浩弘进口轴承机电设备有限公司
  • 临沂NTN轴承临沂进口轴承平邑沂南推力球进口轴承临沂蒙阳轴承
  • 发布时间:2011/8/19 11:16:59   修改时间:2011/8/19 11:16:59 浏览次数:746
  • NTN推力球进口轴指定销售商山东NTN进口轴承经销商临沂NTN进口轴承代理商淄博NTN进口轴承烟台进口轴承经销商—浩弘进口轴承有限公司(李小姐)成立于2008年,是NTN公司指定经销商,主要经营NTN轴承SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承,TIMKEN轴承,深沟球轴承,调心球轴承,推力球轴承,丝杠轴承,微型轴承,滚针轴承等并拥有大量现货库存。
    推力球轴承由一列钢球(带保持架)、一个轴圈(与轴紧配合)和一个座圈(与轴有间隙而与轴承座孔紧配合)组成,钢球在轴圈和座圈之间旋转。只能承受一个方向的轴向载荷,不能承受径向载荷。由于轴向载荷是均匀地分布在每个钢球上,故载荷能力较大;但工作时,温升较大,允许极限转速较低。
    推力球轴承不能限制轴或外壳的径向移动,但可限制轴和外壳一个方向的轴向移动,因此,此类轴承通常与深沟球轴承联合使用。安装时,轴和外壳孔的轴线必须保持同心,否则将由于应力集中引起轴承过早损坏。为了消除这一不良现象,可在座圈外径和外壳孔之间留0.51mm的径向间隙。轴中心线与外壳支承面应保证垂直,不允许轴发生倾斜和挠曲,否则也会由于载荷分布不均匀引起轴承过早损坏。为消除轴承轴线的倾斜,可在座圈的支承表面上垫以弹性材料,如耐油橡皮、皮革等,或采用带球面座的推力球轴承。
    推力球轴承是分离型轴承,根据其结构形式分为单向推力球和双向推力球轴承。单向推力球轴承可承受一个方向的轴向载荷,双向推力球轴承可承受两个方向的轴向载荷。它们均不能承受径向载荷。推力球轴承还有带座垫的结构,由于座垫的安装面呈球面形,故轴承具有调心性能,可以减少安装误差的影响。推力球轴承主要应用于汽车、机床等行业。
    NTN       GE 12 E  NTN2302       NTNGE 15 ES       NTN1317K  NTN 81103
    NTN       1305K     NTN2316K     NTN1313K     NTN2221  NTN   81104  NTNLB355270OP
    NTN       GE 30 ES  NTN1310K       NTNGE 25 ES       NTN1318K   NTN      81102
    NTN       GE 60 ES       NTN       GE 70 ES       NTN       GE 80 ES       NTN       GE 90 ES
    NTN       GE 140 ES     NTN       GE 160 ES     NTN       GE 180 ES     NTN       GE 200 ES
    NTN       GE 280 ES     NTN       GE 300 ES     NTN       GE17ES-2RS  NTNGE20ES-2RS
    NTN       LB 51015       NTN       LB 6129  NTN       LB 81524       NTN       LB 101929
浩弘进口轴承机电设备有限公司(沈小姐 15133118811).在大陆地区专业销售世界品牌进口轴承,直接经销瑞典SKF进口轴承,德国FAG进口轴承,日本NSK进口轴承,日本NTN进口轴承等世界名牌轴承。其中包含深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚…  更多>>
浩弘进口轴承机电设备有限公司
联系人:沈小姐
地址:石家庄平安北大街紫晶广场B座1601
邮编:050000
电话:0311-86965899
传真:0311-86961399
公司网址:http://www.skf-nsk-fag.com
  • 王力 在2015/3/17 10:41:00留言
