热风炉燃料流量神经网络解耦控制
发布时间:2009-06-29 作者:袁晓红,王旭仁,柏玲
0 引言
热风炉控制主要包括燃烧控制和送风控制。燃烧控制是指在热风炉内燃烧焦炉煤气和高炉煤气,使炉内达到满足向高炉鼓风的蓄热量和温度。控制目标是热风炉的拱顶温度和废气温度,控制输入分别是焦炉煤气流量和高炉煤气流量以及与之对应的助燃空气流量。由于二种煤气流量相互影响着拱顶温度和废气温度,因此引入多变量解耦控制算法来消除其影响,实现燃料流量的最优控制[ 1 ] 。本文只讨论热风炉的燃烧控制。
1 热风炉燃烧控制原理
在热风炉燃烧初始阶段,以较大的煤气量以及相应的助燃空气量进行快速加热,使热风炉拱顶温度和废气温度迅速达到设定值,此阶段的高炉煤气流量的设定值由系统操作画面直接设定,焦炉煤气流量设定值由“焦/高”比乘以高炉煤气流量设定,助燃空气流量设定值由高炉煤气对应的空燃比乘以高炉煤气流量加上焦炉煤气对应的空燃比乘以焦炉煤气流量。当热风炉的废气温度和拱顶温度接近设定值后,系统进入温度控制管理期,热风炉的废气温度由高炉煤气流量控制,热风炉的拱顶温度由焦炉煤气流量控制,当温度控制管理期结束后,热风炉燃烧结束,进入送风期或闷炉期。
