水处理智能加药控制技术白皮书 | 昆仑海岸
发布时间:2026-03-10 作者:www.cechina.cn
      前言:
     在水处理行业,加药工艺的精准控制一直是技术难点。传统的人工控制或简单自动控制,往往面临响应滞后、药剂浪费、水质波动大等问题。
      北京昆仑海岸科技股份有限公司深耕水处理行业多年,自主研发的边-端-云协同智能加药控制系统,通过技术创新实现了水质参数波动控制在±5%以内,药剂投加量较人工控制模式降低20%-35%。
     本文将系统介绍这套技术方案的核心架构、技术原理和应用实践。
  一、行业背景:为什么需要智能加药控制?
  1.1 加药工艺的重要性
  加药工艺是水处理系统的核心环节:
  污水处理:PAC、PAM、碳源等药剂投加,确保出水总磷、总氮达标。
  自来水处理:混凝剂精准投加,决定沉淀效果和过滤负荷。
  工业循环水:缓蚀阻垢剂、杀菌剂控制,保障系统稳定运行。
  药剂费用占污水厂直接运行成本的15%-30%,精准控制直接关系到运营成本和出水水质。
  1.2 传统控制方式的痛点
  痛点一:水质波动大 原水浊度可在10-500 NTU范围内剧烈变化,固定比例加药无法适应。
  痛点二:响应滞后 从药剂投加到水质稳定需要5-30分钟,传统控制”慢半拍”。
  痛点三:药剂浪费 人工控制模式下药剂浪费率普遍达15%-30%。
  痛点四:人工依赖 夜间/节假日值守困难,操作标准不统一。
  二、技术方案:边-端-云协同架构
  2.1 整体架构
  系统采用”边-端-云”三级分布式协同架构:
  2.2 各层功能详解
  端层:感知执行
  - 多参数水质传感器(pH、浊度、余氯、COD、电导率、温度)
  - 采样频率:1-5秒/次
  - 测量精度:pH±0.1、浊度±2%、余氯±5%
  - 防护等级:IP68
  边缘层:智能决策
  - 处理器:ARM Cortex-M7(主频≥480MHz)
  - 控制周期:≤100ms
  - 算法执行时间:≤10ms
  - 数据缓存:≥7天
  - 支持离线自治
  云端层:分析优化
  - 数据汇聚与长期存储
  - 机器学习模型训练
  - 控制策略持续优化
  - 远程运维管理
  2.3 核心技术优势
  毫秒级响应:本地闭环控制周期≤100ms,较传统方案提升两个数量级。
  精准控制:水质参数波动控制在±5%以内,出水合格率≥98%。
  药剂节省:智能算法优化加药量,节省20%-35%。
  无人值守:7×24小时自动化运行,减少人工干预。
  三、核心算法:多参量融合控制
  3.1 算法架构
  采用”机理模型+数据驱动”的混合架构:
  机理模型层:基于化学反应动力学
  Q_dose = K × ΔC × Q_water / (C_conc × η)
  数据驱动层:机器学习算法
  - 前馈预测:根据进水水质预测加药需求
  - 反馈校正:根据出水水质修正加药量
  - 自适应学习:持续优化模型参数
  3.2 模型预测控制(MPC)
  相比传统PID,MPC具有前瞻性:
  - 预测时域:5-15分钟
  - 控制时域:3-5步
  - 优化目标:最小化药剂消耗和水质偏差
  通俗理解: 传统PID是”看现在,调现在”,MPC是”看未来,提前调”。
  例如:预测到原水浊度将在30分钟内从20NTU升至200NTU,系统提前加大加药量,避免出水超标。
  3.3 多参数协同
  建立pH-浊度-余氯的耦合模型:
  - 单一控制动作对多目标同时优化
  - 避免参数间相互干扰
  - 实现出水水质稳定达标
  四、应用场景与案例
  4.1 市政污水处理
  应用:化学除磷、碳源投加、消毒控制
  案例:某10万吨/日污水厂
  - 出水TP稳定≤0.3 mg/L
  - PAC用量降低30%
  - 年节省药剂费用约90万元
  4.2 自来水厂
  应用:混凝剂投加、助凝剂投加、消毒控制
  案例:某50万吨/日水厂
  - 滤前水浊度稳定<2 NTU
  - 混凝剂节省25%
  - 出水余氯波动从±0.2降至±0.05 mg/L
  4.3 工业循环水
  应用:缓蚀阻垢剂、杀菌剂精准投加
  案例:某电厂循环水系统
  - 余氯控制精度:±0.05 mg/L
  - 实现全年无人值守运行
  - 药剂节省20%以上
  五、经济效益分析
  5.1 成本节省
  以10万吨/日污水厂为例:投资回收期:1-3年
  5.2 运营价值
  ●出水稳定:合格率从85%-92%提升至≥98%
  ●减少人工:自动化程度高,降低劳动强度
  ●设备保护:避免过量加药造成的腐蚀和结垢
  ●数据支撑:运行数据自动采集分析,支持决策
  六、 技术对比
  6.1 与传统PLC方案对比
  6.2 性能指标对比
  七、未来展望
  7.1 技术演进方向
  ●算法优化:深度学习、强化学习进一步提升控制精度;
  ●多传感器融合:浊度、流量、pH、电导率、ORP、图像识别等多源数据融合;
  ●数字孪生:加药系统与水厂数字孪生平台集成,实现预测性控制;
  ●联邦学习:跨水厂知识共享和协同优化;
  7.2 行业趋势
  ●智慧水务建设:智能加药成为标准配置;
  ●双碳目标:药剂节省直接减少碳排放;
  ●无人值守:水厂运行向”少人值守”“无人值守”转型;
  结束语:
  水处理加药控制技术的智能化升级,是行业数字化转型的重要组成部分。边-端-云协同架构、多参量融合算法、边缘计算等技术的应用,为水处理行业带来了显著的效益提升。
标签:水处理,昆仑海岸,加药工艺,控制系统,边-端-云,传感器
