OCF光纤传感器,解决狭小空间与严苛环境的检测难题
发布时间:2026-02-03 www.cechina.cn
  没有空间安装光电传感器?
  试试OCF光纤传感器
  在工业自动化领域,面对极度狭窄的缝隙或复杂的机械结构,常规传感器常因体积问题而无法部署。针对这一痛点,OCF光纤传感器提供了高效的解决方案。传感器本体安装在后台或控制柜中进行信号处理,而适配的光纤(我们提供多种型号)则延伸至狭窄空间内执行实际检测任务。配合无螺丝的便捷连接方式、直观的OLED显示屏以及集成的IO-Link功能,OCF不仅解决了空间限制问题,更极大地简化了调试与维护流程,完全满足自动化系统对精准检测与便捷操作的严苛要求。
  便捷安装与操作
  无论何时需要在狭小安装空间内检测微小或透明物体,光纤传感器都是最佳选择。OCF光纤传感器使光纤技术比以往任何时候都更可靠、更简单易用。
  利用两个弹簧卡扣,单手即可将OCF安装到DIN导轨上。光纤锁定系统可简化安装并牢牢固定光纤。在选择六种工作模式之一以及智能维护功能后,OCF即可在所有工况下可靠地运行,从而确保设备的高性能和可用性。
  产品优势
  ●各类应用场景下的卓越性能表现
  六种工作模式,确保多种应用场景中的精确检测。
  ●双通道:智能且快速
  两路开关量输出,可通过IO-Link快速处理和诊断。
  ●快速设置和直观的菜单导览
  OLED显示器、合理布局的3键操作以及9种语言的向导式菜单。
  ●智能夹持和光纤锁定系统
  免工具安装,简单插入光纤即可。
  典型应用场景
  检测微小物体
  螺旋输送机内的螺钉
  ●任务:检查轨道是否已填满零件以便进一步加工。
  ●挑战:零件尺寸很小,并且由于存在导轨,安装空间有限。
  ●核心优势:凭借聚焦的光学系统和极小的光斑直径,传感器能检测到每个单独零件。此外,还可通过IO-Link对物体进行计数。
  检测快速移动的物体
  装瓶线
  ●任务:检查瓶子输送情况以及是否装有瓶盖
  ●挑战:瓶子移动速度极快。
  ●核心优势:得益于双通道,传感器不仅能检测快速移动的瓶子,同时还能通过IO-Link使用诊断功能。
  检测难以识别的物体
  液位控制
  ●任务:检测透明容器内液位是否已达到最低水平
  ●挑战:容器和液体都是透明的。
  ●核心优势:六种工作模式和其他功能可预防开关错误,确保长期功能稳定性,即便是检测难以识别的物体也不例外。
  应用于严苛的环境
  位置监测
  ●任务:检查组件最佳位置。
  ●挑战:安装空间有限。经常使用油或化学品。
  ●核心优势:传感器能耐受各种腐蚀性介质,因此即使在恶劣工况下也能可靠地进行检测。此外,“清洁”提醒功能可通过IO-Link监测脏污程度,以支持预测性维护。
  用于连接光纤传感器的光纤
  多种感应头、高传输质量、极小的弯曲半径以及耐多次折弯的能力,使光纤成为各类应用场景的理想选择。光纤还能承受应用于拖链、接触化学品或处于高温环境时面临的应力。
  ●极小的弯曲半径和极高的耐折弯次数
  高柔性,最小1 mm弯曲半径和高达100万次折弯循环
  ●对高温和化学物质具备极强耐受力
  得益于不锈钢和/或金属-硅胶护套,可耐受高达290°C的温度和各种恶劣环境
  ●多种感应头
  不仅有各种材质、尺寸、工作原理和款式可选,同时还具备多种检测范围和发光角度
  工业现场千变万化,检测需求各有不同。#ifm OCF光纤传感器,凭借六种工作模式与IO-Link智能互联,让棘手的检测场景变得游刃有余。搭配多款耐高温、耐腐蚀光纤,为严苛环境下的稳定运行筑牢根基,助力企业迈向更精益的智能制造之路。
标签:传感器,工业自动化,OCF光纤传感器,IO-Link,智能制造
