宜科IO-Link模块家族持续扩容,IP20 IO-Link集线器全新上市!
发布时间:2022-08-18 作者:www.cechina.cn
企业要实现智能化生产,需要在各个层面实现智能、灵活和高效的连接,IO-Link技术以更加高效、灵活通讯和经济性,已成为企业实现数字化升级改造的有效途径之一。继宜科推出了IO-Link主站模块及支持IO-Link的IP67集线器后,不仅应用广泛并且反响热烈。如今,宜科IO-Link通信家族再添新品,IP20 IO-Link集线器全新上市。
宜科IO-Link整体解决方案
灵活配置,高性价比
基于柜内DIN导轨安装的IP20 IO-Link集线器产品,符合IO-Link V1.1标准,包括32点标准型和16点紧凑型两大系列,每个系列又细分为标准I/O集线器和带等电位端子I/O集线器两个子系列。
标准I/O集线器适用于主控制柜内安装,借助柜内的公用供电端子完成传感器供电和输出回路控制,性价比更高。带等电位端子I/O模块自带24VDC和0V供电端子,可灵活布置于现场工位控制箱内,无需额外供电端子,配线安装便利。用户可根据安装使用场景、IO点数灵活选择。
简化接线,高效连接
IP20 IO-Link集线器采用IO-Link v1.1标准设计,IO-Link CLASS A接口,支持COM1,COM2和COM3通讯速率。模块I/O端子采用PUSH-IN免工具连接技术,接线快速可靠。可拔插式I/O接线端子台设计,在需要进行模块型号变更或维护时,只需轻轻拔下端子插头即可,无需再次配线。
在线诊断,高效维护
IP20 IO-Link集线器提供过载、短路报警功能,并可通过IO-Link通讯将报警信息上传至PLC,用户可以通过PLC在线诊断功能,实时查看相应报警信息,并可通过调用“IO-Link device”功能块,实现对IP20从站的在线参数配置。此外,每个模块包装盒内附赠带背胶的IO通道自定义标记条,方便调试时核对I/O通道功能。
兼容性强,轻松、可靠连接
IP20 IO-Link集线器除与宜科IO-Link主站进行连接外,与第三方IO-Link主站也完全兼容,并利用IODD文件进行参数化配置。
宜科IP20 IO-Link集线器可广泛应用于锂电设备制造、汽车零部件、仓储物流、3C电子等行业,为自动化设备集成提供差异化、多元化、高性价比的IO-Link解决方案。
