贝加莱通过三个新的选项板,扩展了其适用于移动机械的X90控制系统的应用范围
发布时间:2021-08-30 www.cechina.cn
贝加莱为其X90产品线增加了三个新的选项板。现在通过使用新的选项板,可以将应变计和IO-Link主站模块连接到移动机械的控制系统上,还可以增加带有常开触点的继电器以实现无源通信。贝加莱通过三个新的选项板,扩展了其适用于移动机械的X90控制系统的应用范围。
X90应变计选项板可以评估两个全桥应变计,每个都通过M12连接器连接到X90控制器。应变计可以用来检测即使是最小的机械变形。例如,它们可以用于称重系统,以及测量垂直载荷或悬臂上的载荷,测量数据可实时地用于控制系统,无需使用任何第三方系统或其它工具。
另一个X90控制器的选项板是IO-Link主站模块。它可以与多达4个智能IO-Link传感器和执行机构进行通信。该双向数字通信接口允许IO-Link交换参数数据和诊断信息,从而可以将传感器和交换设备智能地连接到X90控制器。这使IO-Link成为了实时以太网POWERLINK、OPC UA和基于CAN网络的理想补充。
X90控制器上的继电器选项板可实现与外部系统的数字信息无源交换。选项板配有5个常开触点,也可用于小负载。
贝加莱X90控制系统是适用于移动机械的模块化控制和I/O系统。这一整套标准化组件是实现柔性自动化概念的完美选择。X90控制系统的核心是性能强劲的ARM处理器以及多功能I/O通道。它的标准特性包括CAN、以太网和实时POWERLINK总线系统接口。所有X90系列产品都是专为应对严苛工况而设计,它们的工作温度范围从-40°C至85°C,能够抵抗振动、冲击、盐雾、油污和紫外线等环境因素。
