牢牢锁定:新型分隔片减少E4Q拖链的装配时间
发布时间:2021-06-15 www.cechina.cn
易格斯研发的E4Q拖链,用于在长架空行程中安全引导电缆。这一系列拖链采用仿生学设计,重量更轻,有锁梢的横杆能减少40%的装配时间。为了使电缆装填更加便捷,易格斯推出了适用于E4Q拖链的新型内部分隔片。分隔片安装在横杆上后,横隔片可以从左侧或右侧嵌入,也可以沿内径或外径嵌入。分隔片上的机械装置在横杆闭合时会自动锁住拖链。.
快速装填,双重加固:1、把横隔片嵌入分隔片中;2、锁住支架;3、通过带锁梢的横梁牢固闭合并自动封锁拖链。(来源:igus GmbH)
简便且易于装配是易格斯(igus)开发人员在研发新拖链时设定的目标。最终成果便是这款适用于长架空行程的E4Q供能系统,通过仿生学设计可以节省材料,减轻10%的重量。同时,它比上一代产品E4.1系列拖链更加坚固。E4Q拖链的特色:采用了特殊的横杆理念,无需工具即可打开和闭合,为用户节省40%的装配时间。这一理念不仅赢得了客户信任,也获得了2021年德国设计奖评委会的青睐。为了能够以更快的速度为E4Q拖链装填电缆,易格斯与客户合作研发出一款灵活的新型内部分隔片。分隔系统由通用分隔片和可锁定的横隔片构成。对电缆起保护作用的分隔片上设置了用于嵌入横隔片的网格。安装内部分隔片时,只需先把分隔片装在横杆上,然后把横隔片从两侧推到适当的位置即可。
滑块和横梁双重锁定
集成的滑块有助于把横隔片锁定在适当位置上,即使在加速度较大的情况下也不会脱离。"即便装配工忘记固定横隔片,也没什么问题。"易格斯拖链部门主管Jrg Ottersbach解释说,"横杆嵌入后会自动上锁。这是一种万无一失的安全方案。" 如果用户想要更换拖链的内部分隔片,可以沿着内径或外径(取决于便利程度)打开横杆,通过侧面的滑块把横隔片解锁,然后把横隔片拉出来即可。易格斯为四种尺寸的E4Q拖链提供了不同宽度的新型内部分隔片。
在线计算使用寿命,并提供质保承诺
在易格斯在线商店中购买E4Q拖链,可以通过拖链专家对电缆和内部分隔片进行配置。易格斯承诺为整个拖链系统提供最长36个月的质保。客户可以通过使用寿命计算器轻松在线生成质保证书。当拖链在机器和系统中达到使用寿命或报废时,易格斯会将其回收利用。根据回收拖链的净重,用户获得相当的代金券。
