经济型驱动系统解锁更多应用新场景
发布时间:2026-04-27 www.cechina.cn
倍福的经济型驱动系统是一个由伺服电机、伺服驱动器和变频器组成的协调平台,能够打造出紧凑且极具成本效益的设备方案,并能够完全集成到基于 PC 的控制系统中。凭借扩展后的功率范围,以及全新的外部制动电阻和电源滤波器,系统正释放出更大的应用潜力。
图片注释:制动电阻和电源滤波器现在也可与经济型驱动系统配合使用,一站式提供完整的驱动解决方案。
AX1000 经济型伺服驱动器系列迎来新成员,— 一款额定电流为 12 A 的三相机型。至此,该系列驱动器的额定电流范围已覆盖 3.4 至 12 A,而其单相型号则能够提供 1.65 至 6.9 A 的电流。其显著特点之一是具有高功率密度:尽管结构非常紧凑,但仍集成了电源、直流母线电容器和制动电路。其外壳选用坚固的塑料材质打造,不仅有效减轻了设备整体重量,还显著降低了材料成本。这些设备可以在控制柜中并排安装,且驱动器之间无需预留最小间距。
AF1000 经济型变频器系列同样新增了一款额定功率为 5.5 kW 的三相机型,从而为传送带、泵或风机等基本驱动应用提供了成本优化型解决方案。该系列的单相型号覆盖的功率范围为 0.37 至 1.5 kW,三相型号覆盖的功率范围为 0.75 至 5.5 kW。它不仅提供该细分市场典型的单轴版本,还提供极具成本效益的双轴版本,从而为各种应用场景提供可灵活扩展的解决方案。
作为系统组件领域的全方位解决方案供应商,倍福还能够为经济型驱动系统提供合适的配套附件,包括外部制动电阻和电源滤波器。其中,AX2090-BW10-xxxx 制动电阻提供适用于单相和三相电源的不同型号,且功率等级丰富多样, 能够确保制动电阻器根据具体应用进行优化适配。此外,高品质的 AX2090-NF1x-xxxx 电源滤波器还能为这些经济型设备提供出色的干扰抑制效果。这些组件组合使用时,根据 EN 61800-3 标准,它们能够满足最高达 C2 类别的行业规范要求。
