ADT-830 众为兴基于ISA总线3/6轴运动控制卡
发布时间:2006-05-18 来源:深圳市众为兴数控技术有限公司
●ISA总线
●1-6轴步进/伺服运动控制
●3路脉冲输入
●2M-144M电子盘插座
●16路数字输入
●16路数字输出
●S/T加速、直线/圆弧插补
●各轴原点及左右限位
产品介绍
功能描述:
* PC总线:ISA总线
* I/O地址:200-3FF
* 脉冲输出:6路脉冲输出(NPN集电极开路5-40VDC、最大电流1A),最高脉冲频率200KHz,脉冲输出方式有脉冲/方向、脉冲/脉冲两种。
* 脉冲输入(可选装):3路脉冲输入(16位计数器),最高输入频率100KHz,数字滤波,滤波频率可调。
* I/O通道:16路数字输入,光偶隔离,可用作各轴的原点和左右限位等
隔离电压:2500VDC
输入电压:5~24V
高电平:>4.5V
低电平:<1.0V
16路数字输出:7路继电器输出,9路NPN集电极开路输出
继电器触点额定负载:30VDC/1A、110VAC/0.5A
NPN集电极开路负载:5~40,最大电流100mA
* 电子盘(可选装):2-144MB可选
应用环境:
* 操作温度:0~60℃
* 储存温度:-20~80℃
* 湿 度:5~95%无凝结
* 尺 寸:170×105mm
应用案例:
* 绗缝机
* 雕刻机
* 激光切割机
* 玻璃切割机
* 数控车床
订购信息:
ADT-830/3 或ADT-830/6
使用说明书
驱动库函数
其他配件
