浩弘进口轴承机电设备有限公司
  • 唐山SKF71905轴承保定调心球进口轴承报价浩弘原厂进口轴承
  • 发布时间:2012/4/6 14:39:06   修改时间:2012/4/6 14:39:06 浏览次数:672
  • 河北唐山SKF71905轴承经销商河北保定调心球进口轴承报价浩弘原厂进口轴承公司
    浩弘进口轴承机电设备有限公司(李小姐:15133118811)是进口瑞典SKF轴承NSK轴承,FAG轴承、NTN轴承、TIMKEN轴承,本公司提供的SKFNSKFAGNTNTIMKEN轴承品种齐全,价格低廉,更重要的是品质保证,如果您需要SKFNSKFAGNTNTIMKEN进口轴承,这里是您最佳的选择。长期以来,本公司以诚信取信于客户,欢迎您致电咨询相关信息。我们诚挚的希望能和您建立长期而友好的合作关系。浩弘进口轴承有限公司致力于为经销商和制造企业提供领先的产品和优质的服务,公司主要销售世界顶级轴承品牌:美国TIMKEN轴承德国FAG轴承日本NTN轴承日本NSK轴承等。公司坚持“品质为本,诚信至上“的经营理念,建立了一支主要而强大的网络销售和服务团队,并在国内设立一个颇具规模的现代化立体仓储中心,备有丰富而合理的库存,从而能保证以最好的品质,最优的价格,最快的速度,最佳的服务立足于市场,服务于客户。
    要令SKF轴承的寿命延长,那一定要保证安装方法是正确,但如果有时候在安装时出现了不正确的话,应该尽快停机进行检查,找出问题的所在,然后通过微调轴承内部某些数值来达到正确的数值,从而可以确保SKF轴承正常运行。但有一点要注意的就是要尽快知道安装是否出错?不然运行时间久了,对轴承的修复难度就更加大。浩弘进口轴承机电设备有限公司为您提供SKF轴承微调的方法:
    1、调整垫片法
    在轴承端盖与轴承座端面之间填放一组软材料(软钢片或弹性纸)垫片;调整时,先不放垫片装上水泵轴连轴承端盖,一面均匀地拧紧轴承端盖上的螺钉,一面用手转动轴,直到轴承滚动体与外圈接触而轴内部没有间隙为止;这时测量轴承端盖与轴承座端面之间的间隙,再加上SKF轴承在正常工作时所需要的轴向间隙;这就是所需填放垫片的总厚度,然后把准备好的垫片填放在轴承端盖与轴承座端面之间,最后拧紧螺钉。
    2、调整螺栓法
    把压圈压在轴承的外圈上,用调整螺栓加压;在加压调整之前,首先要测量调整螺栓的螺距,然后把调整螺栓慢慢旋紧,直到轴承内部没有间隙为止,然后算出调整螺栓相应的旋转角。例如螺距为1.5mm,水泵轴连轴承正常运转所需要的间隙,那么调整螺栓所需要旋转角为3600×0.15l.5=360;这时把调整螺栓反转360SKF轴承就获得0.5mm的轴向间隙,然后用止动垫片加以固定即可。
    采用润滑脂润滑的流动轴承在运行1500小时后应更换润滑脂,加注的油量要适量,因为润滑脂太多或太少都会引起水泵轴连轴承发热,加油量一般掌握在轴承室容积的1/22/3为宜。然而,对于采用润滑油润滑的SKF轴承,油量应加到相应规定的位置。
浩弘进口轴承机电设备有限公司(沈小姐 15133118811).在大陆地区专业销售世界品牌进口轴承,直接经销瑞典SKF进口轴承,德国FAG进口轴承,日本NSK进口轴承,日本NTN进口轴承等世界名牌轴承。其中包含深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚…  更多>>
浩弘进口轴承机电设备有限公司
联系人:沈小姐
地址:石家庄平安北大街紫晶广场B座1601
邮编:050000
电话:0311-86965899
传真:0311-86961399
公司网址:http://www.skf-nsk-fag.com
  • 王力 在2015/3/17 10:41:00留言
