五重性能提升,重塑3D检测效能!DP2000/3000系列全面升级
发布时间:2025-07-29 www.cechina.cn
  随着产线节拍持续提速、检测精度要求不断升级,质检设备正面临更严苛的性能挑战。海康机器人在 DP2000&DP3000 系列基础上全面迭代,重磅推出更高性能的3D轮廓传感器2.0系列,实现了产品性能的进一步跃升,为高速场景下高精度3D数据采集需求提供更强支撑。
  更全的产品矩阵
  型号扩充
  DP2000系列产品更加丰富,新增DP2050、2061、2080、2140,细分型号更全,兼容视野范围更广,可帮助用户在不同的场景下,选择最适合需求的产品型号。
  新增小视野红光产品
  DP2060、DP2120、DP3060、DP3120小视野激光轮廓传感器新增红光版本,可以有效解决拼接场景中相同波段干扰的问题,同时,针对小视野检测场景,小尺寸吸光材质的工件也能获得优异成像。
  更优的成像细节
  芯片升级
  DP2000、DP3000 2.0版本全系列采用定制化图像采集芯片,依托其大尺寸像元、单帧HDR功能和优异的大角度感光性能,实现更优的感光性能、更高的动态范围和更好的图像效果。
  激光器优化
  DP2000、DP3000 2.0版本传感器全系列采用柱面镜超均匀激光,激光均匀性提升至95%,柱面镜亦可进一步降低激光线发散角度,大幅度提升边缘检测的稳定性。
  单轮廓点数提升
  DP2000 2.0版本全系列单轮廓点数提升至3200点,X方向上单位长度检测精度显著提高。
  更快的采集速度
  帧率提升
  通过Sensor升级与核心算法的持续优化,DP2000 2.0系列传感器帧率最高可达23.9k Hz,DP3000 2.0系列传感器帧率最高可达46.7K Hz,基于其更高的采集速度,实现检测精度的提升或检测节拍的缩短。
  更短的调试时间
  激光驱动控制
  DP2000、DP3000 2.0版本支持激光自动控制,降低相机对不同材质调节参数的难度,实现参数自适应调节。
  更强的抗干扰能力
  触发抗干扰功能
  在高精度检测场景中,对于触发源的质量要求较高,实际工况存在编码器信号源不稳定、机构的电磁干扰导致的信号波动,都会对相机图像采集造成影响。
  针对杂质信号干扰成像的问题,1. 新增触发信号质量检测逻辑,有效滤除杂波信号;2. 采用光耦隔离输入,单端触发模式下抗干扰能力更强。
  在3D高精度测量方向,海康机器人已推出DP2000、DP3000、DP4000及双目单线系列传感器搭配自研VM3D软件平台,未来,我们将持续深耕,为客户提供更全面的系列化产品选择,更好的助力高端工业自动化检测。
标签:海康机器人,传感器,3D,数据采集,工业自动化
