汉诺威新品| IO-Link主站AL159X,双版本多协议,适配工业与食品行业
发布时间:2025-05-20 作者:www.cechina.cn
  在工业现场常常面临诸多难题:布线复杂如迷宫,施工周期被迫延长;不同设备协议不兼容,集成难度大,项目进度一拖再拖;备件库存堆积如山,管理成本居高不下,资金被大量占用。
  ifm新推出的兼容现场总线的IO-Link主站AL159X,正是为解决这些让人头疼的问题而生!
  产品优势一览
  ●支持多协议通信,兼容 PROFINET 和 EtherNet/IP
  集成的多协议通信大大减少了客户所需备件种类。由于兼容 PROFINET 和 EtherNet/IP,单一 IO-Link 主站可用于不同控制网络,降低复杂性和库存成本。
  ●集成 OPC UA 服务器
  内置 OPC UA 服务器可顺利融入现有IIoT数据架构。这一开放的通信平台,能实现不同设备与系统间的标准化数据交换。
  ●IODD 编译器
  IODD 编译器可自动评估并转换传感器数据。像温度、流量这样的过程值,不会以原始数据输出,而是以易懂直观的单位呈现,如℃或m3/h。这节省了集成时间,简化了数据处理过程。
  ●菊花链功能
  标准化的 M12 连接技术,让电源、现场总线和IIoT通信的菊花链连接变得简单。这意味着布线工作量减少,集成更简便,成本大幅节省。在大型系统或空间受限区域,此功能优势显著。
  ●配合moneo软件减少数据量
  IO-Link主站接收来自IO-Link设备的所有过程值,但配合我们免费使用的 moneo| configure功能,可对这些数据预处理和压缩,减轻网络及 IT 系统负担,确保资源高效利用。
  ●最高安全等级
  IO-Link 主站支持多种通信协议(OPC UA、MQTT 和 HTTP),并采用 JSON 格式,确保数据传输的安全性和灵活性。它通过加密技术保护数据免受未授权访问,适用于IIoT数智化应用,安全地连接 IT 和 OT 系统。
  两种选择:工业级和食品级
  详细技术参数
  现代工业面临着日益增长的需求,需要强大、灵活且兼容的解决方案,ifm 易福门一直以创新为驱动力,致力于解决工业现场的复杂难题。无论您是对型号选择有疑问,还是对产品性能想深入了解,欢迎随时联系我们~
标签:IO-Link主站AL159X,工业,食品
