配料控制系统
发布时间:2006-03-10 来源:中华工控网
行业背景
建筑行业的发展,对混凝土的质量要求越来越高,需求量也越来越大,而混凝土配料是多种配料按 一定的比例混合而成的,这就要求配料的精度要高,且生产速度要快,而传统的手动称重配料越来越成为建 筑业发展的制约因素。本监控系统针对混凝土搅拌作业的特点,采用计算机自控技术,提供了完美的自动化系统控制解决方案。
系统说明
通过对混凝土动态物料配比、搅拌、作业周期等工序的有效控制,实现了对混凝土搅拌过程的自动 运行,包括: 各配料原料的下料量设定、配方管理、生产过程的启停、历史数据的记录与查询以及各类报表等。操作员不仅可以通过美观的界面 监视、控制自己的生产过程,而且可以浏览相关过程的生产状况,实时查 看各个运行值、工艺参数设定以及数据报表等
配方设置功能
通过配方编辑器定义配方,根据不同建筑 的不同要求,设置不同种类混凝土的不同配料比例数据,存入配方组。同时,还 可在运行动态下实时查看、添加、删除、修改、替换、保存配方及配方组数据等操 作,并可以方便的选取并执行所需的配方组数据,将下料配比数据一次性设定完成,使各种配料按设定值下料。提高了混凝土 搅拌作业的易操作性和准确程度。
数据记录及报警
一个生产过程中,系统控制每种原料按设定值下料,下料结束时,利用触发事件功能,将 称重仪称得的实际下料量保存到一个内存变量中,各种配料下料完毕,然后开始搅拌,搅拌完成后放料时,将保存下来的各种配料的实际下料量写入数据库保存。对于每个下料状态和阀门、每台设备都有其状态监测信号传入上位机,当某个状态监测信号显示故障时, 将故障信息立即存储到数据库中,例如:气压报警、粉煤灰上、下限报警等
人机界面功能
立体逼真的彩色监控画面给人以美的享受,用户可以通过它实时查看各个I/O点的当前值及配料生产的进料、卸料、搅拌、混凝土出料的手/自动运行的全过程,实时显示工作状况和各种物料参数,对配料进行动态测试并自动调整配料比(增砂减水),启动或停止搅拌电机,称的标定等
管理系统
混凝土搅拌监控系统根据混凝土搅拌生产需要提供了混凝土搅拌站管理系统,其中包括合同管理、出货管理、库存管理、生产管理、数据维 护、系统管理等项目按照用户提供的查询条件可生成日报、月报、年报、误差表、车辆查 询、用户查询、报警查询、出货单等报表,可统计各种物料的库存量、出库量、申请消耗量,如此强大的管理系统使用各类混凝土搅拌站的需求。灵活的配方功能,使生产配料变得简单可靠,与关系数据库的集成应用使 数据更具开放性,报表更方便、更灵活
