皮尔磁:普通的安全光栅如何轻松实现屏蔽功能
发布时间:2026-07-13 www.cechina.cn
  安全光栅是自动化生产场景中应用广泛的区域防护设备,核心作用是隔离生产的安全区域与危险区域。当人员不慎进入危险区域,或身体部位侵入防护范围时,安全光栅的 OSSD 安全输出会切断后续安全链路,触发设备安全停机,以此保障现场人员的作业安全。
  但在自动化产线的进料、出料等连续输送类场景中,常规的光栅防护逻辑无法直接适配。例如食品饮料行业机器人包装线的出料工位、无人立体仓库的输送带进料工位等,都需要安全光栅具备屏蔽功能 —— 物料正常通过光栅防护区域时,设备保持连续运行不触发停机;仅当人员侵入防护区域时,才触发安全停机,在保障安全的同时兼顾生产连续性。
  目前行业内实现该功能的常规方式,是选用自带集成屏蔽功能的安全光栅,搭配专用屏蔽传感器完成部署。但这类集成屏蔽功能的安全光栅,采购成本通常显著高于普通安全光栅,且方案灵活性有限,给企业的产线改造与新建项目带来了额外的成本压力。
  针对这一应用痛点,皮尔磁推出两款PNOZ m C0光栅屏蔽应用套装,提供免编程、接线即用的屏蔽功能落地方案,在保障高安全等级的前提下,为用户提供更具成本优势的选择。
  两款套装对应不同的现场应用需求:订货号 CNPM2602001 适配 2 个屏蔽传感器的交叉屏蔽场景,CNPM2602002 适配 4 个屏蔽传感器的并行屏蔽场景,可覆盖多数工业进出料工位的屏蔽功能需求。
  套装内包含 PNOZ m C0 安全控制器(型号 772105)、弹簧式接线端子,以及预配置完成的安全光栅屏蔽程序。产品具备较强的兼容性,可适配任意品牌的 PNP 型或触点型安全光栅,以及各类屏蔽传感器;用户无需更换原有光栅设备,即可完成屏蔽功能升级,方案适配灵活度高。
  在部署易用性上,PNOZ m C0 模块已预定义 8 路安全输入点与 4 路安全半导体输出点,全程无需编程开发,用户只需参照应用手册,完成屏蔽传感器、安全光栅、复位按钮、旁通按钮、屏蔽指示灯等器件的接线,即可快速投入使用。模块采用 24VDC 供电,支持 - 20%~+25% 的电压波动范围,整机功耗仅 1.1W;外观宽度仅 22.5mm,可有效节省控制柜内的安装空间。输出能力方面,每路安全半导体输出带载可达 2A / 24VDC,可直接驱动常规接触器线圈与执行机构,无需额外配置扩容器件。
  专业诊断与安全合规
  该套装配备了完善的屏蔽过程诊断功能。方案复用 PNOZ m C0 模块上的闲置测试脉冲输出端口,将其配置为专用诊断输出,可对 6 至 7 类常见故障状态进行差异化脉冲输出显示。当屏蔽过程异常中断时,现场维护人员可通过输出脉冲频率对照产品手册,快速定位故障类型,有效缩短故障排查时长,提升产线运维效率。
  在安全性能层面,PNOZ m C0 光栅屏蔽应用套装严格遵循国际安全设计规范,满足 ISO 13849-1:2015 PL e、Cat. 4,IEC 62061 SIL 3,IEC 61508 / IEC 61511 SIL 3 等多项权威安全标准,功能安全性能可靠,可支撑企业满足相关合规要求。
  除此之外,皮尔磁同时提供全系列符合 EN 61496-1 Type2/3/4 标准的安全光栅 / 光幕,覆盖 14mm、30mm 等多种分辨率,适配手指、手掌及全身防护的不同场景需求;光电式屏蔽传感器、屏蔽安装支架、屏蔽集线器、屏蔽指示灯等全套配套附件也可同步供应,为用户提供一站式的安全光栅屏蔽解决方案。
标签:皮尔磁,安全光栅,输送带,物料,传感器
