皮尔磁:聚焦氢能未来,功能安全与信息安全并行
发布时间:2026-06-25 作者:www.cechina.cn
氢气 (H₂) 是能源转型与可持续能源供应体系的核心载体,在绿氢制取、储运及终端应用全链条中,安全可控是产业规模化发展的核心前提。皮尔磁 (Pilz) 聚焦氢能领域安全需求,依托功能安全与自动化领域的核心技术积累,覆盖可再生能源制氢、氢气输送到终端应用全场景,以认证组件、可靠传感技术与全生命周期服务,护航氢能产业安全有序发展。
氢气介质的固有安全风险
氢气的物理特性决定了其安全管控难度高于常规工业介质:爆炸极限宽(体积占比4%~78%)、点火能量极低(仅40μJ),极易燃爆;分子体积极小,可通过微小缝隙扩散,泄漏隐蔽性强,密闭空间内易快速积聚,引发火灾爆炸风险;液态氢泄漏还可能造成冻伤。
探测层面,氢火焰几乎不可见,行业普遍采用紫外线/红外线传感器或热梯度测量法检测,后者不受燃料类型影响,可靠性更强。
合规框架:法规与标准体系
目前氢能暂无单一专项法规,已形成多层级标准体系支撑合规落地。
●欧盟通用法规:ATEX 2014/34/EU 防爆指令、2014/68/EU 压力设备指令构成基础合规要求;2027 年 1 月生效的欧盟新版机械法规,将对氢能装备安全设计提出更新要求;VDMA 标准体系具备重要行业参考价值。
●场景专项标准:加氢站遵循 ISO 19880-1、EN 17127、SAE J2601;水电解制氢装置遵循 ISO 22734,明确组件与材料测试要求。
●功能安全通用标准:EN ISO 13849、EN IEC 62061、EN IEC 61508、EN IEC 61511 为核心体系,定义安全功能、安全完整性等级(SIL/PL)与全生命周期要求。
功能安全:生产运营的核心保障
氢能领域的功能安全,是通过安全相关控制系统实现全生命周期的可靠风险管控,覆盖风险分析、验证、调试与运维。
●安全压力监测:由压力变送器采集工艺数值,搭配安全控制器比对限值,超限即刻触发安全响应,防范超压风险。
●安全温度监测:在加氢加注等场景为核心要求,如 SAE J2601 标准明确了加注温度管控规则。通过故障安全型模拟输入模块与认证软件功能块,可保障温度全程处于安全区间,满足对应安全等级要求。
工业信息安全:数字化场景的防护屏障
随着氢能系统数字化程度提升,工业信息安全已成为功能安全的必要组成部分,核心目标是防范系统未授权访问与恶意篡改。
主流防护措施包括:身份与访问管理、分级权限管控、网络分段隔离、安全远程维护、数据安全防护等。针对人为操作失误与误用风险,可通过 RFID 身份识别、顺序化操作引导搭配安全控制器,确保仅授权人员按规程操作。
典型场景的核心安全功能
不同氢能应用场景风险侧重不同,安全功能设计需精准匹配:
●电解槽:配置电压电流监测、气体与火焰检测、紧急停止功能,防范氢氧混合与电气风险。
●蒸汽重整制氢:遵循 ISO 16110-1 标准,覆盖 EMC 防护、压力监测、防爆要求,通过燃烧器管理系统安全管控工艺热量。
●加氢站:配齐温压监测、泄漏检测、火焰检测、紧急停机功能,加注操作严格执行 SAE J2601 标准。
●固定式燃料电池:遵循 IEC 62282-3-100 标准,覆盖压力设备、废气排放、电气安全要求。
●氢内燃机:通过混合比例安全监测、泄漏检测、氢含量限值(最高 40%)管控保障运行安全。
针对氢能全产业链不同应用规模与安全需求,皮尔磁可提供覆盖功能安全与工业信息安全的完整解决方案:安全小型控制器PNOZmulti 2适配各类氢能场景,实现安全功能的控制与监控;自动化系统PSS 4000面向大型氢能工厂,满足多输入输出点位的集中功能安全管控,两款产品均通过 EN IEC 61511 标准认证,达到 SIL 3 安全等级,符合 EN IEC 61508 标准要求。信息安全层面,皮尔磁提供符合IEC 62443标准的身份与访问管理 (I.A.M.) 方案,覆盖用户身份验证、操作模式选择、数据与网络安全全维度,可有效防护控制网络免受未授权访问与篡改,从风险识别到系统防护全方位助力氢能产业安全高质量发展,为绿色能源转型保驾护航。
