从“可用”到“好用”,天行PLC 2.0是如何做到的?
发布时间:2026-06-05 作者:www.cechina.cn
  在工业自动化迈向国产化、数字化、智能化的今天,业界对国产PLC的要求正不断提升——不光“可用”,更要“好用”。真正的竞争力,藏在“是否好用、是否高效、是否可靠、是否能真正解放工程师”的答案里。
本文图片来源:宝信软件
  在这方面,天行PLC 2.0作为宝信软件全栈自研、面向新一代工业场景打造的自动化平台,就通过一场从硬件到软件、从控制到协同、从编程到运维的全链路体验革新,真正实现了从“可用”到“好用”的飞跃。
  从“可用”到“好用”,天行PLC 2.0都发生了哪些脱胎换骨的革新?难用、难学、难迁、难协、难排障……以往这些工程师最痛的点,天行PLC 2.0又如何“各个击破”?
  下面,我们就从九大方面,详细为您解读这款国产PLC的进化之旅。
  硬件:从“能跑起来”到“稳得住、跑得顺、全覆盖”
  早期的国产PLC,往往能实现基础逻辑,却在性能、接口、扩展性上捉襟见肘。而天行PLC 2.0 从底层重构硬件体系,让控制不再妥协。它带来了完整的T323R中型冗余、T426EH大型冗余、T526高端国产、T424V虚拟PLC、TM30远程IO家族。
  T323R中型冗余:小巧却强悍,2ns级运算、程序任务最小循环周期为5ms,最小系统冗余切换时间10ms,支持EtherCAT、PROFINET、Modbus-TCP总线主站冗余。
  T426EH大型冗余:10ms无扰切换、双光纤同步、全总线冗余,让关键产线真正做到 “不断流、不宕机”。支持EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS DP、Modbus-TCP总线主站冗余。
  T4 RapidNet高速并行PLC:5Gbps 带宽、1ms 同步、最远 10 公里互联,破解国产PLC多CPU高速并行协同的难题。
  T526 高端国产PLC:模块化设计、位运算<1ns 、500us控制周期、超大存储,登顶国产PLC性能之巅。
  国内首发全自主T424V虚拟PLC:摆脱硬件束缚,让数字化开发、OT/IT融合更轻盈。
  硬件的好用,从来不是堆参数,而是让每类场景都有刚好适配、稳定扛造的“工业大脑”。从小型包装机到冶金重工,从非冗余控制到冗余控制需求,天行PLC可以全部搞定。
  编程软件:从“能编程” 到“好上手、效率高、够安全”
  硬件是躯体,软件是灵魂。过去很多PLC“能用不好用”,问题就出在编程体验上——语言烦琐、操作晦涩、调试费劲。但天行PLC 2.0的IDE,却把“易用性”做到了骨子里。
  它支持ST和LD、FBD、SFC的混合编程,梯形图(LD)、功能块图(FBD)、顺序功能图(SFC)编程都能嵌入结构化文本(ST)编程语言,从而给用户带来图形化直观、文本化高效的高度结合的综合体验。
  它还带来了CFC连续功能图的图形编程,像搭积木一样拖拽连线,让复杂工艺一目了然。CFC的核心价值还在于连接能力,它支持拖拽连线、跨表连线、变量互联、文本互联,支持所有数据类型连线,还可以在开始连线时检查目标元素的数据类型和单位一致性,以红、黄、绿标记提示。对于大型工程中的联锁、状态流转、工艺计算和跨模块调用,这种可视化校验能减少低级错误,也能降低后续维护成本。
  它开放C语言/C库编程,高端算法可直接嵌入,还自带数组越界、除零保护;它提供FB/FC程序块加密,核心工艺可用不可见,让设备厂商的知识产权真正被守护。更贴心的是,全局查找、程序比对、高阶复制、Excel直贴、AI辅助编程……每一个功能都戳中工程师日常需求。
  例如,以前查变量要翻遍整个工程;现在一键定位;以前改程序怕改错,现在版本可追溯、可回退;以前调试要守在现场;现在高速曲线、远程诊断、Web查看,故障几分钟定位。从“能写程序”到“写得快、写得稳、写得安全”,天行PLC 2.0正把工程师从重复劳动中解放出来。
  系统功能:从“能用”到“看得清、控得准、管得牢”
  真正让PLC从“工具”变成“助手”的,是藏在细节里的系统功能。天行PLC 2.0把工程师最常用、最刚需的能力全部内置,开箱即用。
  图形化网络视图:一键看清所有总线与设备连接状态,EtherCAT、Profinet、Modbus、RapidNet一目了然,故障子站自动标红报警,排查通讯问题更直观。
  TRACE高速曲线:支持1ms高精度采集,数据可存外设,不占CPU内存,数据波形实时绘制,调试运动控制、逻辑时序问题一看就懂。
  硬件中断任务:最快50μs响应,支持DI、HSC高速触发,高频信号、急停、捕获类场景响应更及时、更稳定。
  时钟系统变量:内置8组时钟信号(10Hz–0.5Hz),直接调用即可实现周期触发、时序控制,不用自己写定时器。
  OPC UA服务:一键启用,T3支持3000点、T4/T5支持10000点订阅,CPU占用<10%,轻松对接上位机、数字化平台。
  WebServer网页服务:浏览器直接登录,查看PLC状态、诊断日志、运行信息,远程维护不用装专用软件。
  设备全诊断:支持从站自动扫描、版本校验、故障推送,总线健康度、模块状态实时可见,维护从“被动抢修”变“主动预防”。
  冗余保障:从“能冗余”到“不掉线、无扰动、全覆盖”
  对工厂而言,“可用”的底线是能运行;“好用”的底线是绝不宕机。天行PLC 2.0把冗余能力做成产品级标配,实现了主控冗余+全总线冗余双重保障,让关键生产真正高枕无忧。
  主控冗余:10ms无扰切换,双光纤同步最远支持20公里,任意单点故障不中断生产。
  全总线冗余:EtherCAT、Profinet、Profibus DP、Modbus-TCP 全覆盖,链路故障自动无感切换。
  介质冗余:环网、双链路、线性拓扑,通信全程可靠。
  统一系统IP对外:冗余对第三方设备完全透明,接线简单、配置省心。
  从“能做冗余”到“稳做冗余、简单做冗余、全场景冗余”,天行PLC 2.0让冶金、化工、能源、交通等关键流程真正实现了不停机、不丢数、不中断。
  运动控制:从“能动起来”到“精度高、工艺全、更省心”
  运动控制是最能体现PLC好用与否的指标之一。过去要么功能不全,要么调试烦琐,高端工艺只能依赖国外品牌。而天行PLC 2.0的运控能力全面升级,覆盖了从基础伺服到高端剪切的全工艺。
  伺服参数统一配置:IDE内直接管理,无需厂家工具,一键下发。
  扭矩控制:张力、压紧、加载场景更精准。
  电子凸轮:多轴同步更平滑,支持8~16张凸轮表。
  追剪/飞剪:薄膜、纸张、钢带不停机剪切,参数化配置自动生成轨迹。
  探针捕获+相位调整:在线测偏差、在线修正,不停机提升精度。
  合并轴功能:龙门双驱、多轴同步,简化编程,降低调试难度。
  软限位+跟随误差+安全保护:全流程防过冲、防失控、防误动作。
  从“轴能动”到“动得稳、定位准、工艺全、保护强”,天行PLC 2.0让高端装备不再被 “卡脖子”。
  总线通讯:从“能连上”到“全兼容、速度快、扩展强”
  设备连不上、协议不兼容、速度跟不上,是自动化现场最常见的麻烦。而天行PLC 2.0做到了全协议支持+自研高速总线双重能力。
  标准总线全覆盖:EtherCAT、Profinet、Profibus DP、EtherNet/IP、Modbus TCP/RTU。单主站最多带127个从站,分布式扩展轻松搞定。
  自研 RapidNet 高速总线:5Gbps 带宽、1ms同步、最远10公里、最多10台 PLC 互联。在工程应用上,RapidNet支持Full Mesh全网络连接的对等通信逻辑,并可通过“网络变量”控制协议融入宝信天行控制系统架构。
  从“能通讯”到“全兼容、低时延、远距离、大带宽”,天行PLC 2.0让设备、产线、工厂的数据通路彻底打通。
  协同开发:从“单打独斗”到“多人同编、云端共管、可追溯”
  现代工厂项目早已不是一个人、一台电脑就能完成。但传统PLC往往只能单机开发、文件传来传去,容易冲突、容易丢失、难以追溯。而天行IDE Server版则首次把云端协同、权限管理、Git版本控制带入了国产PLC。
  IDE Server集中部署:一次安装,全员共用,权限分级管控。
  多仿真实例:独立IP运行,可相互通信、可对接SCADA、HMI,虚实联调更顺畅。
  内置Git版本管理:谁改、何时改,全程记录,随时回退。
  操作日志留痕:安全可控,交接清晰,大型项目更稳。
  好用的控制系统不只控制设备,更能协同人。天行IDE Server版让大型项目、团队协作、异地开发不再痛苦。
  插件生态:从“功能固定”到“可扩展、会思考、能升级”
  过去的PLC功能固定、升级缓慢,遇到特殊工艺、第三方设备、行业专属逻辑,只能靠工程师手写代码,费力又易错。天行PLC 2.0首次打造开放式插件生态,让IDE从“固定工具”升级为“可成长、可扩展、可定制” 的智能平台,真正实现功能随需扩展、能力持续进化。
  官方插件商店:IDE一键直达,正版安全、即用即装,无需复杂配置。
  AI 智能助手插件:支持代码生成、智能补全、程序分析、注释自动撰写、错误自动修复,新手也能写出高质量程序。
  代码质量检查插件:一键扫描工程规范性、复杂度、死代码、未使用变量,自动生成检查报告,支持批量修复,让程序更标准、更健壮。
  一键迁移插件:支持西门子博途、STEP7、AB、PLCopen标准工程直接导入,自动映射、自动转译、自动修正,老项目快速国产化替代。从“不敢换、不能换”,到“轻松换、平稳换”。
  用户文档插件:库文件、功能块使用说明直接内嵌,编程时随时查看,不用翻阅手册。
  开放插件框架:支持第三方、行业伙伴、用户自定义开发插件,满足行业专属工艺、专属协议、专属工具需求。
  插件生态的意义,在于让 PLC 不只满足通用需求,更能适配行业、适配企业、适配工程师习惯。不用再被原厂功能限制,工具跟着业务走,这才是“好用”的应有之义。
  数据互通:从“控制孤岛”到“可接入、可共享、可智能化”
  天行PLC本身专注于实时控制,不包含数据平台。但它可完美对接宝信天行工业操作系统中的DSF数字工厂数据底座,实现控制层与工厂数据层的无缝打通。
  PLC实时数据可标准化上送至DSF,无需中间件,且一次采集、多处复用,不占用PLC主控负荷;此外,还支持工艺模型、AI 分析、数字孪生、大屏可视化等上层应用,且实现了控制层+数据层协同,让设备数据真正成为生产要素。
  PLC负责稳、准、快地控制;而天行工业操作系统与DSF则负责汇、存、用好数据。两者协同,让自动化从“可用”走向“可智能、可进化”。
  好用才是国产 PLC 的真正未来
  天行PLC 2.0的升级,从来不是堆砌参数与功能。它的答案,始终围绕一件事:把复杂留给自己,把简单还给用户;从满足“可用”,走向真正“好用”。
  更强的硬件、更顺的编程、更全的系统功能、更稳的冗余、更精的运控、更通畅的通讯、更高效的协同、更平滑的迁移、更开放的数据……这一切,共同构成了天行PLC 2.0的核心竞争力。
  从可用,到好用;从能用,到爱用;从替代,到首选。天行PLC 2.0正在重新定义国产PLC的体验标准。
标签:天行PLC,宝信软件,PLC,国产PLC,虚拟PLC
