TAF高温温度计:以贵金属之韧,直面钢厂热风炉的严苛挑战
发布时间:2024-11-22 作者:恩德斯豪斯过程测量专家
热风炉,作为一种集燃烧与传热功能于一体的关键热工设备,其核心使命在于为各类工业生产工艺提供必需的高温气流。作为热能转换与传递的重要载体,热风炉在多个领域内展现出了广泛的应用价值,包括但不限于钢铁冶炼、玻璃制造、食品加工及化工生产等。
在当前市场环境中,蓄热式热风炉凭借其高效的热能储存与释放机制成为主流选择,其通过两座热风炉交替工作实现热风的连续稳定供应,并提高了热能利用效率。
然而,热风炉内部温度作为核心性能指标,需精确测量以确保热风质量与生产效率,但这对测温元件的耐高温性能和测量精度提出了极高要求,同时高温气流冲刷、粉尘沉积等复杂工况也增加了测温难度。
TAF系列高温温度计
极端工况的测温选择
极端复杂的工况包括:
腐蚀 磨损
渗碳 氢渗
高达1000℃以上的温度
TAF系列高温温度计提供多种创新热保护套管材料,提高了耐磨损和耐化学腐蚀能力,保证热电偶测试精度的同时,延长使用2~3倍以上的寿命(相比于常规测温方案),为客户解决频繁更换温度计和高成本的问题,至今已经经过全球超十万个测量点实战验证。
应用案例:
用户:辽宁某钢厂
工艺装置:蓄热式热风炉
过程温度:1300℃左右
介质属性:高温热风(含有一些杂质颗粒,含硫气体)
用户痛点:介质污染传感器造成的温度漂移,测量不准确,需要频繁更换温度计,成本增加且有安全风险隐患。
恩德斯豪斯解决方案:
在这个应用中,恩德斯豪斯提供的是TAF系列高温温度计,采用贵金属热电偶搭配特殊耐磨材质套管的组合设计。这种搭配不仅确保了测量效果的精准优异,而且提供了高度的安全性,有效抵御高温及腐蚀性气体的侵蚀,显著延长了使用寿命,减少了频繁更换的需求。
贵金属热电偶,如S型(铂铑10-铂)和R型(铂铑13-铂)等,以其卓越的耐高温性能著称,长期最高使用温度通常可达1300℃,短期更可承受高达1600℃的高温,部分高温铂铑热电偶的长期最高使用温度甚至可达1600℃,短期则能达到1800℃。
外部特殊耐磨材质套管是确保热电偶在极端高温、复杂工况下稳定工作,准确测量热风炉内部温度的第一道保障。此外,恩德斯豪斯还为该客户提供了多层陶瓷套管的设计,并在中间夹层选用了高纯Al2O3陶瓷C799。这是延长贵金属热电偶偶丝寿命的第二道保障。
钢厂之前使用的某品牌高温热电偶产品采用的刚玉陶瓷Al2O3纯度不够,含有的SiO2超标。在高温环境下,SiO2会分解产生游离态的Si,易与贵金属热电偶丝中的铂(Pt)发生反应,形成化合物Pt5Si2,这会导致热电偶丝变得脆弱并易于断裂,严重影响热电偶的使用寿命和测量精度。通过上述两道保障,TAF高温温度计在该点取得了良好的使用效果,相较于该客户之前的使用情况,使用寿命延长了2~3倍。
了解更多有关恩德斯豪斯产品,欢迎联系我们,致力于为您提供专业的解决方案!
