稳联生产全场景-上海兆越打造国产化智慧钢铁厂整体网络方案
发布时间:2026-01-12 作者:www.cechina.cn
引言
在工业4.0浪潮席卷全球的当下,钢铁行业正加速告别传统生产模式,向着智能化、高效化的高质量发展赛道全速迈进。从烧结配料到高炉炼铁,从转炉炼钢到精准轧钢,钢铁生产的全链条、各环节,皆高度依赖数据的精准传递、实时交互与闭环控制。生产流程的连续无中断、数据传输的实时无延迟、系统运行的安全无隐患,已然成为钢铁厂突破产能瓶颈、实现提质增效的核心诉求。因此,构建一张兼具超高稳定性、极致实时性与全面安全性的工业通信网络,成为钢铁企业打通“智慧制造”最后一公里、抢占行业转型制高点的关键所在。
聚焦钢铁生产全流程的核心痛点与转型需求,上海兆越通讯技术有限公司量身定制智慧钢铁厂整体网络解决方案。方案以双核心交换机为架构枢纽,深度串联烧结、炼铁、炼钢、轧钢四大主工艺区域,实现全厂生产数据的统一采集、高速传输与无缝交互,为MES(制造执行系统)、实时数据库等上层核心应用筑牢稳定可靠的数据底座,成功构建起高性能、高可用、安全可控的钢铁厂OT生产专用网络,从网络层面为生产流程的连续运转、高效协同与精准管控提供坚实保障。
三层架构,构建全链路可靠网络
一套优秀的网络解决方案,是生产高效运转的“神经网络”。本方案采用经典的“核心-汇聚-接入”三层架构,逻辑清晰、稳定性强,可轻松应对钢铁厂复杂的生产环境与海量数据传输需求。
核心层
在厂区中央机房部署2台全国产工业核心交换机Cronet CC-4526系列,2台交换机之间通过心跳线连接,运行VRRP(虚拟路由冗余协议)。对外呈现为一个虚拟IP(网关),正常情况下由主交换机工作。一旦主交换机故障,备用交换机会在毫秒级内自动接管,确保MES、OPC、数据库等上层应用不中断。
连接的上层应用:
●MES服务器:负责全厂生产计划管理。
●历史&实时数据库:存储全厂海量的工艺参数(如炉温曲线、轧制力记录)。
●OPC服务器:作为数据采集的中间件,打破不同品牌PLC之间的通讯壁垒。
●操作员站群&网管工作站:提供全厂级的监控大屏和网络运维管理。
汇聚层
在烧结厂、炼铁区、炼钢区及轧钢厂这四个核心工艺区域,分别部署一台汇聚交换机MIER-2428B。每台汇聚交换机都通过独立的冗余光纤链路,同时连接到两台核心交换机,形成了坚固的链路冗余,当一条光纤被挖断或一台核心宕机时,数据会自动切换到另一条链路,保证分厂与总控中心的连接永不断线。它的主要职能是聚合本区域内所有接入层设备的数据,是实现流量区域化管理和业务隔离的关键节点。
各区域功能介绍:
(1)烧结厂:汇聚了来自PLC、HMI、数据服务器及现场仪表的关键信息,核心数据包括物料配比参数、烧结机运行温度与速度、环冷机工况以及除尘系统状态等,构成了烧结过程的全面监控视图。
(2)炼铁区:作为全厂生产的核心,其网络承载着极高要求的数据流,汇聚了高炉本体及热风炉的炉温、风压、料位等核心工艺参数,铁水的成分与温度数据,以及保障高炉安全运行的鼓风系统与安全联锁信号。
(3)炼钢区:区域的网络连接着转炉/电炉、精炼设备和连铸机。它负责汇聚吹氧量、钢水温度与实时成分、精炼工艺参数、连铸机拉速及结晶器液位等直接决定钢材质量的控制与质量数据。
(4)轧钢区:对网络的实时性与带宽要求最高。该区域汇聚了轧机主传动的高速控制信号、自动厚度与板形控制系统的精密调节数据、辊道速度协调指令、卷取张力参数以及来自板形仪、测厚仪的大量在线质量检测数据。
纵向贯通+横向协同,打通生产“信息脉络”
高效的数据流转是生产协同的关键,本方案通过纵向贯通与横向协同的双重设计,让数据在全厂区自由顺畅流转,实现管理与控制的无缝衔接。
纵向业务协同
自下而上,现场仪表与设备产生的实时数据被PLC采集后,首先上传至本区域的数据服务器和监控工作站,用于本地监控与工艺优化。同时,这些关键数据进一步穿越网络,汇聚至全厂的实时数据库与MES系统,为生产调度、质量分析与决策支持提供依据。
自上而下,MES系统下发的生产工单、工艺配方等指令,通过OPC服务器进行协议转换后,经由核心网络精准分发至各区域对应的PLC执行,形成管理与控制的闭环。
横向业务协同
在区域内部,HMI与本地PLC之间频繁的控制指令与状态显示交互、数据服务器与PLC之间的周期性数据交换,其流量均在汇聚层内完成高效交换,保证了控制的低延迟与高实时性。
在区域之间,为满足前后道工序的生产协同需求,数据需要通过核心层进行路由。例如,炼钢区需要将钢坯信息传递给轧钢区,以实现轧制计划的自动排产。
六大核心优势,解锁钢铁智造新可能
1、全冗余高可用,业务永不中断
采用双核心VRRP设备冗余+双上行链路冗余架构,实现毫秒级故障自愈,确保MES、OPC等关键业务7x24小时永不中断。
2、全国产自主可控,筑牢安全根基
核心层部署全国产工业核心交换机,软硬件均实现自主研发与国产化适配,从根源上规避供应链风险与网络安全隐患,为钢铁生产关键信息基础设施提供自主可控的安全保障。
3、区域安全隔离,风险精准防控
依据工艺流程将全厂网络划分为四个独立的物理区域,有效遏制广播风暴与病毒扩散,实现故障域的最小化隔离,互不干扰。
4、工艺深度融合,运维高效便捷
网络拓扑一比一映射钢铁生产流程(烧结-炼铁-炼钢-轧钢),构建各区域独立控制单元,大幅提升运维效率与故障定位速度。
5、灵活弹性扩展,保护投资成本
模块化的分层分域设计,支持未来产线或车间的无缝接入。新增节点只需在汇聚层扩展,对核心骨干网零影响,保护投资成本。
6、工业级坚固设计,适配严苛环境
全线设备均采用无风扇、宽温设计,满足工业4级电磁兼容标准,从容应对钢铁厂高温、粉尘及强电磁干扰的严苛环境。
产品推荐
Cronet CC-4526-G48TX8
MIER-2428B
