XVME - 979 / 2)
的CD - R / W驱动器/外部软盘连接器版本(XVME - 979 / 3)
的CD - R /瓦,硬盘,软盘和外部连接器版本(XVME - 979 / 4)
的DVD - R / W驱动器/外部软盘连接器版本(XVME - 979 / 5)
的DVD - R /瓦,硬盘,软盘和外部连接器版本(XVME - 979 / 6)
在XVME - 979模块,非常适合与XycomVME英特尔采用基于总线的处理器模块。 紧凑的设计和安装方便,使其成为理想的质量为VME总线系统的各种存储解决方案。
下面是一个简要的XVME - 979特点:
24倍速的CD - ROM驱动器或CR -读/写驱动器,的EIDE / ATAPI接口,16.6 MB /秒(PI0模式4/DMA模式2)传输速率是标准的,33.3 MB的能力
多届照片CD,课程发展处,视频CD,增强型CD和CD Plus兼容
只占一条VMEbus槽
对错误自动重试
透明缺陷测绘部门重新指派缺陷在外地发现一具无格式化(/ 2&/ 4版本)
易拆卸的布线底板
2.5“硬盘驱动器
XVME - 977
XVME - 977单槽VME总线海量存储系统的硬盘和软盘驱动器
XVME - 977硬盘驱动器/软盘驱动器模块
在XVME - 977硬盘驱动器/软盘驱动器模块提供了一种简单的方法是把总线系统的两个硬盘和软盘驱动器,而只占用一个双高(6U)VMEbus槽。
下面是一个简要的XVME - 977特点:
20千兆字节* 2.5“IDE硬盘驱动器
PC兼容1.44兆字节3.5“软盘驱动器
只占一条VMEbus槽
自动重试错误
透明缺陷映射重新分配在外地发现一具无缺陷的部门重新格式化。
安装到任何标准的6U VME总线卡笼
轻松可移动
*注:更大的硬盘或固态驱动器可用,联系XycomVME。
9000 - EXF
外部软盘驱动器
外部1.44 MB的可移动,热安装的同XVME - 979海量存储模块使用软盘驱动器。 该驱动器是封闭在一个工厂硬化的金属外壳和使用坚固的使用屏蔽电缆。
VME总线处理器奔腾III唱片
奔腾III
6U VME总线,单槽奔腾III 700MHz的低功耗的PC / AT与兼容的处理器硬件字节交换,超物业管理公司- 33的EIDE,AGP接口的4 MB的显示内存的视频,紧凑的Flash网站,一个PMC槽,和双以太网前RJ - 45连接。
XVME - 661英特尔?奔腾? III处理器的低功耗VME总线模块集成PMC扩展网站
在XVME - 661是一个强大的总线PC从Xycom自动化的先锋和技术领先的PC总线兼容的处理器模块。 这一强大的总线处理器,集成了低功耗的PCI奔腾III 700 MHz的CPU对VME总线接口,使用户能够利用强大的VME总线的多处理能力的优势,而使用标准把现成的电脑软件和操作系统。
在XVME - 661是一种高性能,低功率模块周围的英特尔?奔腾? III处理器的低功耗,支持多达256个的SDRAM(1 144 MB的针的SODIMM)。 在XVME - 661允许自定义配置,并与32位PMC槽最大的灵活性。
在XVME - 661提供了很多的磁盘和存储选择,包括I / II型CF卡的IDE站点,硬盘驱动器/通过可选的单插槽模块软盘驱动器(XVME - 977),和一个硬盘驱动器/ CD驱动器通过一个可选的选项槽模块(XVME - 979)。
在XVME - 661模块包含了宽幅的I /输出,包括PCI,艾德双以太网控制器,一个通用串行总线(USB)端口(通过XVME - 974模块上的P2突破),两个高速串行端口(COM2端口上XVME -974),一个EPP / ECP并口端口(通过XVME - 974上的P2突破模块)和一个综合的PS / 2型键盘/鼠标端口。 对于I / O扩展,32位PMC槽可以轻松I / O扩展,没有一个载板使用的配置。
Xycom自动化的I / O传送模块(XVME - 976)提供了一种机制,为进一步我/ O扩展使用额外型PMC,PC/104模块,PCI和短的ISA模块。
在XVME - 661模块是一个无与伦比的高性能处理能力和I低功耗的解决方案/ O的单插槽总线模块。
欲了解更多有关该产品的信息,请联系XycomVME应用工程系。
下面是一个简要的XVME - 661特点:
英特尔?奔腾? III 700 MHz的低功耗处理器
100 MHz前端总线
支持高达256的SDRAM(1 144 MB的针的SODIMM)
256 KB的L2高速缓存
高性能64位AGP图形控制器,4 MB的内存
32位母细胞(PCI夹层卡)的网站的电隔离
PCI EIDE控制与超的DMA - 33
双10/100以太网接口与前面板T以太网控制器个RJ - 45连接器和孤立地
I / II型CF卡的IDE网站
的PCI - VME总线接口与DMA
两个高速16550兼容的串行端口:
,一个RS - 232的前面板与电隔离
,一个RS - 232上的P2通过可选XVME - 974突破模块
通用串行总线(USB)端口上的P2
EPP或ECP的并行端口上的P2(XVME - 974)
联合PS / 2兼容键盘/鼠标端口
看门狗定时器
可配置硬件字节交换逻辑
电气绝缘及噪音污染以太网端口,串行端口,以及PMC网站免疫力
前面板中止/重置“开关通过”/“失败”LED灯
系统控制器前面板的LED指示灯和用户状态LED
