TwinCAT Analytics 软件新增易于配置的状态监测功能
发布时间:2021-06-03 www.cechina.cn
倍福的 TwinCAT Analytics 软件可以完成从数据采集到数据存储和数据分析,再到生成用于持续监测设备状态的仪表盘等完整的工作流程。现在只需简单配置,无需编程,即可将传统的状态监测算法迁移到 TwinCAT Analytics软件中。新增的此项功能可以优化标准工作流程和自动测量,例如在设备调试或维修期间。
无需编程即可将强大的状态监测算法集成到 TwinCAT Analytics 软件中。
倍福早在 2010 年就推出了 TwinCAT Condition Monitoring 功能库。这个功能库包括大量支持力矩系数、离散分类和符合 ISO 标准的振动评估等算法,此外还包括幅度谱、包络谱、缩放 FFT、功率倒频谱和多个 RMS 计算等功能。所有功能都可以作为标准 PLC 功能块使用,例如,可以用于持续监测轴承或齿轮箱的状态功能,也可以轻松集成到设备控制器中。
比如在过去,调试人员和维修工程师不得不投入大量时间和精力来计算频谱,以便能够选择性地检查设备部件特性。这正是 TwinCAT Analytics 的用武之地,通过将编程任务简化为简单的配置任务。分析工具包中包含所有状态监测算法,我们可以很轻松地将这些算法拖拽到 Analytics 编辑器中并进行配置。使用“Start Record(开始记录)”功能后,结果在运行算法后被输出,并能够基于TwinCAT Analytics 和 TwinCAT Scope View 之间的交互实现图形化的呈现。
因此,设备操作人员和维修工程师可以通过 TwinCAT Analytics Service Tool(TE3520)找到一个易于使用的解决方案,并能够清晰显示的最终结果。工程师还可以同样方便地在 TwinCAT Analytics Workbench(TE3500)中借助状态监测算法并通过配置方式来持续监测设备,也可以自动转换为可读的 PLC 代码。然后,可以下载该代码到本地设备控制器或远程设备上,用与设备应用程序并行执行的方式进行必要的计算。TwinCAT HMI 可视化解决方案通过自动创建分析仪表盘的方式完善了 Analytics 软件的工作流程。
