数据并非越多越好——工业数据采集的优化攻略
发布时间:2026-02-09 作者:Michael Wrinch
探索在工业环境中优化数据采集系统性能与可靠性的核心要素,以及战略性的数据管理在应对与长期存储和资源利用相关问题方面的重要性。
本文图片来源:Hedgehog Technologies
工业领域的数据采集在监测和控制过程中起着关键作用。该系统对于确保各行业质量、效率和安全性至关重要。然而,要优化其性能和可靠性需要注意多个方面的因素。本文将探讨在工业应用中,数据采集系统设计与实施过程中需考虑的核心因素。
在实践中,一个常见误区是认为单纯收集数据并最大化可用信息量就是最佳策略,事实上经过审慎考虑的方法往往能带来更好的结果。不仅在实施时要周密考虑系统,还应在运行数日后对生成的数据进行验证,并在数月后定期复查。这有助于确认所采集的数据是否真正有用且符合预期。
试想这样一个场景:某个数据采集系统连续数月甚至数年没有记录数据,原因是无人对数据进行审查或与历史趋势进行交叉核对。遗憾的是,这种情况屡见不鲜。本文将从以下三个部分讨论如何避免这一陷阱。
有效数据采集系统的基础
任何数据采集系统(DAQ)的基础都在于其满足特定测量需求的能力。设计者首先必须明确数据用途及应用场景,核心策略应聚焦于以最小数据量满足系统运行与留存需求。考虑确定需要测量的物理参数(例如温度、压力或流速)、测量的范围以及所需的精度水平。所选的数据采集系统必须能够在所有预期的作条件下准确捕获所需数据。
明确初始需求后,对其进一步细化成为关键。选择合适的采样率对于捕获准确的数据至关重要。采样率应足够高,以准确表示被测信号,但又不能太高,以免在数据中失去意义。
根据奈奎斯特定理,采样率应至少是信号中存在的最高频率的两倍,以避免混叠。但是,过高的采样率可能会导致数据量过大,从而增加存储和处理要求,应避免出现这种情况。以温度监控为例,热工过程的时间常数通常以分钟计,若采用数百kHz的采样率,不仅毫无意义,还会引入大量噪声。在实践中,可通过对采样数据进行均值计算以实现等效降噪,无需额外增加硬件滤波模块,或者也可采用较低的采样速率。
采样率确定后,信号调理成为数据采集系统的核心环节——通过对采集信号的预处理,使其适配后续处理需求。这一过程直接与频带限制相关,可以抑制噪声与控制数据量。滤波技术可将数据噪声水平降至最低,输出更具分析价值的信息。合理的信号调理,不仅能保障信号的完整性、防止数据失真,更能从源头提升采集数据的整体质量。
▲量化正弦波示例。
优化数据完整性
通过设计和检查来确保数据质量时,有三个方面需要考虑:第一是模拟传感器的工作范围,第二是模数转换的位分辨率,第三是通过滤波或共模输入进行噪声管理。选择传感器时,应确保其工作范围与传感器量程相匹配。因此,如果测量的是 100 PSI 的典型压力,则选择的传感器应覆盖该范围并加上常态最大值和最小值。对于模数转换,要确保位分辨率能够捕捉所需的数据精度。模数转换的位数通常为 8 位、12 位、16 位或 24 位。位数越高,成本越高,但获取的数据质量也越高。
在数据采集系统中,传感器与其它任何组件一样重要。它不仅需要满足正常工况下的输入要求,还要能承受极端工况。建议花时间审视各种场景,以确保能够选择合适的部件。这一点经常被忽视,尤其是在压力传感器和加速度计应用中,其输入信号和响应并非始终呈线性关系。对于极端工况可能不需要采集数据,但应明确在该工况下,传感器饱和是可接受的。
为降低信号噪声,通常需要在差分和单端传感器类型之间做出选择。差分输入(两个高阻抗输入端,信号为两者之间的差值)适合长距离传输或存在明显电噪声的环境,因为它们能更好地抑制共模噪声。相反,单端输入适用于传输距离较短和低噪声的环境,提供更简单且通常更经济的配置。许多4~20 mA 传感器采用两线制,这属于单端系统。尽管其外观类似差分结构,但每条线的输入阻抗不同。在两者之间做选择时,需同时考虑运行环境和成本方面的影响。
最后,一旦开始记录数据,需要花时间查看这些数值,并验证其是否具有实际意义。这需要从两个方面着手。其一,查看单个数值,确认其是否真实反映了实际情况。其二,也是常常被忽略的一步,是在几小时甚至几天后再次查看,并绘制数据图表。仔细检查图表,验证其是否合理。令人惊讶的是,图表化的数据或创建图表的行为本身往往就会揭示数据的局限性。此时,还需对系统进行必要的修正。
战略性的数据管理与分析
在数据采集中,精准理解所需的数据至关重要。仅采集最少的必要数据可以防止与长期存储和缓冲相关的问题,这些问题可能会危及系统。重要的是要抵制过度收集数据的诱惑,而应优先考虑数据的实际必要性。若缺乏对需求的合理分析,过量的数据采集将导致不必要的复杂性和难以管理的资源消耗。
定期检查数据中的错误(如数据缺口或噪声)至关重要。一种有效策略是短期内采集高分辨率数据,再对其进行聚合以用于长期记录。这种方法既能在需要时提供详细数据,又能随时间推移管理数据量。例如,在电力数据分析中,首周保持高分辨率数据至关重要,随后逐月降低分辨率,最终按月份聚合年度数据。合理评估数据价值是关键所在。
工业场景中的数据采集优化,需从综合理解测量需求、精准选择采样率、信号调理适配、分辨率与传感器量程匹配、审慎选择传感器类型,以及差分/单端输入的策略性抉择等维度切入。通过系统性解决上述要素,企业可确保捕获高质量数据,为过程优化、效率提升与安全保障奠定核心基础。此外,遵循“少即是多”原则,并精细管理长期数据记录,将助力构建更高效可靠的数据采集系统。
关键概念:
■ 掌握在满足系统性能优化需求的同时最小化数据采集量的策略。
■ 区分差分输入与单端输入传感器的差异,及其对降噪和系统性能的影响。
思考一下:
数据采集将如何改善您的生产制造运营?
