振动试验设备的必要性:
因为任何产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。
一、技术参数:
1、振动台面尺寸L×W(cm):50×50
2、台体尺寸L×H×W(cm):垂直50×20×50 水平50×26.5×50
3、振动方向:垂直(上下)/水平(前后左右)
4、最大试验负载KG:100
5、调频功能1~(600HZ,5000HZ客户自定)在频率范围内任何频率必须在(最大加速度<20g 最大振幅<5mm)
6、扫频功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频
7、可程式功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):15段每段可任意设定(频率/时间)可循环
8、倍频功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环
9、对数功能1~(600HZ,5000HZ客户自定):①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环
10、振动机功率(KW):2.2
11、振幅(可调范围mmp-p):0~5mm
12、最大加速度:20g
13、振动波形:正弦波
14、时间控制:任何时间可设(秒为单位)
15、电源电压(V):220+20%
16、最大电流(A):10
17、全功能电脑控制(另购):485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买介面卡程式电脑
18、精密度:频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz
19、显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购 测量仪
20、最大加速度20G(单位为g)
最大加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅p-pmm)
举例:10HZ最大加速度=0.002×102×5=1G
在任何頻率下最加速度不可大于20G
21. 最大振幅5mm
最大振幅=20/(0.002×f2)
举例:100Hz最大振幅=20/(0.002×1002)=1mm
在任何频率下振幅不可大于5mm
22. 加速度与振幅换算1g=9.8m/s2
23.频率越大振幅越小
我公司试验机已通过国家环境试验设备检测中心检测合格.
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外)
主营产品: 盐雾腐蚀试验箱/ 二氧化硫(硫化氢)试验箱/ 紫外光老化试验箱/ 氙弧灯耐气候试验箱/ 低温试验箱/ 恒温恒湿试验箱/ 高低温试验箱/ 高低温交变试验箱/ 高低温交变湿热试验箱/ 温度冲击试验箱/ 臭氧老化试验箱/ 换气老化试验箱/ 砂尘试验箱/ 霉菌试验箱/ 箱式淋雨试验箱/ 摆管淋雨试验设备/ 滴水试验装置/ 振动试验机/ 高温烘箱/ 真空试验箱/二氧化碳培养箱/ 光照培养箱/ 电热鼓风干燥箱/ 热空气消毒箱/ 防锈油脂湿热试验箱/ 大型盐雾试验室/ 大型恒温恒湿试验室/ 大型高低温试验室/ 紫外灯管/氙弧灯管/ 干燥培养两用箱/ 种子老化箱/ 高低温振动综合试验箱
上海毅辉仪器仪表有限公司
联系人:刘义成15800421228
方 芳15800422202
电 话:021-57725641
传 真:021-57718906
更多联系方式请登录:
网 址:http://www.huyihui.com
邮 箱:yihui@huyihui.com
工作QQ: 757008512(方)739150629(刘)
