老旧PLC升级不犯难:分步实施方案与关键控制点解析
发布时间:2026-03-16 作者:C.Todd Majors
  通过分阶段实施PLC迁移计划,可以在最大限度降低停机时间,节约成本的同时提升系统性能,帮助制造企业掌握规划与实施的关键点。
本文图片来源:Hargrove Controls & Automation
  在某种程度上,工厂升级老旧PLC的过程与购买并翻新老房子的过程很相似。在进行任何翻新之前,必须先对其进行评估和检查,对年久失修的老宅,更是如此。一旦买下房产,就需要决定应优先处理哪些项目,以及翻新的顺序。一次性翻新整栋房子可能并不现实,因此通常会分阶段进行。是应该先修理漏水的水管?还是说重新粉刷房子?确定从哪里着手至关重要。
  随着设备老化,退役风险和故障发生的可能性增加,而维修和直接更换的选项却越来越少,这会导致停机时间增加、资源浪费以及频繁的故障排查——最终给运营带来重大困扰。
  此外,老旧PLC还可能带来网络安全漏洞。依赖线上淘来的零件来维持具有二十年机龄的PLC的运行,会给生产运营带来巨大风险。这类设备已无法满足现代工厂对可靠性和性能的基本要求。PLC升级改造不仅能解决这些问题,还能提升设备运行时间、提高产品良品率及降低能耗,从而实现成本节约。但是,一次性升级全部机器和系统往往成本过高、耗时过长,大多数工厂难以承受由此造成的生产中断。
  分阶段实施PLC迁移,具有两大核心优势:
  1.将升级成本分摊到不同时间段;
  2.将每个阶段的停机时间压缩到最低。
  PLC迁移的关键注意事项
  升级PLC系统时,需要评估其在整体控制系统中的角色。首先检查现有系统的网络架构、硬件配置和通信连接,确保其与整个控制系统具有良好的兼容与无缝集成性能;同时还需要核查现有技术文档中记载的设备信息,明确PLC所处的网络环境,以及为确保升级后的系统能够稳定运行所需补充的配套组件。
  为PLC迁移规划合理的分阶段实施方案、确定升级路径和预算,还特别需要关注以下系统组件:人机界面(HMI)、工业网络系统、运动控制系统和控制软件,它们可能对整个迁移过程产生影响。
  人机界面:老旧的HMI通常存在内存不足、处理能力有限以及通信协议不兼容等问题,难以适配现代PLC系统。因此,若涉及升级的HMI本身也已过时,则通常需要与老旧PLC系统同步进行升级。不过,新一代HMI通常支持向下兼容,能够适配旧的通信协议。
  通信网络:PLC与I/O模块及其它设备通信所采用的工业网络(如EtherNet/IP、Profinet或Profibus),对升级路径的选择具有决定性影响——特别是当网络与PLC同样面临更新需求时。若网络仍在使用RS-232或RS-485等过时的串行通信协议,则必须对整个网络进行现代化改造,以支持Ethernet/IP或Profinet等现代通信标准。
  运动控制系统:现代PLC可能无法直接支持模拟通信,或缺乏与老旧模拟运动控制系统连接所需的接口。若系统依赖模拟运动控制,升级后的PLC可能无法与之有效通信,因此往往需要同步升级运动控制系统。
  软件:为确保与新PLC兼容,可能还需升级其它系统组件(如软件代码)。按要求更新软件至关重要,既能避免集成问题,又能充分发挥现代PLC的性能优势。
  制定成功的PLC迁移计划
  分阶段实施PLC迁移过程,有助于减少对生产的影响,并为升级过程提供更大的灵活性。某些情况下,在迁移前进行仿真测试可以大幅提高效率。通过完整的仿真(如搭建虚拟输送系统来复现实际过程),可在停产安装新系统前验证新软件的可靠性。虽然这种方法需要同时对模拟系统和实际系统进行编程,但它大大减少了调试时间,并降低了迁移过程中出现软件问题的风险。
  有多种方式实现分阶段升级实施路径。以下为几个可独立开展的升级策略,助力项目快速启动:
  分区域逐步升级:从工厂局部较小的区域开始逐步进行现代化升级,每次聚焦单一区块。首期改造完成后,可通过过程优化环节,将前期积累的实施经验应用于后续升级,持续提升改造效果。该方案既能控制全厂范围升级的系统性风险,又能通过实际运行数据反馈,为未来的系统迭代提供优化依据。
  优先升级HMI:由于HMI通常与旧版PLC保持兼容,优先升级可确保过渡期间通信顺畅。
  预先铺设新网线:沿着现有网络线路敷设支持新协议的网络电缆,可以最大限度减少停机时间。待新PLC安装后,即可接入新电缆。或采用新、旧网络并行的方案,逐步将负载迁移至新系统以降低干扰。
  新旧PLC并行运行:新旧PLC同时接入系统输入信号,旧PLC继续处理输出指令,新PLC则用于测试与调试。随着迁移过程的推进,逐步将控制权移交新系统。另一种方案是让新PLC仅控制已迁移的设备,直至完成所有设备的迁移。
  面对众多相互关联的组件和多元的升级路径,必须基于全面的设施评估,制定周密的迁移计划,这是保障迁移过程平稳实施的关键。
  合理配置资源
  无论是分阶段还是一次性实施,PLC迁移项目都面临规划不足的挑战。完善的迁移方案需全面梳理、升级与PLC相连的所有组件,制定详细的项目时间表,并明确各参与方的职责分工。在规划阶段,工程师、项目经理、运营团队及维护部门必须协同合作,确保没有遗漏任何关键文档。
  需特别注意的是,单纯增加人员数量未必能加快项目进度。虽然资源的合理配置至关重要,但各环节必须严格遵循既定的执行顺序。
  在选择迁移服务商时,应优先考察其能否为工厂量身定制最优升级方案,而非仅推销特定软件供应商的产品。虽然某些设施可能更愿意坚持使用特定平台,但大品牌硬件供应商的价格通常更高。在许多情况下,可以以较低的成本实现等效功能,而无需仅仅依赖一个特定供应商。
  PLC升级不可避免需要停机,但完善的实施方案能显著降低其对生产的影响。需要特别注意的是,预算限制或成本估算不足可能加剧项目复杂性,因此严谨的财务规划至关重要。尽管成本控制是关键因素,但过度压缩预算或削减必要投入,往往会导致解决方案质量不达标,最终难以实现预期目标。
  实施PLC升级的成本和效率
  完善的升级方案需要系统评估关键组件与当前设备的性能,这不仅能提升预算与进度的准确性,还可为投资回报率(ROI)测算提供依据。项目成本可通过多维度进行合理性论证,例如质量提升、产能增益以及能耗节约等。
  PLC升级可以增强系统精度、可靠性与性能表现,从而可以显著降低运营成本。升级到现代PLC能优化过程控制,减少生产误差、产品缺陷及返工率。这种改进与产能提升直接相关——误差与缺陷的降低意味着更高效的生产过程,更多高质量的产品。
  此外,很多老旧设备依赖气动装置实现自动化,其能耗成本相对较高。用电动执行器或伺服系统取代气动装置可以显著节省成本。能耗节约是支持PLC升级预算的重要依据,此类项目通常因升级后能源成本降低,在3个月内即可收回投资。
  选择合适的PLC迁移资源
  选择合适的PLC升级服务供应商是项目成功的关键之一。优秀的迁移合作伙伴会开展全面的现场评估,深入倾听工厂的具体需求与核心关切,从而推荐最优化升级方案。
  理想的合作伙伴还需在客户所处的特定行业或同类工厂中,具备丰富的实战经验与成功案例。这种专业沉淀使其能够深入洞察该环境下的独特挑战与技术需求。更重要的是,合作伙伴应具备全局视野,能从战略高度审视整个迁移项目,清晰阐释各子系统间的协同关系,而非局限于单一设备的改造。这种整体性思维,对于缺乏自主实施能力的客户尤为重要——可帮助他们有效驾驭PLC升级过程中所面临的复杂技术要素。
  优质的技术服务供应商投入大量的时间来了解客户的特殊需求、既有约束条件及项目时间表,通过协同作业为用户制定定制化的解决方案,而非简单套用标准化模板。全过程保持高度透明,包括清晰阐释技术路线及其背后的设计逻辑,杜绝信息模糊地带。强有力的沟通和致力于建立稳固的工作关系对于实现符合长期目标的成功项目至关重要。
  同时升级设备与系统可能成本高昂,耗费大量时间,并对生产造成干扰。通过对现有系统的网络、硬件和通信连接进行评估,合理划分阶段并配置恰当资源,就能确保PLC分阶段迁移的顺利实施,从而最大限度减少停机、降低成本并提升系统性能。
  关键概念:
  ■ 掌握PLC成功迁移的核心要素。
  ■ 了解如何制定系统化升级PLC的方案,以及分阶段迁移PLC的好处。
  思考一下:
  如何高效推进下一阶段的PLC迁移项目?
标签:PLC,老旧PLC,PLC迁移,人机界面,HMI,工业网络系统,运动控制系统,控制软件
