氙灯产品用途:
SN型氙灯试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以
为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
型号: SN-900 工作室尺寸 D×W×H 950×950×850:(mm)
型号: SN-500 工作室尺寸 D×W×H 500×760×500:(mm)
一、技术参数:
温度范围:RT+10℃~80℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度: ±2.0℃
氙灯灯源:进口/水冷式灯管
降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调
喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min
淋雨水压:0.12~0.15Mpa
喷水嘴孔径:Ф0.8mm
氙灯功率:5.4KW
加热功率:2KW
加湿功率:1.5KW
样品架与灯距离:300~375mm
波长:290~800nm
光照周期连续可调,累计辐射量:14000~67000KJ / m2
二、箱体制作材料:
试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。
内胆为优质镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
三、保温系统:
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降
低温度传导;
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。
四、光照系统:
黑板温度计:金属黑板温度计;
五、控制执行系统:
进口数显温度控制仪;
进口小型可编程控制器;
法国"施耐德"执行元器件;
制冷系统采用法国原装"泰康"全封闭风冷制冷压缩机组;蒸发器采用鳍片式多段式;其它制冷
附件如干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件;
六、保护系统:
整机保护系统由超温保护、缺水断电保护、超压及报警装置构成。
保证了执行元器件及试件的完好。
七、执行标准:
本产品严格按GB14049-1993的技术参数设计制造。同时符合GB/T9344-88、GB2423.24-95、
GB/T2424.14-95等对应的技术参数要求。
我公司试验箱已通过国家环境试验设备检测中心检测合格.
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应
,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等
除外)
主营产品: 盐雾腐蚀试验箱/ 二氧化硫(硫化氢)试验箱/ 紫外光老化试验箱/ 氙弧灯耐气候试
验箱/ 低温试验箱/ 恒温恒湿试验箱/ 高低温试验箱/ 高低温交变试验箱/ 高低温交变湿热试
验箱/ 温度冲击试验箱/ 臭氧老化试验箱/ 换气老化试验箱/ 砂尘试验箱/ 霉菌试验箱/ 箱式
淋雨试验箱/ 摆管淋雨试验设备/ 滴水试验装置/ 振动试验机/ 高温烘箱/ 真空试验箱/二氧化
碳培养箱/ 光照培养箱/ 电热鼓风干燥箱/ 热空气消毒箱/ 防锈油脂湿热试验箱/ 大型盐雾试
验室/ 大型恒温恒湿试验室/ 大型高低温试验室/ 紫外灯管/氙弧灯管/ 干燥培养两用箱/ 种子
老化箱/ 高低温振动综合试验箱
上海毅辉仪器仪表有限公司
联系人:刘义成15800421228
方 芳15800422202
电 话:021-57725641
传 真:021-57718906
更多联系方式请登录:
网 址:http://www.huyihui.com
邮 箱:yihui@huyihui.com
工作QQ: 757008512(方)739150629(刘)
