“近乎零容错”精密运动控制!天行PLC助力高端冶金领域非晶带成功投产
发布时间:2026-05-07 www.cechina.cn
  非晶带材料是一种内部原子无序排列的特殊金属纸带。普通金属原子排成像方阵一样整齐,而非晶带通过极速冷却,让原子在液态时的无序状态瞬间凝固。它的特点是导磁极快且阻力极小,类似与一条超级丝滑的高速公路,磁力线经过时几乎不发热、不费力,因此能量损耗极低。可广泛应用于高效电机、配电变压器等关键领域,为电力设备节能升级与高端智造发展提供核心材料支撑。
本文图片来源:宝信软件
  在冶金行业,铁基非晶合金带材的生产可谓是一种“极限制造”——毫秒间定成败,毫厘间决优劣。这种支撑高效电机、配电变压器等产业升级的关键材料,其生产工艺对控制系统的要求严苛到近乎苛刻。
  近期,湖南宏旺新建铁基非晶合金带材成功投产!
  在这卷薄如蝉翼、性能卓越的带材背后,除了精湛的冶金工艺,更有一套全栈国产控制系统 —— 宝信软件天行系列 PLC,在毫秒之间、微米之内,全程守护着这场"近乎零容错"的极限制造。
  非晶制带:冶金界的“容错禁区”,每一步都容不得失误
  为何说非晶制带是冶金领域的“极限制造”?答案就藏在它的生产过程里——上千度的钢水被极速喷射到高速旋转的冷却辊上,必须在毫秒级的瞬间完成凝固、成型、卷取,整个过程快如闪电,且没有任何试错空间。
  这不是简单的“高精度”要求,而是实打实的“近乎零容错”标准:任何一个轴的速度偏差、一丝张力的波动、一次定位的失误,都会直接导致断带、废品产生,甚至整条产线停机,造成巨大的经济损失。
  更具挑战性的是,非晶制带产线需常年在高温、粉尘、强电磁干扰的极端环境下运行,要求控制系统全年无休、持续稳定,这进一步抬高了选型门槛。长期以来,国产控制系统因运控精度不足、稳定性欠佳,难以涉足这一高端领域,而此次天行PLC凭借硬核实力脱颖而出,在两套非晶制带机组上(每套配置天行T4与T3 PLC),圆满完成了从核心控制到精密运动控制的全流程量产验证,用实力打破了外资垄断。
  硬核实力破局:天行PLC的四大“精密运控能力”
  能在“近乎零容错”的极端工况下站稳脚跟,天行PLC的核心底气,源于其超凡的精密运动控制能力。面对非晶制带的严苛要求,它体现出了四大“硬核实力”:
  多轴高速同步:毫秒级协同,稳如磐石
  数十个运动轴,必须在毫秒级精度内保持完美协同,如同交响乐团的精准配合。市面上不少PLC宣称支持多轴同步,但能在非晶制带这种“近乎零容错”极端工况下,长期稳定、零失误运行的寥寥无几。天行PLC的优势从不局限于参数宣传,而是有实打实的量产验证作为支撑,用稳定表现证明了自身实力。
天行PLC界面中轴配置图
  精准定位+精密微调:不止“到位”,更要“精准”
  喷嘴包在预调位、换嘴位、快速加热位、喷带位四个工位间的精准切换,只是控制系统的“基本功”。真正的难点的是,到达指定工位后,还需在对中、升降、径向三个方向,完成毫米级的精密微调——这相当于先将设备精准“搬运”到位,再对其进行一场“精密手术”。
  天行PLC将“粗定位”与“精微调”逻辑无缝融合,一套系统即可完成全部动作,无需工程师另行开发,大幅降低调试难度与故障风险,真正实现“上手即用”。
  恒张力控制:从空卷到满卷,稳定如一
  非晶带材的质量,从厚度一致性、表面质量,到核心的磁导率、铁损指标,都与卷取过程中的张力稳定性密切相关——张力控制的好坏,直接决定了带材是合格品还是废品。随着卷材直径不断增大,张力控制难度呈指数级上升,这也是非晶制带工艺的核心难点之一。
  天行PLC凭借先进的控制算法,完美解决这一难题,确保从空卷到满卷的整个过程中,张力始终平稳可控,从源头保障每一卷带材的品质,大幅提升产线成材率。
  运控全透明:状态一目了然,故障快速响应
  对于全年无休的高端冶金产线而言,故障响应速度直接决定产线有效作业率。天行PLC在运行过程中,实时采集每一个伺服轴的位置、速度、力矩数据,并动态呈现在操作界面上,让操作员清晰掌握每一个环节的运行状态。
  一旦出现异常,操作员能一眼定位问题轴与具体环节,快速排查、解决故障,彻底摆脱“盲目排查”的困境,为产线连续稳定运行提供有力保障。
天行PLC界面中运控工艺指令
  超越技术:全栈自主可控,掌握在自己手中的“安全感”
  除了超凡的运控硬实力,天行PLC更带来了外资品牌无论如何都无法提供的核心价值——全栈国产化,供应链自主可控。在当前复杂的制造业环境下,这份“安全感”,已成为客户选型的首要考量。
  从PLC硬件设计,到运动控制指令库、运行时、编译器及IDE集成开发环境等,再到触摸屏HMI,天行系列实现了全链条自主研发、自主可控。这意味着,关键技术不受制于人,不存在任何断供风险;任何技术问题,都能在国内完成溯源、快速解决,无需依赖海外团队。
天行PLC T3和T4
  海外主流工控编程软件虽配有中文界面,但核心研发、版本迭代和定制需求响应均依赖境外团队,升级周期长、个性化定制难度大;天行 IDE 原生全中文、全自主可控,本土团队快速迭代、灵活适配,真正做到 “中国需求、中国响应、中国速度”。
  国产控制,从“可用”到“好用”的跨越
  湖南宏旺与宝信软件的携手,是长期互信的成果,更是对国产技术创新的共同追求。此次天行PLC在非晶制带项目中的成功实践,用事实证明了一件事:在“近乎零容错”的极端冶金工艺下,全国产控制系统完全可以达到甚至超越外资品牌的运控精度与稳定性。
  这不仅是天行PLC交出的优秀答卷,更是国产工业控制技术加速蜕变的缩影——从“能用”到“好用”,从“替代选项”成为“首选方案”,国产控制系统正以硬核实力,改写高端核心装备外资主导的行业现状。
  未来,随着更多像天行 PLC 这样的硬核国产技术崛起,中国高端制造业必将彻底摆脱关键技术依赖,在自主创新的道路上稳步前行!
标签:PLC,冶金领域,非晶带材料,控制系统,宝信软件
