Pickering推出110款加强版2.5W、5W和10W的 程控电阻模块系列,用于发动机控制单元ECU测试
发布时间:2018-10-23 www.cechina.cn
  作为电子测试和验证领域模块化信号开关与仿真产品的领导者,英国Pickering公司于近日发布了新款110种高精度程控电阻模块产品族,在100V电压下或受电源限制的电压下具有2.5W、5W或10W的功率承载能力。40-251/2/3系列的模块适用于要求高精度中等功率的程控电阻的应用,比如用于测试发动机控制单元(ECU)程控负载应用和燃料液位传感应用。这些发动机控制单元通常用于要求严苛的高可靠性的汽车,军事和航天领域。
  英国Pickering公司的仿真产品经理Paul Bovington对新产品作了进一步说明:“我们提供大量丰富的电阻通道数,电阻范围以及设置分辨率选择,因此这个系列的模块能够适用于类型非常多样的中等功率电子测试和测量应用,能够满足测试工程师们的各种需求,无需工程师们在选择上作出任何妥协。”
  40-251/2/3系列电阻模块为模块化PXI规格,非常灵活且可扩展,易于系统集成,可兼容类型多样的机箱,包括PXI机箱、PXIe混合机箱、cPCI机箱以及Pickering公司的USB/LXI机箱,可灵活地进行功能性测试系统集成。该系列模块在每个模块上提供1到8个电阻通道,电阻设置范围从1Ω至22MΩ,分辨率从0.125Ω至2Ω,任何应用都可从该系列模块中挑选出最适合的型号。
  可简单地通过驱动软件中的电阻调用函数对电阻通道进行编程。每个通道都可被设置为短路或开路以仿真接线故障或传感器故障。另外,通过一条可选校准线缆,可方便地利用数字万用表进行模块验证。
  Bovington补充说: “新推出的这个模块系列扩展了我们的程控电阻产品的中等功率系列,使我们在一些新的应用领域中具备了在效率、模块化和易用性方面更强大的优势。”
  Pickering Interfaces承诺所有产品都包含标准的三年质保以及长期的产品支持服务。更多相关详情可前往官方网站:www.pickeringtest.com进行查阅了解。
标签:信号开关,电子测试,电阻模块为模块,化PXI
