上海毅辉仪器仪表有限公司
  • 销售上海/苏州/南京低价高低温试验箱/优价现货温度试验设备生产厂家/特价高低温检测仪器
  • 发布时间:2009/8/29 15:53:51   修改时间:2009/6/30 18:07:52 浏览次数:680
  • 产品用途:
       本试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
    一、产品规格
    型号: GDW-100  内型尺寸 D×W×H 450×450×500:(mm)
    型号: GDW-225  内型尺寸 D×W×H 500×600×750:(mm)
    型号: GDW-500  内型尺寸 D×W×H 800×700×900:(mm)
    型号: GDW-010  内型尺寸 D×W×H 1000×1000×1000:(mm)
    型号: GDW-013  内型尺寸 D×W×H 1000×1000×1300:(mm)
    二、 技术指标:
    1、温度范围:-40℃~150℃
    2、湿度范围:   30%~98% R.H(温度在25℃~80℃时)
    3、温度均匀度:   ≤±2℃  (空载时)
    4、湿度均匀度:   +2%  -3% R.H
    5、温度波动度:   ±0.5℃ (空载时)
    6、湿度波动度:   ±2%
    7、温度偏差:   ≤±2℃
    8、湿度偏差:   ≤±2%
    9、降温速率:0.7~1.2℃/min
    10、升温速度:1.0~3.0℃/min
    11、时间设定范围:   0~999 小时
    12、温度交变范围:-40~150℃
    13、湿度交变范围:40%~98% R.H
    14、总功率:5.5KW/6.5KW/8.5KW/11KW/12KW
    15、  噪音:<65dB
    三、结构简介:
    1、外胆均采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。
    2、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板。
    3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
    4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流   垂直扩散循环。
    5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
    6、采用无反作用门把手,操作更容易
    7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
    8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
    9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)
    四、加热系统
    1、采用远红外镍合金高速加温(2KW×2)电加热器
    2、高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热
    3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
    五、加湿系统
    1、外置式锅炉蒸汽式加湿器
    2、具有水位自动补偿、缺水报警系统
    3、远红外不锈钢高速加温(0.75KW×3)电热管
    4、湿度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制
    六、电路控制系统
    1、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI850”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运行。全进   口超大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。
    2、精度:0.1℃(显示范围)
    3、解析度:±0.1℃;
    4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
    5、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
    6、温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
    7、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
    8、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
    9、具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分
    10、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机
    11、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能
    12、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
    13、本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上,产生    冰堵现象)
    七、制冷系统控制
    1、压缩机:全封闭法国泰康1.5HP×2×1组
    2、制冷方式:复叠式制冷
    3、 冷凝方式:强制风冷冷却
    4、制冷剂:R404A、R23(环保型)
    5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
    6、加温、降温系统完全独立
    7、内螺旋式冷媒铜管
    8、斜率式蒸发器
    9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
    10、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
    11、降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗)
    八、保护系统
    1、风机过热保护
    2、整体设备欠相/逆相保护
    3、制冷系统过载保护
    4、制冷系统超压保护
    5、整体设备定时
    6、水泵过热,过流保护
    7、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
    九、随机资料
    1、说明书、电路图
    2、操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项
    十、设备使用条件
    1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
    2、环境湿度:≤85%
    3、电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ   三相四线制
    十一、执行标准
    GB10592-93             高低温试验箱技术条件
    GB10586-93             湿热试验箱技术条件GB10586-93
    GB2423.1-2001试验A     低温试验方法
    GB2423.2-2001试验B     高温试验方法
    GB2423.3-93试验Ca      恒定湿热试验方法
    GB2423.4-93试验Db      交变湿热试验方法
    PS:操作环境需要在室温28度以下而且通风良好。
    机器放置前后左右各80公分不可放置东西
    我公司试验箱已通过国家环境试验设备检测中心检测合格.
    免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
    售后服务
    保修壹年,终生维护
    定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
    提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外)
    主营产品: 盐雾腐蚀试验箱/ 二氧化硫(硫化氢)试验箱/ 紫外光老化试验箱/ 氙弧灯耐气候试验箱/ 低温试验箱/ 恒温恒湿试验箱/ 高低温试验箱/ 高低温交变试验箱/ 高低温交变湿热试验箱/ 温度冲击试验箱/ 臭氧老化试验箱/ 换气老化试验箱/ 砂尘试验箱/ 霉菌试验箱/ 箱式淋雨试验箱/ 摆管淋雨试验设备/ 滴水试验装置/ 振动试验机/ 高温烘箱/ 真空试验箱/二氧化碳培养箱/ 光照培养箱/ 电热鼓风干燥箱/ 热空气消毒箱/ 防锈油脂湿热试验箱/ 大型盐雾试验室/ 大型恒温恒湿试验室/ 大型高低温试验室/ 紫外灯管/氙弧灯管/ 干燥培养两用箱/ 种子老化箱/ 高低温振动综合试验箱
    上海毅辉仪器仪表有限公司
    联系人:刘义成15800421228
            方  芳15800422202
    电  话:021-57725641
    传  真:021-57718906
    更多联系方式请登录:
    网  址:http://www.huyihui.com
    邮  箱:yihui@huyihui.com
    工作QQ: 757008512(方)739150629(刘)
上海毅辉仪器仪表有限公司座落在我国第一大城市上海。专业研发销售高新技术含量的实验室仪器和环境试验设备,是中国仪器仪表行业重要组成单位,是中国同行业知名企业。 公司坚持以科技创新为先导,以高效益,诚信为本,经过多年技术与经验的积累…  更多>>
上海毅辉仪器仪表有限公司
联系人:方芳
地址:上海市松江区中山西路3号
邮编:201600
电话:021-57725641-8008
传真:021-57718906
公司网址:http://www.huyihui.com
  • 徐慧兰 在2010/8/26 15:57:00留言
  • 详细留言:我需要购买UVB-313原装进口美国Q-panel紫外光线老化灯管
  • 徐慧兰 在2010/8/26 15:36:00留言
  • 杨爱国 在2009/8/31 7:36:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料 我想得到贵公司产品的价格信息
