西门子推出管理工业4.0通信网络的全新系统
发布时间:2018-11-20 作者:www.cechina.cn
西门子即将推出功能强大、面向未来的网络管理系统(NMS)Sinec NMS。它能够帮助用户全面应对市场对于工业通信网络日益增长的需求,例如联网程度的提高,数据量的增加以及网络结构的复杂性。用户量在50到12500名之间的网络均可以使用该软件进行全天候集中配置、管理和监控。这有利于用户进行前瞻性规划,对问题做出快速响应,预防故障发生,从而提高生产率。该软件可适用于所有行业。
Sinec NMS在整个工业网络架构中为用户提供极高的透明度。新组件可以轻松集成到网络中,并且可以对现有设备进行不间断地配置和维护。网络组件可根据名为 “policies” 的规则进行配置,该规则可用于特定范围的组件。例如,用户可以轻松更改访问设备所需的密码。这在用户网络配置期间和故障排除期间节省了大量时间,尤其是在配有大量设备的大型网络中。
NMS的分布式部署方式使其可以轻松灵活地适应所有类型的工厂网络要求。为了管理大型网络,系统分为控制和操作两个层级。控制站是Sinec NMS的核心;它可以快速、清晰地显示网络的整体状态。操作管理也在这里进行。操作站本身分布在整个网络中,并将来自控制的配置规范应用在所有设备的控件上。
作为现代网络管理系统(NMS),Sinec NMS涵盖了ISO(国际标准化组织)定义的FCAPS模型的所有五大基本功能。首先,“故障管理”可以快速、轻松地定位故障。其次,“配置管理”通过中央配置以及维护整个网络来节省时间和费用。第三,“计费管理”通过测试网络和可靠地记录事件来确保安全。第四,“性能管理”通过优化网络实现灵活性,通过生成统计数据让用户及时掌握系统状况,并通过持续监控网络实现高利用率。第五,“安全管理”提高网络安全性。
Sinec NMS还提供两个通用元素:系统管理和北向接口,目的是用于满足对网络的工业要求。
