英国Pickering公司最新发布精密程控电阻模块系列PXI版本和PCI版本
发布时间:2018-10-11 www.cechina.cn
  作为电子测试和验证领域模块化信号开关与仿真产品的领导者,英国Pickering公司于近日发布了两款高密度、高精度的精密程控电阻模块系列,两款新品分别为PXI版本和PCI版本,均为更易于系统集成而设计。
  40-298系列(PXI)和50-298系列(PCI)分别可提供50种标准配置,在电阻通道数、阻值范围和阻值设置分辨率方面提供丰富的选择,从而对各类不同的功能测试系统均适用。这两款程控电阻系列均使用Pickering Electronics生产的舌簧继电器,与采用电磁继电器(EMR)的其他供应商提供的高精度程控电阻模块相比,Pickering该系列高精度电阻程控电阻模块的阻值设置切换速度快10倍。此外,40-298和50-298的模块寿命比同类产品长几个数量级。
  这些新模块适用于任何需要仿真阻性传感器或其他阻性元器件的应用,比如汽车行业的发动机控制单元(ECU)生产,还有比如用到温度或高度传感器的国防与航天领域的一些应用。通道可以被设置成短路或开路以仿真传感器错误接线的故障。这两款模块系列均可单槽位最多提供18个通道,提供的阻值范围从2Ω到22MΩ,阻值分辨率可达0.125Ω,精度高达±0.2%±分辨率。
  英国Pickering公司的仿真产品经理Paul Bovingdon先生对这两款新产品作了进一步说明,他说:“新款高精度程控电阻卡采用Pickering自行生产的仪器级舌簧继电器,可提供超高的操作速度和很长的模块使用寿命。软件控制方面则可通过命令直接设置通道电阻。板卡会计算出最接近所需阻值,然后将通道电阻设定为该阻值。用户可以访问板卡找到实际使用的阻值设定值。另外,还可以选配线缆,通过连接一个数字万用表(DMM)来简化板卡校准。”
  40-298系列(PXI)和50-298系列(PCI)模块可以与包括PXI机箱,PXIe混合机箱以及Pickering的USB/LXI机箱在内的类型多样的机箱兼容使用,从而让系统集成更为灵活。Pickering Interfaces承诺所有产品都包含标准的三年质保以及长期的产品支持服务。更多相关详情可前往官方网站:www.pickeringtest.com进行查阅了解。
标签:精密程控,电阻模块,PXI,PCI,仿真阻性传感器
