SIS的前世今生
发布时间:2026-07-03 作者:道法自然之智造
  什么是SIS
  西游记中有一段非常精彩的故事:真假美猴王。两个猴子最后打到灵山请如来辨别真伪,如来借机讲论了如何识得周天之物。
  如来才道:“周天之内有五仙,乃天地神人鬼;有五虫,乃蠃鳞毛羽昆。这厮非天非地非神非人非鬼,亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世,不入十类之种。”
  本来科普制造业的各种控制系统之前,笔者都要先贴出ISA-95的自动化金字塔,让读者可以了解该系统在ISA-95体系中的定位。可是今天科普的SIS,就属于非蠃非鳞非毛非羽非昆,不在ISA-95的L0-L4系统之内,但却是ISA-95系统的带刀护卫,是安全保障绝对不可或缺的存在。
  大家开车的时候,汽车里的许多系统都在工作:驱动系统,辅助驾驶系统,空调,收音机等。除此之外,其实还有一个系统,也在一直默默地工作,只是我们平时不会注意到它的存在,这就是汽车安全气囊。安全气囊会在汽车行驶发生强烈碰撞时自动充气弹出,隔离汽车上的人员身体与车内物体的直接撞击,减少人身伤亡。
  只要汽车开始行驶,安全气囊就开始工作了。安全气囊平时处于休眠状态,只有当行驶的车辆发生碰撞时,碰撞传感器检测到异常加速度或压力变化,控制器通过算法判断碰撞强度,若达到设定阈值,控制器向气体发生器发送信号,产生氮气并在30毫秒内充满气囊,保护车内人员。
  从某种意义上来说,汽车安全气囊系统是一个SIS系统。SIS是英文Safety Instrumented System的缩写,中文全名是安全仪表系统。
  SIS并不参与生产控制,在正常生产时处于休眠或静止状态,持续监测生产过程中的危险参数,当检测到异常情况时能够瞬间准确动作,使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态,从而有效预防或减轻安全事故的发生。
  SIS系统在石化、电力、化工等高风险流程工业中有着广泛应用。比如在石油行业中的储罐安全监测和紧急切断,化工行业中的有毒有害物质监测和紧急处理,SIS都是不可或缺的存在。
  在电力行业,SIS系统主要用于锅炉、汽轮机等关键设备的保护。例如在燃煤电厂,当锅炉压力过高时,SIS系统会自动打开安全阀进行泄压,确保锅炉的安全运行。
  在冶金行业,SIS系统主要用于防止高炉煤气泄漏和高温熔融金属保护,有效保障生产安全。
  SIS的特点
  如果大家读过前期有关PLC和DCS的科普文章,了解SIS系统的组成就比较容易。SIS系统的组成和PLC本质上没什么区别,主要由传感器(检测单元)、逻辑运算器(控制单元)和执行器(执行单元)三部分组成。SIS和PLC最大的区别是业务:PLC的业务是让自动化系统正确生产,SIS的业务是让自动化系统在紧急情况下安全关停。
  SIS的工作原理和PLC/DCS也类似:传感器负责检测生产过程中的关键参数,如温度、压力、流量、液位等;逻辑运算器对传感器采集的数据进行分析处理,根据预设的安全条件判断是否需要触发安全动作;执行单元则在逻辑运算器发出指令后执行相应操作,如关闭阀门、切断电源等,使生产过程进入安全状态。
  读到这里,聪明的你可能会想,既然SIS和PLC工作原理这么类似,我把SIS功能用PLC实现就好了。现在PLC算力也强,我加几个SIS功能块控制系统关闭就搞定了。
  可是万一PLC出故障了呢?万一PLC的业务太繁忙影响了SIS业务在紧急时候关停呢?
  作为生产安全的带刀护卫,SIS系统必须满足严苛的安全要求,不是随便写几个PLC的功能块就可以实现的。SIS系统的设计需要遵循五大核心准则,这些准则确保系统在全生命周期内都能提供可靠的安全保护。
  准则一:功能安全为核心
  前面我们用的“万一”这个词其实很有意思,万一就是万分之一,意味着掉链子的概率是0.01%。IEC 61508定义的安全完整性等级SIL,最高的安全等级SIL4的要求甚至还要高过”万一“。
安全完整性SIL的等级
  设计SIS系统,首先是风险评估与安全完整性等级(SIL)分析准则,全面评估风险,确定每个安全仪表功能(SIF)需要达到的SIL等级。SIL等级分为四个级别,等级越高,对系统的设计要求也越严格。在实际应用中,大多数SIS设计为SIL2或SIL3,而一般的PLC是不需要SIL认证的。
  准则二:冗余设计与故障安全性
  冗余设计让SIS系统能够在单一组件或子系统出现故障时仍能保持功能的完整性。冗余是“以防万一”的双保险甚至多重保险。
  在安全系统里面,我们经常能够看到1oo2,2oo3等的术语。oo是英文out of的缩写,从几个里面选几个的意思。1oo2就是1-out-of-2,双重冗余,2个设备中任意1个设备正常工作,系统即可执行安全功能。而2oo3(2-out-of-3)是三重模件冗余,3个独立设备并行运行,需至少2个设备一致,系统才执行安全功能。
  一般PLC冗余满足1oo2就可以了,而SIS在一些安全敏感系统,如反应釜压力保护系统,核电站等,要达到2oo3,甚至是2oo4的标准。
  准则三:独立性与隔离性
  民航飞机有一个规定,出于安全考量,正副飞行员在飞机上的饮食必须不一样,这就是独立性和隔离性。同理,SIS必须与控制系统分离,避免控制系统发生故障时影响SIS的功能。
  这种独立性不仅体现在物理隔离上,还包括电气和逻辑上的隔离。例如,SIS系统通常采用独立的电源供应、不同的通信路径以及独立的控制器,确保在PLC/DCS出现故障时,SIS仍能正常工作。
  所以,用有控制业务的PLC/DCS同时来完成SIS的功能,是违反了独立性和隔离性原则。
DCS和SIS分别独立控制的阀门
  准则四:生命周期管理与验证测试
  我原来买了一辆日本的二手车,开了十年以后各种零器件开始报废,连安全气囊也不工作了。所以,SIS不仅仅局限于初始设计,安装、调试,还包括定期维护及停用。定期的验证测试是确保系统可靠性的重要手段。SIL等级越高,测试频率越高,测试要求也越严格。
  准则五:人员培训与文化建设
  英国健康与安全执行局(HSE)的报告指出,在英国重大化工事故中,约70%涉及人为错误(如误操作、沟通失误或维护疏漏),即使SIS系统再安全也无法杜绝人为失误带来的重大事故。所以操作人员的培训对于SIS有效运行非常重要。通过建立完善的培训机制,企业可以减少由于人为操作失误导致的事故,提高SIS的整体可靠性。
  前世今生
  上世纪中期,化工和石油工业快速发展。随着生产规模的扩大,重大事故也频发,对安全生产流程标准化的呼声也越来越多。而1974年英国Flixborough化工厂的爆炸成了压到骆驼的最后一根稻草,逼得英国同年出台《健康与安全工作法》(HSWA),强化企业安全责任,后来也推出“重大事故危害控制”(COMAH)法规,要求高风险工厂制定应急预案。
  早期安全系统采用机械联锁和继电器逻辑实现基本安全功能(如压力释放阀)。从八十年代开始,随着DCS/PLC的推广,安全系统也使用了自动化技术。但是,早期的数字联锁系统缺乏统一的功能安全标准,设计和评估主要依赖于工程师的经验和直觉,这为后续标准体系的建立埋下了伏笔。
  安全仪表系统标准的发展历程可分为三个阶段,每个阶段都对应着不同的技术理念和安全要求。
  1989年德国发布的DIN V19250标准是世界上首个过程工业安全设备分级标准,将安全等级划分为AK1-AK8八个级别。这一标准为功能安全概念奠定了基础。该标准强调通过硬件设计和系统架构提高安全性,但缺乏对软件安全和系统整体安全性的规范。
  1996年美国ISA标准委员会发布了ANSI/ISA-84.01-1996标准,首次提出了安全完整性等级(SIL)的分级概念,将安全完整性等级分为SIL1-SIL3三级。该标准定义了用于管理仪表系统的安全生命周期方法,为SIS的设计、制造、安装、调试、操作和维护等各个环节提供了明确要求。ANSI/ISA-84.01-1996标准迅速被许多国家采用,成为早期安全仪表系统设计的重要指导。
  1998年国际电工委员会(IEC)发布IEC 61508标准,并于2000年完成全部七个部分的发布。IEC 61508是功能安全领域的"宪法"级标准,它将安全管理引入系统设计中,提出了安全生命周期的概念,为所有电气/电子/可编程电子安全相关系统提供了一致的、合理的安全框架。
  基于IEC 61508,IEC于2003年发布了IEC 61511《过程工业领域SIS的功能安全》标准,该标准专门针对过程工业领域,细化了SIS的设计、安装、操作和维护要求。
  我国SIS标准的发展起步较晚。1999年,石化行业发布了《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》,采用了部分IEC标准的理念。2006年和2007年,中国分别等同采用IEC 61508和IEC 61511,发布GB/T20438.1-2006和GB/T21109.1-2007,标志着国内SIS标准与国际接轨。
  因为SIS和PLC/DCS工作原理相近,只是业务有区别,所以许多DCS/PLC厂家都用同样的技术配备SIL认证来提供SIS。
  DCS厂家往往有其配套的SIS并提供和原厂系统无缝集成。比如霍尼韦尔Safety Manager 配合本厂 Experion DCS;艾默生的 DeltaV SIS 集成于 DeltaV DCS;横河的ProSafe-RS 配合原厂CENTUM VP DCS,都是这个路线。一般客户往往会打包购买。
  有些PLC厂家直接用自己的安全PLC提供SIS系统,最典型的是施耐德的安全PLC Triconex。Triconex首次使用三重冗余TMR(Triple-Modular-Redundancy),市场份额一度名列前茅。西门子的SIS系统也是基于其安全PLC S7-410F构建的。
  非PLC/DCS厂家提供专业SIS系统的,以德国HIMA公司为代表。HIMA是全球领先的独立 SIS 供应商,深耕SIS领域超过45年。其代表产品有适用于复杂大型系统的HIMax,适用于中等规模SIL3应用的HIQuad X,还有主要用于铁路等高安全领域,具备极高的稳定性Planar4。
  2024年,SIS全球市场约为55亿美元(PLC约115亿美元,DCS约220亿美元),规模不小。其中化工35%、石油和天然气25%、电力20%、制药10%、其他10%。化工行业由于其高风险性和复杂性,对SIS系统的需求最为迫切,占据了最大的市场份额。
  最近的公开资料中没有明确的厂商层级市场份额百分比数据,头部玩家罗克韦尔,艾默生,霍尼韦尔,西门子,横河,施耐德和HIMA占据了全球大部分市场,但并非完全寡头垄断。
  2024年中国SIS市场规模预计为 100–120亿元人民币,市场分布如下图。
2024国内SIS市场发布(来源网络)
  在头部五个企业中,中控技术在化工(市占率63.2%)和石化(56.2%)领域处于几乎绝对垄断的地位。而霍尼韦尔在石油天然气,西门子和ABB在电力和能源颇有斩获。
  未来中国SIS市场将持续增长,本土企业市场份额将进一步扩大。2024版《产业结构调整指导目录》将SIS列入鼓励类项目,预计2025-2030年,中国SIS市场将以6.2%的年复合增长率增长,到2030年市场规模将达到约200亿元。
  未来可期
  市场有一个基本规律,对稳定性要求越高的系统,其更新换代的频率就会越低,所以我们看到OT的技术更新换代和IT相比就更加趋于保守。而SIS是OT世界里定海神针,压舱石的存在,是高风险系统非常重要的防火墙,其技术的更新换代和其他OT系统(PLC+SCADA,DSC)相比就更加谨慎。
  另外SIS必须要通过SIL认证,认证流程旷日持久,不仅仅价格昂贵,而且非常严苛。改动了系统,又需要重新认证。这些极高的业务门槛,也间接妨碍了SIS系统的技术变革。
  虽然SIS的技术发展似乎不是突飞猛进型的,但是SIS依然与时俱进。而新兴技术能够变得有吸引力,往往取决于市场是否因为此技术找到了新的增长点。
  SIS系统发展到今天,虽然对生产安全功不可没,但并非没有痛点。第一个痛点就是性价比。因为对安全可靠的刚需,SIS系统往往使用双重甚至三重冗余,这也意味着硬件成本直接翻番。如何在安全和成本之间找到平衡,是SIS的一个挑战。
  第二个痛点是整体安全。SIS系统的安全性不仅取决于硬件和软件的设计,还取决于安装、调试、操作和维护等环节的规范性和一致性。因此,需要建立完善的全生命周期管理体系,确保系统在整个生命周期内保持高安全性和高可靠性。
  在整个体系中最弱的环节其实在人,大多数安全事故的原因,并不在于SIS系统的故障,而在于人为失误。最典型的例子就是切尔诺贝利核电站事故,其直接导火索是操作人员和工程师违反安全规程的操作。
  在工业4.0数字化的今天,我们可以从不同的技术发展来看它们对SIS市场的影响和推动。
  功能集成和扩展
  在功能集成方面,SIS系统正从单一的安全功能向多功能集成方向发展。SIS与基本过程控制系统(DCS/PLC)的集成越来越受到重视。随着通讯接口与网络标准的统一,SIS与DCS/PLC可以实现更紧密的集成,这对于一些要求较低、规模较小的生产过程可以减少投资,在性价比上形成优势。
  另外SIS必须有强大的可扩展性,以适应越来越多的柔性制造和升级换代的需求,包括支持各种外设和配置,如本地I/O、远程I/O。这样可以降低工程和安装成本,并根据其特定的运营需求定制系统。可扩展的SIS可以从小规模开始,并根据需要扩展以与业务一起增长。
  物联网和数字孪生
  许多人可能没有想到,工业4.0的数字技术对SIS影响不小。首先是SIS与工业物联网(IIoT)的深度融合,通过连接更多传感器和设备,实现对生产过程的全面监控和智能分析和可预测性维护。
  而数字孪生技术可以帮助SIS通过构建虚拟模型,实现对设备的预测性维护和优化控制。数字孪生技术也能够实时映射生产装置的工艺过程,实现生产方案的离线优化。
  人工智能
  让AI分析大量历史数据,识别潜在的安全风险,并提前采取预防措施,这样的应用大家都有共识。但是人工智能在SIS上还有更加独特的一面,就是可以帮助防止人为失误。
  在钢铁行业现场,操作工的经验非常重要,人工操作水平对于生产等结果有较大影响,经验水平高下对停机率、产品质量、生产效率等都有影响。宝武现在应用“AI主操”来让AI承担原本人工承担的设备实时操控工作,减少对工人经验的依赖。
  这个思路,其实可以应用在SIS系统,让AI先学习正常合规操作,然后可以替代一部分人工操作,也可以对人工操作的合规性进行判定,减少因为人为操作失误而引起事故的概率。
  网络安全
  笔者曾经在工业软件安全整体设计中提到SIS的功能安全(Safety)和信息安全(Security)的区别。
  随着工业互联网的发展,SIS系统面临越来越多的网络攻击风险。新版IEC 61511标准要求进行信息安全风险评估,以识别SIS的信息安全脆弱性。新一代SIS系统需要采用更先进的网络安全技术,如加密通信、访问控制、入侵检测等,确保系统在面临网络攻击时仍能保持安全功能的可靠性。
  结语
  随着中国制造进入高端制造,制造业对生产安全的需求将会日益增多。SIS作为工业安全的关键屏障,将在未来工业发展中发挥更加重要的作用。
  中国的工控企业要进入自动化厂商的第一梯队,还需要在功能安全和信息安全领域继续发力。同时,制造业企业应根据自身安全需求和经济条件,选择合适的SIS系统,并建立完善的生命周期管理和安全文化,确保系统能够有效发挥安全保护功能,为企业安全生产提供有力保障。
标签:SIS,汽车,驱动系统,辅助驾驶系统,石化,电力,化工
