VBA新版本强势来袭!AI智能助手+Option HIL支持完整测试闭环
发布时间:2026-07-20 www.cechina.cn
随着车载电子架构加速向中央计算演进,HIL测试、总线仿真与诊断验证的复杂度持续攀升。当测试工具的响应能力难以匹配硬件迭代节奏时,开发效率往往成为制约项目推进的核心瓶颈。
近日,经纬恒润汽车总线工具INTEWORK VBA迎来重大升级——V4.1.0R正式发布,以出色的集成能力,破解效率掣肘。
本次软件更新涉及Option HIL功能模块上线,AI智能助手部署,以太网SOME/IP仿真能力全面升级,引入标定窗口、图形化刷写序列配置器,集成Varlogger数据记录功能,软件界面交互换新,全面覆盖从信号激励、故障注入到自动化脚本生成的完整测试链路,让研发测试更高效、更智能。
01 新增Option HIL功能模块
硬件在环(HIL)测试是整车控制器开发与验证的关键环节。VBA V4.1.0R增加HIL测试功能模块,配合恒润自研的实时仿真机,构建从激励输入到结果验证的完整测试闭环:
•兼容TB28 / TB39 / TB91等多系列总线、IO、故障注入HIL板卡,模型与信号的创建、Mapping、编辑全覆盖。
•支持CAN、LIN、ETH 总线类型的残余总线仿真(RBS),CAN 总线支持 E2E / SecOC 配置仿真,ETH 支持 SOME/IP、DDS 协议仿真。
•支持开路、对电源短路、对地短路、对公共端短路四类故障,同时支持电阻/负载配置及序列通断功能。
•支持信号激励功能,支持用户自定义波形算法,进行实时信号激励输出。
02 内置AI智能助手
VBA V4.1.0R 在其产品史上首次集成AI大模型能力,内置AI智能助手支持即时问答与脚本编写辅助,帮助用户快速定位问题、生成测试脚本,提升测试开发效率。
•支持AI问答助手,即时查询软件功能、操作方法、配置说明,告别翻阅Help文档。
•支持AI脚本编程助手,描述需求,自动生成基于 VBA 内置函数的测试脚本,新人也能快速出代码。
03 以太网SOME/IP仿真能力全面升级
随着车载以太网在整车架构中的渗透率持续提升,SOME/IP服务仿真与自动化测试已成为常见需求。VBA V4.1.0R对以太网SOME/IP仿真与解析能力进行了全面扩展。
•升级以太网剩余总线仿真(RBS)能力,支持导入单节点 ARXML 文件自动生成以太网对手件,快速实现 SOME/IP 服务仿真。
•新增 SOME/IP 仿真控制函数,在脚本中直接控制仿真逻辑,无缝衔接自动化测试框架。
•Trace 窗口新增对 10BASE-T1S E2B 协议解析支持。
04 新增标定窗口功能
对于传统的标定业务,标定过程通常会基于面板进行窗口的搭建,操作步骤多,参数修改与下发效率低,复杂数据类型观测不友好。
考虑简化用户操作,提升标定功能易用性,VBA V4.1.0R 新增标定窗口功能,支持标定变量的在线观测、参数快速修改与下发。
•支持单值、多维标定数据的快速读取与界面实时显示。
•支持在线修改参数后一键下发,即改即验。
•标定数据快速批量导入导出,跨项目复用更便捷。
05 新增图形化刷写序列配置器
传统自定义刷写流程依赖脚本开发,门槛高、周期长。VBA V4.1.0R 新增图形化刷写序列配置器,用户通过拖拽与配置步骤即可快速搭建完整的自定义刷写流程,无需编程。
06 新增Varlogger数据记录功能
数据记录是测试与分析工作的基础,测试过程中往往会出现信号、IO 数据记录方式不统一,事后分析困难的问题。VBA 4.1.0R版本新增 Varlogger 功能模块,支持信号、I/O 等变量实时记录,输出标准 MF4 格式文件,兼容主流分析工具。
•支持手动触发 / 条件触发多种启动方式。
•支持手动结束 / 条件触发结束 / 固定时长记录等多种结束策略。
07 界面交互换新,操作更顺手
对于用户常用的功能区与内容区上下布局的交互习惯,新版本对软件界面布局进行了优化,保留原来的左侧工程树的前提下,新增顶部工具栏的交互操作,提升软件整体易用性。
•新增顶部工具栏功能,功能模块按业务类型预分类,支持自定义显示/隐藏,常用功能触手可及。
•新增工程模板配置功能,基于自定义模板一键创建业务工程,重复配置成本大幅降低。
08 其他实用更新
•总线通道数扩展:支持最多 255 个 CAN 通道、255 个 LIN 通道及 32 个以太网通道。
•Trace 窗口新增对SOME/IP E2E信号的解析支持。
•新增视频与总线数据同步采集,支持摄像头视频流与总线报文的同步启动与对齐采集。
•新增ContainerPDU 仿真,支持CAN ContainerPDU 类型报文的解析与仿真。
•E2E校验新增支持 Profile 5(CRC16)模板
•新增脚本错误帧注入接口,支持在脚本中动态模拟发送总线错误帧(需配合车辆总线通信接口卡TestBase-VCI V0620/V6400)
•UDS 0x27服务新增对03/04子服务的DLL算法支持
•软件整体性能优化,软件运行更稳定、响应更流畅
09 对外API能力扩展
•COM API新增SOME/IP控制类API接口、以太网诊断 API接口、标定状态查询等API接口,支持与Jenkins、Python测试框架等外部集成环境对接,满足二次开发需求。
•TestBase VCI设备现已支持Python-CAN开源库调用,开放生态更进一步。
