Levelflex 导波雷达助力电力保供!
发布时间:2022-01-27 作者:www.cechina.cn
岱海发电厂位于内蒙古乌兰察布市岱海湖南岸,总装机容量258万千瓦,是国家实施“西部大开发”和“西电东送”战略的重点工程之一。该电厂是点对网直供北京的电源项目,全年发电量约占北京全社会年度用电量的十分之一。
日前,经过专家鉴定委员的质询与讨论,内蒙古岱海发电厂通过了“600MW亚临界燃煤机组升级改造技术及工程应用”科技成果鉴定。此项综合技改大幅降低了煤耗和水耗,优化了汽轮机的出力能力,提升了首都供电保障能力。Endress+Hauser 为岱海电厂汽水循环系统改造,提供了导波雷达液位计和液位检测解决方案。
内蒙古岱海发电厂
优化汽水循环系统中的液位测量
火电站汽水循环系统,是通过给水泵给锅炉上水,给水经过省煤器加热后进入汽包,同时水冷壁和汽包组成一个循环。汽水混合物进入汽包内进行汽水分离,分离出的饱和蒸汽,再经过低温、中温过热器加热,最终由高温过热器加热至额定温度后进入主蒸汽母管,供给汽轮发电机组。
蒸汽在汽轮机内作功后,温度和压力大幅降低,排入凝汽器的蒸汽通过循环冷却水降温冷凝为凝结水,汇集在凝汽器的热水井中。凝结水由凝结水泵打至低压加热器中加热,再经除氧器除氧并继续加热后送入锅炉再循环。
火电站汽水循环系统
汽水循环系统,作为在火力发电机组能量传递的关键,汽包、凝汽器、低压/高压加热器、除氧水箱等关键汽水设备液位监控的品质,将直接影响到机组运行的安全和效率。汽水工况下的高温、高压、真空、密度不均等因素都会对液位的可靠测量造成挑战,Endress+Hauser Levelflex 导波雷达的坚固结构设计和专利补偿技术,可以帮助测量不被以上因素影响,确保汽水循环系统安全、高效运行。
通用型导波雷达 Levelflex FMP51
Levelflex FMP51 可以在最高150℃的饱和汽水工况下进行液面测量(液体介质最高200℃),最大适用过程压力40 bar。FMP51 拥有先进的多路回波矢量跟踪专利算法(专利号:WO 03016835),即使出现液面快速波动或大量气泡汇聚的场合,也能准确追踪液面的位置。在凝汽器热井的真空工况中,能够实现高精度的稳定液位测量。
导波雷达FMP51
除了标准的杆式、同轴、缆式探头外,FMP51 还可以提供可拆分杆式探头,解决顶部安装空间受限的难题,方便运输搬运。
专用于高温、高压工况的导波雷达
Levelflex FMP54
针对汽包、高压加热器等高温、高压汽水条件的严苛工况,可靠的高精度液位测量尤为关键。比如当汽包水位过低,高温管壁可能会引发安全事故,甚至人员伤亡;如果汽包水位过高,则会引起汽轮机进水事故,严重情况下会损害汽轮机叶片。
高温、高压汽水的密度变化,还会导致差压液位测量等。基于密度的物位测量方法存在补偿计算误差,甚至会因温度补偿不当导致满、缺水等极端情况出现。为此国家能源局在2014年发布了新版《DL/T1393火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规程》和《防止电力生产事故的二十五项重点要求》,严格规定了汽包水位测量系统的设计、安装和检验要求。
基于ToF 原理的导波雷达,可以规避因汽水密度变化而产生的误差,但由于电磁波在高温、高压的蒸汽环境中传播的速度会明显降低,因而也必须采取补偿措施。LevelflexFMP54 搭载Endress+Hauser 动态气相误差补偿专利技术(专利号:US7819002),可以利用传感器探头上的参考段,检测出随气相层变化的电磁波速度,进而有效的对高温、高压汽水工况下的液位测量进行实时的动态补偿,测量精度可达 ±2mm。
导波雷达FMP54 用于高温高压汽包水位测量
FMP54 可以用于最高450℃的汽水工况,坚固的结构还可承受最大400bar的过程压力。特殊设计的双重防护结构是确保FMP54 高温、高压严苛工况下稳定工作的关键。
FMP54 过程部件采用全焊接结构,第一道防护由陶瓷及石墨密封构成,形成隔热及密封屏障;第二道防护通过“气密馈通”技术+精密陶瓷材质(AL2O3)+Kalrez 密封圈构成,将电子腔室与过程部件完全隔离。双重防护结构使得FMP54 具备市场领先的温压特性曲线,保证了仪表的安全测量。
导波雷达FMP54 双重防护结构
Endress+Hauser Levelflex 导波雷达产品线可以帮助您实现汽水循环系统的安全、高效运行,有效克服真空、密度不均、高温、高压等因素对液位测量造成的挑战。
Endress+Hauser 拥有完整的物位测量仪表和解决方案,可以满足您在各类工况及过程参数下的物位测量需求。
