堡盟最新推出耐化学腐蚀型UNAR / URAR 12微型传感器
发布时间:2018-03-23 www.cechina.cn
感应面涂有受专利保护的聚对二甲苯涂层的耐化学腐蚀型不锈钢超声波传感器
蒸汽或清洗剂等腐蚀性介质对于普通超声波传感器来说有时候是一种挑战。传感器的感应面(又称为"换能器")可能被这些介质损坏,性能也因此被削弱。堡盟最新推出的耐化学腐蚀型UNAR / URAR 12微型传感器,采用不锈钢全金属外壳,感应面上涂有一层受专利保护的超薄聚对二甲苯涂层,非常适合在上述环境中使用。作为堡盟现有的耐化学腐蚀型产品组合的有效补充,这些紧凑型传感器拥有接近传感器、反射板式传感器和测距传感器三种类型可选。本产品可用于印刷行业的涂料和清漆的物位测量或制药行业中的压力罐或紧凑型实验室容器等领域。UNAR / URAR 12微型传感器的响应时间非常短(< 6 ms)、声锥小,并且所用材料符合FDA标准,因此还适合检测快速移动的物体,例如食品饮料行业灌装生产线上瓶子的有无检测。相较于采用金属盖的超声波传感器,本款带聚对二甲苯涂层的传感器无需额外的辅助工具便可轻松安装。
更多信息,请访问:www.baumer.com/ultrasonic
