振动试验设备的必要性:
因为任何产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严
重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品
中的部件的耐振寿命。
型号:LD-F 工作台尺寸
LD-HF 工作台尺寸 (L*W)50cm×50cm 最大3M*3M
LD-TF 工作台尺寸
一、技术参数:
1、振动台面尺寸L×W(cm):50×50
2、台体尺寸L×H×W(cm):垂直50×20×50 水平50×26.5×50
3、振动方向:垂直(上下)/水平(前后左右)
4、最大试验负载KG:100
5、调频功能1~(600HZ,5000HZ客户自定)在频率范围内任何频率必须在(最大加速度<20g
最大振幅<5mm)
6、扫频功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真
正标准来回扫频
7、可程式功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):15段每段可任意设定(频率/时间)可循环
8、倍频功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频
③.低频到高频再到低频/可循环
9、对数功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上
频再到下频--3种模式对数/可循环
10、振动机功率(KW):2.2
11、振幅(可调范围mmp-p):0~5mm
12、最大加速度:20g
13、振动波形:正弦波
14、时间控制:任何时间可设(秒为单位)
15、电源电压(V):220+20%
16、最大电流(A):10
17、全功能电脑控制(另购):485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买
介面卡程式电脑
18、精密度:频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz
19、显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购 测量仪
20、最大加速度20G(单位为g)
最大加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅p-pmm)
举例:10HZ最大加速度=0.002×102×5=1G
在任何頻率下最加速度不可大于20G
21. 最大振幅5mm
最大振幅=20/(0.002×f2)
举例:100Hz最大振幅=20/(0.002×1002)=1mm
在任何频率下振幅不可大于5mm
22. 加速度与振幅换算1g=9.8m/s2
23.频率越大振幅越小
我公司试验机已通过国家环境试验设备检测中心检测合格.
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应
,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等
除外)
主营产品: 盐雾腐蚀试验箱/ 二氧化硫(硫化氢)试验箱/ 紫外光老化试验箱/ 氙弧灯耐气候试
验箱/ 低温试验箱/ 恒温恒湿试验箱/ 高低温试验箱/ 高低温交变试验箱/ 高低温交变湿热试
验箱/ 温度冲击试验箱/ 臭氧老化试验箱/ 换气老化试验箱/ 砂尘试验箱/ 霉菌试验箱/ 箱式
淋雨试验箱/ 摆管淋雨试验设备/ 滴水试验装置/ 振动试验机/ 高温烘箱/ 真空试验箱/二氧化
碳培养箱/ 光照培养箱/ 电热鼓风干燥箱/ 热空气消毒箱/ 防锈油脂湿热试验箱/ 大型盐雾试
验室/ 大型恒温恒湿试验室/ 大型高低温试验室/ 紫外灯管/氙弧灯管/ 干燥培养两用箱/ 种子
老化箱/ 高低温振动综合试验箱
上海毅辉仪器仪表有限公司
联系人:刘义成15800421228
方 芳15800422202
电 话:021-57725641
传 真:021-57718906
更多联系方式请登录:
网 址:http://www.huyihui.com
邮 箱:yihui@huyihui.com
工作QQ: 757008512(方)739150629(刘)
