数字化差距太大怎么补?——数据整合、情境化与AI智能分析
发布时间:2026-03-23 作者:Paolo Braiuca
整合多源数据并进行情境化处理是弥合数字化成熟度差距的关键驱动因素,而搭载AI的智能分析工具,在这一转型过程中发挥着核心作用。
本文图片来源:Seeq
工业4.0,通常与智能制造或智能工厂概念同义,其核心基于信息物理系统集成的概念,旨在充分利用网络和物理传感器以及信号来控制制造过程,实现更高效、更更智能的运营。
从不同行业对工业4.0的采纳进程来看,数字化转型步伐呈现显著差异。尽管各领域的数字化升级持续加速,但Digitopia公司的一份报告指出,对创新持谨慎态度的制造企业与率先进行数字化转型的企业之间的差距正在扩大。
特别是对于制药等风险敏感型行业,很多企业优先考虑的是生产的韧性与系统可靠性,而非激进的技术变革。国际制药工程协会(ISPE)指出,以生命科学领域为例,由于该领域产品组合复杂、研发周期漫长且监管要求严苛,工业4.0革命更可能呈现渐进式演进特征而非颠覆性变革。
无论转型步伐快慢,采用工业4.0实践的根本目标在于:通过提升数据的可用性与可及性,深化对工业过程的理解。随着传感器、控制系统及自动化技术数量的激增,数据生成量呈指数级增长,如何有效存储、访问与处理这些海量信息以驱动实际业务价值,正变得日益艰巨。
从数据生成与管理到可操作洞察的转化——即从网络世界到物理世界的跨越——仍是工业数字化转型中最关键的环节之一。数据分析在此扮演核心角色,把原始数据转化为有价值的知识,而该领域正涌现出诸多开创性创新。
整合多源异构数据
一个企业不会在一夜之间实现数字化成熟。如前所述,这是一个持续演进的过程,往往会受到内在复杂性和监管约束的阻碍,尤其是在风险厌恶程度较高的过程行业。此外,数字化转型鲜少基于全新架构展开——企业往往通过绿地投资、棕地改造、并购重组、战略合作及资产剥离等多元路径逐步演进。
所有这些活动都可能导致数据环境碎片化,多种不兼容的技术标准、平台架构及解决方案分散部署于本地与云端,具体表现为各类过程历史数据库、数据仓库、数据湖等异构存储系统并存。
在此背景下,有效管理时序数据与离散数据的关系也尤为关键,因为唯有实现多源数据的标准化整合,方能支撑深度分析。尽管IT系统整合项目具有潜在价值,但其实施成本与风险不容忽视。正因如此,过程制造企业亟需采用商用高级分析平台来实现数据集成标准化,该平台需具备无缝对接各类数据源的能力。
以制药行业为例,药品制造商必须确保不同生产线和地点的产量和工艺稳健性一致。这通常需要整合来自多供应商的过程历史数据库、实验室信息管理系统(LIMS)及制造执行系统(MES)中的数据,但现实可能是每个供应商都有自己的数据存储格式。供应商中立的高级分析软件支持与众多数据源的实时连接,为主题专家(SME)提供宝贵的聚合分析和情境化处理。然而,数据访问只是工业4.0之旅的第一步。有效的高级分析、计算和报告功能对于向组织内的所有数据使用者提供可操作的见解是至关重要的(图1)。
▲图1: Seeq仪表板将来自多个来源的数据(例如时间序列过程信号和离散LIMS数据)整合到一个视图中,将实时监控与上下文化历史数据相结合。本文图片来源:Seeq
数据情境化与知识赋能路径
要实现数据价值的深度挖掘,必须打通制造过程信号与MES、LIMS等系统中的离散数据的关联——缺乏情境化支撑的数据分析是没有意义的。现代工业分析解决方案需突破传统静态资产与事件框架的定义,通过多条件组合与动态逻辑运算,构建更智能的洞察体系。
例如,跨国制药商Merck公司最近推出了用于成品剂型制造的下一代运营可用性/整体设备有效性(OA/OEE)数字工具。该解决方案将过程数据、MES数据和工厂调度数据整合在一起,并通过灵活且可扩展的计算功能,生成针对不同用户角色(从车间操作员到工程师和管理人员)量身定制的实时可视化界面。
OA/OEE工具的成功源于三大核心能力的协同作用:无缝数据连接、高级分析技术及强大的报告功能。这三者共同实现实时可操作的洞察,支持快速干预与持续改进,最终推动产能的显著提升。
智能报警管理
在过程工业中,预防产生偏差始终是首要任务——质量事故可能导致批量产品报废及高额的调查成本。虽然传统报警系统仍是识别不合格产品的基本手段,但现代控制系统正逐步引入实时资产与过程监控技术,以实现更高级别的状态预警。这类智能监测通常包含软报警等机制,用于捕捉可能导致过程故障或产品不合格的异常工况,为SME预留充足的干预窗口。
然而,当过程参数开始偏离时,海量报警信息可能引发“报警疲劳”。更棘手的是,误报产生的额外报警将成为噪音,导致运行人员更容易忽视报警。针对这一挑战,高级分析平台通过智能算法能够显著提升报警管理与解读效率,有效降低误报率并优化响应优先级。
以制药巨头Lilly公司为例,其工程师开发的智能报警管理解决方案实现了过程数据与报警信息的深度融合,为设备监控提供情境化运营洞察。该解决方案将过程数据与警报集成在一起,以提供情境化的运营见解。通过监控给定批次内的实时警报持续时间,并针对历史性能执行统计过程控制计算,该团队过滤掉了噪音,仅突出显示关键问题。这为运行人员提供了及时且可操作的见解,将平均干预时间从几天缩短到几分钟或几小时,使生产线性能分析从预定的事后审查转变为持续的实时监控。
基于AI的智能分析
在各行各业,AI技术的应用热情持续高涨。然而,早期的AI解决方案很多因未能兑现其承诺而引发谨慎态度,尤其在监管严格的制药等行业,由于缺乏明确的指导方针,企业普遍持观望立场。
在时间序列数据分析领域,AI可作为专业人员的得力助手,优化SME的工作流程,从而提高生产效率并加速获取洞察。为使AI发挥最大效能,SME和AI工具都需具备高质量的数据、情景信息以及支持实施与应用落地的灵活平台。AI技术的引入并不是要取代SME和高级分析平台,而是对其的有力补充。
高级分析应用仍是从数据中提取洞察力的关键,因为它们能够整合来自不同来源的信息,简化访问流程,实现情景化并支持实时更新。AI工具既能作为用户界面创造价值,也能为决策支持发挥作用,但情境信息对于分析过程的准确性和有效性仍然至关重要。
即使是最具用户友好性的数据分析平台也需要时间来掌握,而AI助手可以通过指导用户、解释功能以及基于自然语言提示执行分析,来大幅缩短用户达到熟练水平所需的时间(图2)。
▲图2:SME可通过自然语言查询指令,要求Seeq AI助手识别特定条件与趋势,并快速获取分析结果及可视化解释。在此示例中,用户要求系统筛选某工艺信号偏离基准值(黄金标准)的所有时段。
最新技术的进展已使“分析师代理”具备了生成洞察、识别并比较趋势以及生成报告的能力。这些基于AI的工具为SME提供了不可或缺的支持与参考意见,正日益成为运营优化的关键组成部分。
数字化转型的持续深化
过程工业的数字化转型正稳步推进。尽管工业4.0承诺会带来效率提升、质量改进与工艺优化,但实现这些价值仍需克服数据碎片化、监管不确定性等重大挑战。尤其是在制药等强监管行业,由于固有复杂性与合规约束,数字化转型往往呈现渐进式演进特征而非颠覆性变革。
整合多源数据并进行情境化处理,是实现数字化成熟度的关键赋能因素,而搭载AI工具的高级分析平台在这一转型过程中发挥着核心作用。此类平台支持实时洞察生成,优化报警管理并提升SME工作流程的效率,有助于加速问题解决进程,推动运营分析模式从被动响应和定期审查转向持续主动监测。随着AI技术的持续演进,其在工业分析领域的应用范围将进一步扩展,为SME提供更直观的交互界面、预测性洞察及自动化决策支持系统。
工业4.0的发展征程绝非仅仅是接纳新技术这般简单,更重要的是培育以数据为中心的文化氛围,在坚守必要监管标准的同时,积极拥抱创新。那些在高级分析、AI以及数据集成解决方案方面进行战略投资的企业,将能够为自己占据有利地位,从而弥合数字化成熟度差距、推动持续改进,并实现运营卓越性的新高度。
关键概念:
■ 从数据生成与管理到可操作洞察的转化,仍是工业数字化转型中最关键的环节之一。
■ 基于AI的智能分析工具,可自主生成洞察报告、识别趋势差异并进行多维比对分析。
思考一下:
具有复杂工艺的过程制造企业如何突破数字化转型难题?
